Aşiri derecede Lpg tüketimi
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by Tohma674, May 17, 2018.
  1. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    Aarcın map basıncına bakabildiniz mi?
    Bahsettiğiniz launch ve delphi cihazlar size mi ait :)
  2. Tohma674
    Tohma674 Member
    Feb 23, 2016
    90
    5
    evt cihazlar bana ait daha once honda civic icin almistim ilallah ettirmisti o arac cunki lpg programinda map basinci 45 48 arasina dustu daha once 58 60 flndi
  3. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    Apr 27, 2018
    96
    30
    Nozzleri direk 2.5 mm ile delin basıncı 1 bara düşürün benım araç inanılmaz rahatladı 107hp otomatik benimkide
    powerkırk3 likes this.
  4. Tohma674
    Tohma674 Member
    Feb 23, 2016
    90
    5
    manifoldu sokup takmak cok sıkıntı bu astrada ya hortumlar oturmuyor cok ugrastiriyiyor öldüm bogazin hortumunu oturtana kadar bide orucuz mehmet senin benzin ms kac lpg ms kac oldu benim benzin ms 4.40 5.10 arasi bazen dahada yuksek lpg 6 ile 7 arasi degisiyor map 48 basinc 1.06
  5. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    Apr 27, 2018
    96
    30
    4.5 civarındaydı ama lpg ayarı düzeldikce aracın benzin ms degeride düştü şuan 3.70 lerde hatta bi ara kötü ayardan dolayı aynı regülatör arızası gibi arıza bile veriyordu şuan için hem performans güzel hemde yakıtta düzeldi diye tahmin ediyorum.manifoldu neden sökceksin anlamadım nozzle lar lpg enjektörü üzerinde kiler enjektörlerin görünür yerde değilmi.1 aydan beri ugrasıyorum bende en güzel çözüm basıncı kısmak nozzle büyütmek gibi geldi vitesler mükemmel oldu hiç hissetmiyorum benzinden bile daha iyi oldu
  6. Tohma674
    Tohma674 Member
    Feb 23, 2016
    90
    5
    benim arac astra f 98 vectra b motor x16xel enjektorler manifoldun altinda malesef butun manifoldu ve hava hortumlarini sökmek zorunda kaliyorum bakalim 2.5mm ile de deneyecem ins duser yoksa mahfeder bizi 13.05 lt gaz aldim suan 66km oldu bakalim nekadar gidecek en az 100 110 km bekliyorum gitmezse sıkıntı büyük
  7. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    Apr 27, 2018
    96
    30
    kolay gelsin ozaman yapcak bisey yok aracın saglıgı için yapmak gerekiyor
  8. Tohma674
    Tohma674 Member
    Feb 23, 2016
    90
    5
    mehmet bey özelden msj attim bana ulasirsaniz sevinirim tskler
  9. Tohma674
    Tohma674 Member
    Feb 23, 2016
    90
    5
    sonuc husran arkadaslar 13 litre lpg ile 70 km gitti arkadaslar napicaz bunu ya
  10. Ismaildmr
    Ismaildmr Active Member
    Mar 9, 2018
    226
    220
    Oksijen sensorune baktirdinizmi..
