Astra 1.4turbo Atiker safefast odb2 ayarlarım nasıl sizce ne yapmalıyım yardım?
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by ekrem, Jun 9, 2016.
  1. volkan
    May 23, 2015
    186
    27
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Yolda giderken fren yaptın ışıklarda durdun, araç irkildi ve stop etti, işte bu ona yarıyor. Her arabada kullanılan bir özellik değil diye biliyorum.
  3. ekrem
    ekrem New Member
    Jun 8, 2016
    21
    Arkadaşlar şu an nozulları 2 lik matkapla deldirdim ama parantez içinde(2.5mm) yazıyordu usta dedi 2.5 e kadar genişletebiliriz sağ sol biraz oynatarak o 2.5 yazısı onun için dedi dogrumu.şu an kalibrasyon yaptım gözlemlediğim araç benzindeyken enj.süresi 2.5 seviyelerinde,ama gazda iken benzin süresi 3ve 3.5 civarı oluyor gaz ms ise 5ve 6 gibi gidip geliyor az biraz alyanla basıncı düşürdüm 1.09 gibi ama gaz enj.süresi bir türlü 5 in altına düşmüyor.sorum benzin ms süresi neden gaza geçince yükseliyor bu biraz araçta farklı bir çalışmaya sebep oluyor,benim en ideal ayarım nasıl olmalı bar tam kaç olmalı
  4. ekrem
    ekrem New Member
    Jun 8, 2016
    21
    arkadaşlar sr07 100kw lik regülator takılı benim araç 1.4turbo 140 hp 200 nm bu regülatör uygunmudur?
  5. MrPetrelli
    MrPetrelli Member
    Sep 30, 2015
    19
    aynen buna yarıyor.. korkulu rüyalarımı sona erdirdi oradaki ticki açmak.. virajda ani durmalarda klima açıkken stop ediyordu.. şimdi etmiyor.. (hemde otomatik arabada)
    Adam kumpas mübarek :)
    Hirdavatcidan kendiniz alın 2.5 mm matkabı.
  7. ekrem
    ekrem New Member
    Jun 8, 2016
    21
    Arkadaşlar basici 1.05 yaptım nozulu 2.mm ile geldim az dha genişlettim 2.3fln oldu tekrar kalibrasyon yaptım bir türlü lpg değeri benzine yaklasmiyor benzin 2.6 fln gaz ise 5.8 gibi ne yapmam lazim
  8. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Ekrem bey,
    Bu işlemleri yaptıktan sonra otomatik kalibrasyon yaptınız mı peki? Yoksa eski ayarlar ile mi devam ediyorsunuz?
  9. ekrem
    ekrem New Member
    Jun 8, 2016
    21
    Evet kalibrasyon yaptım acaba basıncı mi yükselteyim anlamadım ,map1 den değerleri yüzde olarak düşünüyorum ama benzin ms yükseliyor stop ediyor benzin ms neden yükselir ,basıncı arttırmak zararlimi ve benim aracım benzin msn 2.6 fln normalmi
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Hocam sizin kit obd li benzin mslere bakmayın. Oto kalibrasyon sonrası ekran görüntüsü varmı map ekranından
  11. volkan
    May 23, 2015
    186
    27
    Ekran görüntüsü koyarmısınız
  12. ekrem
    ekrem New Member
    Jun 8, 2016
    21
    arkadaşlar nozuıllarım 1.8 di ,2.0(2.5mm) yazıyordu bununla deldim ve az genişletti ya 2.3 gibi oldu yada 2.6 gibi oldu nozullar,sorun şu basıncı 1.1 e ayarlamama ragmen gaz ms bir türlü benzine yanaşmıyor hep fazla hep fazla iyice yoruldum bu ayar işinden her akşam deniyorum en son şöyle bir ayar yaptım benzin ms 2.7 civarında idi gaza aldığımda benzin ms si benzindeykende aynı olmalı diye öğrendim fakat benzin ms lerin gazdada aynı olması için map1 den bütün değerleri 255 e getirdim anca öyle oldu ama duyduguma gore degerler 11o ile 16o arasında olmalıymış.Bazı denemelerimde map reset diyorum degerler sıfırlanıyor 110 ile 160 arası değişiyor araç gaza geçiyor motor vura vura stop ediyor gaza bas cek bas cek yaparsam etmiyor rolantide ediyor,en son şimdi böyle bir ayar yaptım barı 1.3 seviyesine cıkardım oto matik kalibrasyon yaptım odb yide actım gaz kesme 23 lerde falan ne oldu bimiyorum degerler 250 civarlarında ama benzin msleri benzinde de eşit gibi ama lpg ms leri yuksek yani ne yapsam olmuyor yada oluyor mu ben anlamıyorum işin içinden çıkamıyorum ne yapmalıyım?şu an ki degerler nasıl ustalar
      File size:
      132 KB
      31
      File size:
      163.7 KB
      34
    Ecuyu resetleyip, map reset yapıp yenıden deneyın lütfen.
