  1. yiğit22
    yiğit22 New Member
    19 Temmuz 2014
    Aracım 2008 model 1.4 motor 82 hp otomatik şanzuman honda city 2010 yıli zavoli kit var uygun nozul capı kaçtır yazabilir misiniz
  2. baran5454
    baran5454 New Member
    7 Ocak 2020
    Merhaba aracım opel astra h 1.4 motor 90 hp. Nozul ölçüsü ne olmalıdır? Şimdiden teşekkürler.
    Mrb, 1 bar basınçta 2 mm.
    baran5454 bunu beğendi.
  5. Saygın
    Saygın New Member
    1 Şubat 2020
    1.2 8V 75 hp Fiat siena için uygun nozzle çapı nedir?
  6. kadir5858
    kadir5858 Member
    23 Eylül 2019
    1.2 TSİ 90HP _?
    1 bar basınçta 1.9mm
    1.bar basınçta 2 mm
  9. Fatih inan
    Fatih inan Member
    22 Mart 2020
    2019 1.4turbo 140hp Opel Astra (degisken zaman subap teknolojine sahip yeni Astra B14NEt motor kodlu)
    Nozul ölçüleri ne olmalı
    sararmen ve powerkırk3 bunu beğendi.
  11. kadir5858
    kadir5858 Member
    23 Eylül 2019
    1.2 TSİ 66KW motora 2.0 nozul buyuk geldi arac motor arıza ısıgı yaktı . Silindir içi zengin karısım arızası. TSİ motorda benzin+lpg kullanımı oldugundan dolayı.
    bu tablo TSİ ve diğer turbo basınc motorlar ıcın gecersizdir.
    Destek bunu beğendi.
  12. nurtekin
    nurtekin LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    20 Ekim 2016
    Selamin aleyküm arkadaşlar 1.6 100 beygir Fiat Palio weekend aracim var lpg yeni taktırdım Atiker atikfast sistem 2.0 nozul kullanmışlar benzin ms 3.20 gaz ms 6 bana biraz fazla gibi geldi daha önce Marea vardı bende şu anki aracımla aynı motor süreler aynen bu şekildeydi burada maycicek diye biri var kendisi uzman sağolsun 2.5 mm nozul takılacak demişti taktik gaz ms 4 lere düştü yüksek devirlerde canlandı aracım şimdiki aracımda da aynısını uyguladım gittim lpg taktirdigim yere durumu anlattım onlarda bir defaya mahsus nozullari deleriz 2.4 den deldiler ücret talep etmediler garantide oldugu için şu anki degerlerim bu şekilde benzinde 3.20ms gazda 3.90 ms civarı araç Palio weekend 1.6 16 valf 100 beygir siz değerli arkadaşlarımın yorumlarini bekliyorum benzin ve gaz ms değerleri nasıl su an
  13. Kerim55555
    Kerim55555 New Member
    24 Aralık 2019
    toyota corolla terra 4 silindir 1.6 motor 110 beygir uygun nozul kaç olmalı, benzin enjeksiyon sürem 2.75, gaz enjeksiyon 5.80 lerde, gaz basıncı 1.15 bar bir türlü ms yakınlaşmıyor, gaz basıncı ne olmalı sınır nedir, önceliği neye vermeliyiz sadece benzinde çalışırken gazı açtığımızda değişen benzin ms mi, yoksa gaz benzin ms yakınlaştırmaya mı öncelik ne olmalı yardım eder misiniz...
  14. husnu
    Üzerinde şu an kaç mm nozul var? Gaz ms değeri benzin ms değerinin 2 katını aşmış kesinlikle büyümeli, üzerindeki sistemde valtek enjektör varsa 2.2 yeterli gelir, sistem atikerse 1 bar tavsiye ederim, son sorunuz ise araç benzinde çalışırken benzin ms değeriyle gazda çalışırken benzin ms değeri eşitlenmelidir
  15. powerkırk3
    Yani
    diyer bir değişle
    lpg ye alındığında benzin ms leri çok az değişmelidir
  16. Selfpower
    Selfpower New Member
    30 Aralık 2019
    Merhaba, Honda Civic 1.6 125Hp aracımda 2.0mm nozul var, 2.2 ye yükseltsem uygun olur mu?
  17. husnu
    2.2 zaten desteğin yayınlamış olduğu tabloya göre de 125 beygirlik bir araç için daha uygun olur
    Selfpower bunu beğendi.
  18. maxsy
    maxsy LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    13 Kasım 2017
    Mrblar Aracim clio 1.4 8 valf 75bg vikars 2 ohm enjektör kaçlık nozul kullanmam gerekir basinc ne olmalı
    Ve bu vikars 2 ohm enjektörun acma kapama surelerini gösteren doküman bulamadım bilginiz varmıdır lpg enjk. İdel kac ms olmalı
  19. mahirK
    27 Aralık 2014
    hangi enjektör olursa olsun nozulda şuna dikkat ediyorsun
    Gaz basıncı Lpg de 1,00 ,otamatik kalibrasyon yaptıktan sonra arac lpg de çalışırken lpg enjektör süresi 4,00 ile 4,50 olacak sekilde nozulu buyuk takıyorsun
    Örnek Otamatik kalibrasyon yaptıktan sonra arac lpg de rölentide çalışırken çalışırken lpg enjektör süren 5,5
    Çözüm;mevcut nozulun 1,8 ise 2,00 yapıyorsun daha sonra tekrar otamatik kalibrasyon arac lpg de calışırken rölentide lpg enjektör süresi 4,5 görüyorsan uygun nozulu bulmusun oluyor
    basınç yukseltmeni tevdiye etmiyorum regulatörler genelde 1 barın üstünde ayarladınmı zamanla 1 bara geri düşüyor
    buyuk nozul takarsan arac kalibrasyonu tamamlamaz lpg enjektör süren kalibrasyon esnasında 3,40 takılı kalır
    neden lpg enjektör suresini 4 e ayarlıyoruz?
    Araca gitmesi gereken yakıdı göndermek için
    Araç tam gaz yaptığınds lpg enjektör süren 15 i geciyorsa lpg enjektörleri 15 ten sonra hep açık kalır 15 ile 20 de aynı gaz gider tam gazda 15 i gecmemesini istiyoruz bunun içinde arac lpg de calışırken rölentide lpg enjektör süredi düşüruyoruz
    2 ohm lik enjektör ise bize şu sansı veriyor lpg de lpg enjektör süresini 3,5 a kadar inebilme olanagı saglıyor,3 ohm lik enjektör ise 4 e kadar inmeyi olanagını saglıyor
    Kolay gelsin
    maxsy bunu beğendi.
  20. maxsy
    13 Kasım 2017
    Teşekkür ederim bilgiler icin. Clioda 1 bar basincta cok stop etme yaşadım simdi 1.2 yaptim cok nadir oluyor
    İlgisi varmıdır denkmi geldi harita da 1.2 de