  11. Tohma674
    Tohma674 Member
    Feb 23, 2016
    90
    5
    hayir baktirmadim aracta arza lambasida yanmiyor ama
  12. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    Apr 27, 2018
    96
    30
    dün aksam bende denedim 13 litre yakıyor 100 km de benimkide 2.5mm nozle deldikten sonra basıncı 1 den asağı düşürsem olurmu acaba
  13. Tohma674
    Tohma674 Member
    Feb 23, 2016
    90
    5
    bu sefer basınç zayıf kalır çekişten düşer bence diye tahmin ediyorum
  14. Ismaildmr
    Mar 9, 2018
    226
    220
    Konulara bende cok hakim degilim.ama sizin arac 98 model, malum 20 yillik arac, motor lambasi kontagi acinca yaniyormu, hani patlak olma ihtimaline karsi soruyorum..tahmin ettigim kadariyla hava yakit karisimini lamda sensorunden aldigi bilgilere gore beyin ayarlama yapiyor..hal boyle olunca lamda sensorune ve vakum olayina yogunlasmak gerekiyor..manifolt contalari vs elden gectimi..bogaz kelebegi oringleri saglammi..gerci otomatik vites araclar D de beklerken bir miktar guc cekiyor..buda rolantide normal manuel araca gore benzin enjeksiyon suresinin uzamasina sebep olabilir..vites N pozisyonda enjeksiyon surelerini kontrol edin..gene aynimi cikacak..olmazsa olmaz elm cihaziyla veya elinizdeki cihazlarla ltft stft ye bakmaniz lazim..ve lamda voltajinada bakmaniz lazim,.bukadar fazla tuketim varsa lamda degeri en az 0,6 hatta 0,7 volt olabilir.
    Normali 0,47 volt mus..sizin genel bir motor kontrolu yaptirmaniz lazim..katalik konvertorde onemli..aracta evvelden KAT arizasi ciktiysa iptal etmiste olabilirler..pahali bir parca.
    Dedigim gibi bende konulara pek hakim degilim..ama belki soylediklerimin birinde hata olabilir.
  15. Tohma674
    Tohma674 Member
    Feb 23, 2016
    90
    5
    aracin arza lamvasi var calisiyor calistiktan sonra sonuyor bunda sorun yok lamda voltajina baktiracam elimdeki launc ve delpi ile ltft stft degerlerine bakmayi bilmiyorum onuda bi arastiracagim dun hava filresini cikardim araca bi rahatlama geldi filtre takili iken bosta gazi kokleyince 5 binden sonra bi bogulma patlantma gibi ufak ufak catirdama yapiyordu filrenin borusunu cikardim bariz bir rahatlama geldi araca bende elimdeki performans acik hava filtresini taktim bide boyle deneyecem bakalim
  16. Tohma674
    Tohma674 Member
    Feb 23, 2016
    90
    5
    arac P konumunda iken ayarlara bakiyorum ztn buda vites bosta demek D ye atinca benzin ms 6.80 7 arasina cikiyor lpg ms 9 10 oluyor
  17. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    Aracı bence bir benzinde kullanıp tüketimi hesaplayın. Şuanki verilerinize göre benzinde 15lt/100 km tüketiyor aracınız.
    Mümkünse uzun yolda sabit gidebileceğiniz bir yol varsa benzindeki tüketime bakın, sonra LPG ile karşılaştırın.
    her halukarda 15lt/100km benzin tüketimi çok geldi bana ancak aracın yaşına,otomatik vites oluşuna ve eğer şehir içi kullanımınız varsa, bunlara bakarak normal bile diyebiliriz.
  18. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    D ye atınca tork konvertörü devreye giriyor ve araç yüke giriyor o sebeple yükseliyor enjeksiyon süreleri. Rölanti durumunu en iyi P pozisyonu gösterir.
  19. Tohma674
    Tohma674 Member
    Feb 23, 2016
    90
    5
    symbol kardesim daha oncede otomatik arac kullandim ustelik 1.8 sehir ici normal kullanimda 38 40 krs hircin kullanimda max 45 krs yakiyordu bu normal degil araci antepten aldim antepten hataya 104 tl benzin yakti ortalama 90 ila 110 hiz 185km mesafe normalmi sence 2 kisiydik aracta 6.15 ten aldim benzini hesapladim 52 krs benzin yakmis sehir disi normalmi bu bence degil
  20. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    Ozaman LPG den ziyade motorla ilgili başka bir sıkıntı var. Oksijen sensörünü mutlak bir kontrol edin elinizdeki cihazlar ile. LTFT STFT görebiliyormusunuz ona da bakın derim. Problemi LPG de aramak doğru olmaz şuan için.