    Çıkmaza girmiş olabilir ecu.
  14. ekrem
    ekrem New Member
    Jun 8, 2016
    21
    kac defa ecu reset map reset yaptım sonuc hep aynı.acaba degerler kac olmalı 110-160 arasımı yoksa benim yaptıgım 250 mı
  15. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Ayarlar kısmında enjektör tipi atiker 3 ohm seçeneği orada bir de AHC li seçenek vardı. Bazı arkadaşlarda onu seçince iyileşme olmuştu acaba onu seçip duruma bakabilirmisiniz?
  16. yılmaz Hindistan
    yılmaz Hindistan New Member
    Jul 22, 2016
    1
    merhaba, sorununuzu çözebildiniz mi bilmiyorum ama harita değerleriniz çok yüksek geldi bana. benim araç da aynı motora sahip cruze 1.4 turbo 140 hp a14net motor. lovato var. harita 140 larda başlayıp 150 lerde ortalama değerler. meme çapı 2.2. performansı vs harika.
  17. ekrem
    ekrem New Member
    Jun 8, 2016
    21
    merhaba ben araçtan performans istiyordum ekonomiden ziyade bilerek değerleri 255 seviyesine çektim zaten oto kalibrasyondan sonrada 255 falan oluyordu be şekilde 255 te performans beni mutlu ediyor ama yakıt tüketimi biraz artıyordu bu şekilde kullanıyorum şu an ama 140-150 arası map olduğu zaman aracım stop ediyor rolantide sürekli gaz ver bırak gaz ver bırak yapınca stop etmiyordu.Performans için benim 255 seviyesine çekmem mi doğru yoksa 150-160 arası değerlerde olduğu zaman mı daha performanslı oluyor?ve 150-160 arası olunca map aracım neden stop ediyor anormal çalışıyor ne yapmalıyım birde onu denemek istiyorum.teşekkürler
    ideal ayarda en iyi performansı alırsınız.
    Rolantide çalışma aralığını zenginleştirmeniz yeterli olabilir.
  19. ekrem
    ekrem New Member
    Jun 8, 2016
    21
    peki mapın hepsinin 255 olması şu an en yüksek olabilecek performansı mı gösteriyor yoksa,mapın hepsi 255 olduğu için enjektör açık kalıp performans mı düşer?ben istiyorumki fazla yaksın ama benzinden iyi kaçşın bunun niçin ne yapmalıyım?ve gaz kesme 20 civarında dolanıyor benim bu normal midir ideali ne olmalıdır?
  20. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Siz istediğiniz kadar yakıtı arttırın araç kendi bildiğini okur. Performans bu şekilde arttırılmaz. Günümüz araçları elektronik olarak kontrol ediliyor ecu ile. Araç neye programlanmış ise onu kullanır.
