  1. Mertayan
    Mertayan New Member
    23 Mayıs 2022
    Merhaba flood yapmak istemezdim ama ego 2 ile ego kit arasında fark varmı? Enjektör tipi aynı mı? Program otomatik kalibrasyonda büyük nozul uyarısı verdi rölanti de pek tutmadı. Aracın aküsünü çıkarıp resetlesem sorun düzelir mi?
  2. husnu
    enjektör nozulu için
  3. husnu
    kitler arasında fark varmı yokmu bilmiyorum, regülatör basıncı 1 bardayken 2,2 nozulla kalibrasyon yaptıgınızda bu uyarıyı mı verdi? aracın aküsünün eksi kutup başını söküp yarım saat 1 saat beklerseniz aracın beyni resetlenir ama bunun büyüuk nozul uyarısına bir faydası olmayacaktır
    Mertayan bunu beğendi.
  4. Mertayan
    Mertayan New Member
    23 Mayıs 2022
    Evet otomatik kalibrasyonda verdi bu hatayı bu değerler ile. sanırım enjektör farklı ego 2 de. Ep enjektör 3ohm o da 5.5 ms altına düşülmesin diye tavsiyesi vardı kendi sitesinde. Ego 2 de bu enjektör var
  5. husnu
    O zaman mecburen küçük nozula dönüş yapmalısınız, enjektör farklı olduğu için böyle uyarı vermiş, diğer enjektörlerde (hana, grand, klasik ahc enjektör.....vss) toyotada 1 barda 2.2 nozul böyle bir hata vermemişti (hem kendi aracimda hemde arkadaşların araçlarında böyle bir sorunla karşılaşmadım )
  6. Mertayan
    Mertayan New Member
    23 Mayıs 2022
    Peki basınç kaç bar olmalı 2 lik nozulda
  7. Mertayan
    Mertayan New Member
    23 Mayıs 2022
  8. husnu
    1 bar yeterli olur
  9. Mertayan
    Mertayan New Member
    23 Mayıs 2022
    1.11 yapıldı zararı olur mu?
  10. husnu
    yo hayır neden olsunki, sadece büyük nozul uyarısı vermesin ve carpanlar ideal aralıkta olsun sorun olmaz
  11. Kuzey
    Kuzey New Member
    28 Temmuz 2023
    Megane 2 1.4 98 hp aracımda albien 2 ohm enjektör de atikfast kitte basınç ve nozul kaç olmalı? 2mm nozul var üzerinde.1.10 basınç ile kalibrasyon yaptığımda LPG de iken LPG ms süresi 5.70 falan benzin ms süresi 3.50..nozulu büyütüp LPG enjeksiyon suresinimi dusurcem yoksa basıncı artırıp mi dusurcem LPG ms süresini 4.5 kere?
  12. Kuzey
    Kuzey New Member
    28 Temmuz 2023
    Megane 2 1.4 98 hb araç için atikfast kitte 2 ohm albien enjektorde nozul çapı kaç olmalı? Üzerinde 1.8 nozul var 1.10 basınçta LPG enjeksiyon süresi benzin enjeksiyon süresinin 2 katını geçiyor ve 6 ms civarlarinda seyrediyor.Basinci artirdigimda ise vuruntu oluyor ne yapmaliyim?
  13. Hsn63
    4 Ekim 2017
    Selamlar. Aracım Citroen C5 aircross 1.6 180 HP direkt enjeksiyonlu. Bu motor için hangi LPG sistemi alınmalı ve nozul ölçüleri ne olmalı.
    Direkt enjeksiyonlu motorlarda montaj konusu benim için biraz muamma. Atmosferik motorlarda monifold delinir gaz verilirdi. Bunlarda sistem farklı sanırım
  14. HASAN AYDIN
    HASAN AYDIN Member
    21 Mart 2018
    Merhaba Aracım 2010 model C180 Komp. Amg 156hp üzerinde atiker multifast sistem var. Nozulları 2.2 yaptım ancak regülatör basıncını 1,20 nin altına alırsam enj. süreleri çok yükseliyor.
    Normale dönmesi ve regülatör basıncını düşürmek için nozul çapını kaç yapmalıyım
  15. Mehmet Cihan
    Mehmet Cihan New Member
    26 Temmuz 2019
    2,4 yada 2,5
  16. HASAN AYDIN
    HASAN AYDIN Member
    21 Mart 2018
    Şu an nozulları 2,8 yaptım basıncı da 1,25 yaptım ancak harita çarpanları 180 ile 230 arası çıkıyor düşürünce de araç hemen fakire düşüyor. Benzinde ltft stft sıfıra yakın çalışıyor benzinde iken çalışma süper.
  17. POYRAZ7406
    POYRAZ7406 New Member
    27 Nisan 2024
    Ustam zaten benim kit Lovato da ısı sensörü regülatör üzerine takılı başka yeri varmı tavsiye nedir
  18. TLGKT
    TLGKT New Member
    20 Mayıs 2024
    2005 Clio 1.2 16v
    Ahc
    Basınç ve nozul ölçüsü ne olmalı
  19. enabilten
    enabilten New Member
    6 Ağustos 2024
    2001 1.6 Vectra ya 2.5 nozzzle taktım mal haritası bu şekilde normal mi? Haritayı yükseltince dip gazda sirkeleyip gaz yiyor.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 7 Ağustos 2024
  20. MSC Elektronik
    gaz sıcaklık sensörünüz muhtemelen hatalı bilgi veriyor, 125 derece olamaz.
