  1. leoncu
    28 Temmuz 2017
    aynen hocam.yalnız sızın nozul buyutmenız sart cunku 1.8 nozul cok kucuk olur sızın araca.
  2. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Ustadlar benzin enj suresini esitlemek derken mesela benzinde 2.3ms sure lpg de 2.5ms diyelim bunun toleransi nedir tam moda mod tutturamiyoruz
  3. styles
    styles Active Member
    17 Nisan 2017
    Arkadaşlar bende konuyu biraz inceledim, x-calibur hocamın paylaşmış olduğu nozul çapı hesaplama formülüne göre;
    (Nozül ölçüsü mm= ((Motor Gücü HP cinsinden) / ( Silindir Sayısı x25)) +1
    Örnek: 132 HP 4 silindir bir araçta 132/(4x25)+1 = 1.32+1= 2.32 mm gibi 2.3 mm yada 2.4 mm nozül şeklinde)
    Benim aracım 103HP, bu Formüle göre 2.3 mm nozul uygun görünüyor ama üzerinde 2.2mm nozul var. aşağıdaki resim de de 2.2 mm nozula göre sistemin verdiği nozul çapı göstergesi sınırda bi yerde, ben bu nozulları 2.3 veya 2.4 mm yapsam daha mı iyi olur yoksa bu şekilde kalmalı mı ?[​IMG]
  4. styles
    17 Nisan 2017
    Düzeltiyorum arkadaşlar yanlış yazmışım,Benim aracım 103HP, bu Formüle göre 2.03 mm nozul uygun görünüyor ama üzerinde 2.2mm nozul var. aşağıdaki resim de de 2.2 mm nozula göre sistemin verdiği nozul çapı göstergesi sınırda bi yerde, ben bu nozulları 2.03 yani 2.00 mm yapsam daha mı iyi olur yoksa bu şekilde kalmalı mı ?
    Destek bunu beğendi.
    O veriyi basınç aktif olarak etkilemektedir. Basınç stabil değilse o veri geçersizdir. 0.1 farkı hissetmez bile. 2 mm ile denemenizde fayda var. Enjektör sıhhati önemli.
    eymen yagız ve styles bunu beğendi.
  6. styles
    17 Nisan 2017
    enjektörleri şimdi kargodan almaya gidiyorum, sıfır atiker gold enjektör. 2mm mi deneyeyim daha sağlık lı mı olur sizce,
  7. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    sistem 2.2 ye küçük demiş once bı takın 2.2 ile enjektorlerı duruma gore bakarsınız bence 2.2 ıyı nozul
  8. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    2.2 den daha küçük takmayın.
    styles ve eymen yagız bunu beğendi.
  9. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    1.6 115hp astra var bende 2.5mm taktim iyiydi 2.4mm yaptim tam oturdu daha rahat caisiyo arac fakir karisima da hic dusmuyo basincta 1 bar regulatorude zorlamiyo
    styles, powerkırk3 ve x-calibur bunu beğendi.
  10. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Arkadaslar yukarda eklemeyi unuttum enjektorler romano
  11. styles
    17 Nisan 2017
    2.0 taktık arac otomatik kalibrasyonu bile tamamlayamadı çok küçük geldi nozul, 2.2 taktık onda da kalbrasyonu tamamladı ama nozul cetvelinde bir tık kırmızı tarafta kaldı o şekilde bıraktık. basınç 1 bar.
    2.4 yapılmalı mı sizce.
  12. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    2.4-2.5 yapın bence benzin-lpg enjeksiyon süreleri nasıl
  13. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Basinci 1.1 ile deneseydiniz nozul 2.2 iyi aracin ozelliklerine 2.4 nozul rolantide skinti yapablir
  14. styles
    17 Nisan 2017
    oktayoo bunu beğendi.
  15. styles
    17 Nisan 2017
    Bu basınçla oynama işi pek sağlıklı gelmiyor bana her zaman aynı şekilde ayar tutturmak pek mümkün olmuyor diye karışmak istemedim basınca
  16. styles
    17 Nisan 2017
    Evet arkadaşlar bu gün 2.4 nozul taktık Harita 190 civarında çıktı nozul cetvelinde ise durum hala aynı küçük diyor. bu şekilde ayar yaptım ama bu nozulları kaç yaparsam yapim bi türlü benim harita degerlerim 190 lardan aşağıda başlamıyor. Bilmediğimiz ne var arkadaşlar fikirlerinizi alabilirmiyim...
  17. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Hocam otomatik kalibrasyonu motor tam sicakkenmi yapiyonuz en qz bir kere fan acsin kapatsin yukte hic bisi olmasin calisan yani
  18. styles
    17 Nisan 2017
    Ben regülatör sıcaklığı 65 derecede iken felan yaptım. yükler sabit olursa daha sağlıklı olur diye düşünüyorum, yani kalibrasyon esnasında yükte artış veya azalma olmazsa ebce daha sağlık olur.
  19. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    65 derecede felan benzin enjeksiyon suresi yuksek oldugu icin harita yuksek cikiyo olabilir
  20. styles
    17 Nisan 2017
    Tam sıcakkende denedik çok farketmed, nozul çapını değiştiriyoruz harita yine aynı aralıklarda cıkıyor ona anlam veremedim...
