    1 bar basıncta 2mm
  2. bbygt
    bbygt Member
    10 Ağustos 2014
    Admin kullandığınız program ne acaba
  3. Papamidnite
    Papamidnite LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    10 Mart 2017
    Bununla ilgili android cihazlarda kulalnılabilen bir program var. Google playden indirebilirsiniz. Aslında ustaların bir kontrol edip doğruluğunu teyit etmesinde fayda var. Bu uygulama lite sürümü full olanı paralıymış ki bence para vermeyin bu iş görür herhalde. Ben de yeni buldum tesadüfen. Umarım işinize yarar.
    (Uygulama paylaşımı yasak mı değil mi bilmiyorum. Paylaşmak istedim. Yasaksa silebilirsiniz. Teşekkürler)
    LPG Nozzle Calculator - Lite
    https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gansa.apka.lite&hl=tr
  4. ilyas
    ilyas New Member
    22 Nisan 2017
    Merhaba.Aracım Hyundai Accent Admire 2004 model 1341 cc bildiğim kadarı ile 85 beygir.Üzerine Atiker multifast var ve nozul çapı 1.8 mm.Regülatör basıncı 1.2 bar.Acaba nozul çapı dogru mu ?Bu basınçta nozul çapı kaç olmalı ?Yüksek devirde ara ara silkeleme yapıyor.Nozul ile alakalı olabilir mi ?
    Teşekkürler.
    nozul çapı uygun.
    Sonuçlar fena değil.
  7. Erdi
    Erdi LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    21 Temmuz 2016
    Merhaba, 1999 Model Polo Classic 1.6 Motor 100 Beygir 8V ve 2004 Model 1.2 Motor 75 Beygir 16V araçlarımızın ideal nozzle ölçüleri ne olmalıdır? Teşekkür ederim.
  8. Cliosymbol
    Merhaba 1.4 75 bg 55 kw aracımda 1 bar basınçta 5.00 ms değer alıyorum enj. takımımı yeni degiştirdim 2mm nozul kullaniyorum. 1.10 barda 4.8 ms rolanti değeri . Sizce 2.2 mm nozul kullanıp lpg enj. süremi aşagıya çekmelimiyim.?
    1 BAR
    2.0 MM
    Gerek yok.
    3 ohm enjektörlerde 4 ms altına inmemek daha sağlıklı olur.
  11. Papamidnite
    10 Mart 2017
    Hocam bu 4 ms altina inme durumu aractan araca degisir mi? Ben arastirirken 3.5 ile 4 ms arasinda olmasi gerekir demislerdi. Kit atiker fast. İdeali nedir acaba? Aracta rolantide hafif bir vuruntu oluyor. Lpg enjeksiyon suresi 3.7. Benzin ise 2.1 civarı. Nozuller yeterli size sormus ve delmistim. 2.5 mm
  12. Özcan mercan
    Özcan mercan LPG-C04a Pro Brc Kullanıcısı
    19 Nisan 2017
    1.8 nozul var basinc 1 barda iken benzin 2.7 ms enjeksiyon suresi gösterirken, program lpgde de otomatik kalibrasyonda enjeksiyon suresi ni de 2.7 ms yapıyor. 1.5 nozul takıp lpg de 4 ms aliyorum. Ancak vuruntu oluyor. Tekrar kalibrasyon yaptigimda program tekrardan 2.7 olan benzin enjeksiyon süresine göre lpg süresini 2.7 e düşürüyor. Ben manüel olarak lpg süresini 4 ms ye cikarttigimda yine vuruntu oluyor. Lpg enjektorleri 4 ms civari rahat çalıştığı için 2.7 ms de acik kaliyor. Tam gaz yapibca lpg de 6.5 ms aliyorum. Bi konuda yardımcı olacak kimse var mi. Lpg de rölantide 4 ms nasil yaparım. Manüel yaptigimda 4 ms de vuruntu oluyor. Bu konuda ne yapmalıyim.
  13. ahmet35828
    ahmet35828 New Member
    27 Kasım 2016
    Kolay gelsin... Kabloyu aldım. Programda
    NUZUL KÜÇÜK UYARISI VAR. Lpg basıncı 1.30 LPG enjeksiyon süresi 5,8 gibi
    Araç Palio 1.2 8 valf 60 bg... Kit Atiker Gold
  14. Özcan mercan
    19 Nisan 2017
    Basıncı düşürüp rolantide enjeksiyon suresini 4-4.5 ms arasina dusurmeye calsin
  15. Özcan mercan
    19 Nisan 2017
    Basıncın 1 var veya 1.1 var civari olması uygundur
  16. Özcan mercan
    19 Nisan 2017
    Var degik Bar pardon
  17. ahmet35828
    27 Kasım 2016
    Hafta şunu bakayım. Basıncı 1 veya 1.10 düşürürsem NUZUL KÜÇÜK uyarısı kalkar mı. Kalmazsa buzulları kaç mm yapmak lazım.
  18. Özcan mercan
    19 Nisan 2017
    Basıncı 1 bara kadar dusurdugunde lpg enjeksiyon suren 4 - 4.5 ms arasina düşmezse nozulu kucultmen gerekir. Şuan kac nozul var arac uzerinde
  19. ersahca
    merhaba,
    tam tersi.
    muhtemelen aracta da 1.5 mm nozul vardir; oyleyse 1.8 yapip deneyin. kolay gelsin.
  20. Özcan mercan
    19 Nisan 2017
    Evet tam tersi olması gerekiyor. 1.30 bar yeteri kadar yuksek. Nozulu büyütmek gerekli
