  1. Cpt.Price
    Cpt.Price New Member
    16 Şubat 2018
    2,0 nozulu taktim kalibrasyon değiştirmedim.
    İlk farkettiğim rolantide rahat calismaya başladı, araç daha iyi hızlanıyor.Yakit durumuna gore bakicaz artik.
    Nozul degistirseniz kesinlikle kalibrasyon yapmalısıniz
  3. powerkırk3
    Çok nokta enjeksiyonlu lambda sensörlü bütün motorlar close loop durumunda ki bu motor yüküne ve markasına göre 3000 ila 35000 devire kadar yakıtı ariza lambası yanmadıgi surece ve lambda sensorleri saglam olma sartı ile kendisi düzenler yani 2.2 de taksanız yakıt d e ğ i ş m e z.
    Open loop durumunda ise motor doğru miktarda yakıtla beslendigi için az artan yakıttan daha fazla güç kazalınır. Ve siboplar yanmaz motor conta yakmaz hararet yapmaz .
    Siz yinede yakıtı kontrol edin
    Ve karbüratörlü motor teknolojisinden çok nokta enjeksiyonlu araç teknolojisine ustanızıda seçerek terfi edin.
    leoncu bunu beğendi.
  4. Cpt.Price
    16 Şubat 2018
    Yorumlariniz için çok teşekkür ederim.
    Enjeksiyonlu araç sistemlerine hakimim daha önceki aracim 1,5 milenyum accentti, ama lpg yoktu benzinle kullaniyordum.
    leoncu ve powerkırk3 bunu beğendi.
  5. muro_60
    muro_60 New Member
    9 Ağustos 2014
    1barda kalibrasyon yapamadı 1.10 a cıkardım kalıbrasyon yaptı 2.85 benzin 3.85 gaz degeri nasıl degerler acaba
  6. powerkırk3
    Güzel hocam inşallah sıkıntısız kullanırsınız
  7. HsynKhrmn
    HsynKhrmn New Member
    21 Şubat 2018
    Merhabalar, c4 2005 1.6 16v 110 hp aracım var lpg taktırıcam ancak nozul seçimini kaç mm yapmam gerekiyor ve lpg enjektörlerinin elektriği nerden alınmalı(bobinden elektrik alınırsa bobin etkileniyormuş).Hangi kiti taktırmalıyın ne öneriyorsunuz.Montaj yapılırken nasıl yapılmalı??
  8. kotucocuk
    kotucocuk New Member
    3 Şubat 2018
    2,0 motor 180hp aracımda nozullarımın 2.2 die onlari 2.5 yaptirdim max ve minum basıncı kac yapmam gerekir
  9. leoncu
    28 Temmuz 2017
    foto paylasırsanız yardımcı olabılırız.
  10. kotucocuk
    3 Şubat 2018
  11. kotucocuk
    3 Şubat 2018
  12. powerkırk3
    Max basıncı kalibrasyondan sonra değiştirilmeyecek
    min basıncı 0.70 yapınız
    turuncu çizgiyi üzerinden tıklayın 4 defa yukarı tuşuna basıp çekin
    soldan sağa kadar 5 msn üzerindeki sarı noktada dahil 3 tuş aşaya alın
    başlangıçta anahtar kapalı isareti kaldırın.
    kolay gelsin
  13. kotucocuk
    3 Şubat 2018
    hocam anladım karariyla sarı çizgiyi 4 tuş yukarı cıkartayım komple demissiniz
    soldan sağa kadar 5 msn üzerindeki sarı noktada dahil 3 tuş aşaya alın ama bunu tam anlamadım sarı noktalarınımı 3 tuş aşaği cekeyim ?
  14. powerkırk3
    Evet sarı noktaları fare ile tıklayıp 3 tus asaya alin
  15. kotucocuk
    3 Şubat 2018
    ustam sarı noktalara tam olarak hangisine ne kadar müdahale yapacığımı söylerseniz cok sevinirim
  16. powerkırk3
    yukarıdaki resme göre
    4 msn üstündekine ve sağındakine teker teker fare ile sol tıklayıp 5 defa yukarı tuşuna kısa 1 seferlik basın
    sonra lpg sil kutucu ile yeşil çizgiyi silin
    aracı kullandıkça yeşil çizgi şekillenecek
    gaz bitiminde basınç düştüğü için kalibrasyon yapmamak lazım aklınızda olsun
  17. kotucocuk
    3 Şubat 2018
    hocam bunu yeni kalibrasyon yaptim aracı lpgde 30km kullandım ondan sonra oluştu
  18. kotucocuk
    3 Şubat 2018
    birde 4ms deilde sarı noktaları numara vererek söyleyebilirseniz cok daha acıklaycı olucak :(
  19. kotucocuk
    3 Şubat 2018
  20. powerkırk3
    Sol sol başta çizginin üzerindekini 1. nokta kabul edelim sağa doğru saydımızda 4. ve 5. noktaları 5 tuş yukarı alınız
