  1. husnu
    nozullar küçük 2.0 olabilir bar 1-1.15 arası deneyebilirsiniz yakıt yetişmediği için enjektörler açık kalıyor
  2. husnu
    1.4 bar regülatör için çok fazla 1.2 yi gecmemeli diye adı konmamış bir kural var bu yüzden düşük barlı 1-1.2 arası basınçta işinizi görecek enjektörü seçmeniz daha mantıklı olur
    Cansın bunu beğendi.
  3. husnu
    resimler görünmüyor
  4. Barbaros KARAGÖZ
    Barbaros KARAGÖZ New Member
    27 Ağustos 2024
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. husnu
    Aynı şekilde ısınmış motorda benzindeyken bir resim atmanız mumkunmü? Regulator sıcaklığı yine 87-90 iken
  6. husnu
    hem benzindeyken hem gazdayken aynı zamanda çekilen resimleri atın yine motor ısınmış olsun buna dikkat edin
  7. erolkan
    24 Eylül 2011
    Merhabalar. Aracım 2004 model Mitsubishioutlander 2400cc,süper regulatör ve gold enejektörler var. Sizce ayarlar nasıl?Yakıt tüketimi şehiriçi 18lt lpg..Teşekkurler
  8. husnu
    nozullar küçük daha büyük nozul takmalısınız şu an kaç mm nozul var?
  9. erolkan
    24 Eylül 2011
    2.0 mm olması lazım
  10. husnu
    2.4 motora mümkün değil yetmez yükteyken gaz yetiştiremez o enjektörler, benim motor 1.6 2.2 mm nozul var, umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir
  11. erolkan
    24 Eylül 2011
    Benım sıkıntım yukteyken gaz yetmemesınden zıyade şehiriçinde lpg çok yakması..
  12. husnu
    arac benzinde kaç lt yakıyor sehir içi? önce bunu bilmek lazım, fabrika verisi değil gerçek tüketimi soruyorum, bu rakamı (benzin tüketimini) 1.25 ile çarptığınızda 18 çıkıyorsa lpg de cok yakıyor diyemeyiz dediğinize göre LPG de 18 yakıyorsa benzinde kullansanız rakam 14,4 Lt eder, valla açık konuşmak gerekirse kardeşimde de pajero vardı 1,8 motor 4 çeker anasını ağlatıyordu benzinin de lpg ninde, bana göre mitsubishinin yeni modellerini bilemem ama eski modellerinin yakıt tüketimi oldukça fazla
  13. erolkan
    24 Eylül 2011
    Benzın değerlerine göre Lpg değerleri normalse yinede nozullerı buyutmeye gerek var mı?
  14. husnu
    motor sağlığı için evet gerek var, fakirde kalıyordur muhtemelen yüke binince
    erolkan bunu beğendi.
  15. erolkan
    24 Eylül 2011
    Teşekkurler,kendım nozullerı alsam acaba takabılırmıyım?Obd bağlantısı aktif kendisi gaz kesme vs yapıyor % olarak yapıyor.Bu fakır karşıma düşmesını engellermı ?
    Son düzenleme: 15 Ocak 2025
  16. husnu
    kendiniz yapabilirisiniz basit bir işlem, obd düzeltmesinin çok fazla etkili olacagını zannetmiyorum yeterli gaz yetişmedikten sonra obd düzeltme çaresiz kalır
  17. erolkan
    24 Eylül 2011
    Nozullerı kaç mm yapmalıyım?
  18. husnu
    2.8 falan yeterli olur sanırım
  19. erolkan
    24 Eylül 2011
    Dün atiker bayisine gittim.Üzerindeki gold enjektörleri çıkarıp aldesa 1.9 ohm enjektör takıp,nozullerı ilk olarak 1.8 den başlayarak deneme yaparak 3.0mm kadar ilerleyip onu taktık.Aracı surerken de laptopla ayar yaptı...Çekiş fark edılır derecede arttı.Yakış konusuna da denedikçe yorum yapacagım.
    Son düzenleme: 17 Ocak 2025
  20. eminderici
    eminderici New Member
    5 Kasım 2025
    Selam 1.2 16v 80 hp albea için uygun nozul çapı nedir acaba albien 2 ohm enj kullanıyorum şuanda 1.8 nozuller 2.2 denemiştim ancak araç soğukken vites geçişlerinde yığılma oluyordu 1.5 mm ile performans güzeldi yığılma yoktu ancak lpg enj zamanlarını düşüremedim min 5 ms civarlarında kaldı ancak 1.8 ile 3.5 leri yakalayabildim. benzin enj 2.5 bu arada.
