Astra j 1.4 turbo dip gazda benzine geçme problemi
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Murat0202 tarafından 8 Nisan 2022 başlatılmıştır.
  1. Murat0202
    Murat0202 Member
    20 Mart 2022
    Nozul buyutsem rolantide lpg 3 ms altina duser enjektorum grand tekli enjektor
  2. husnu
    Düşsün 2.6 ya kadar çalışabilir grand enjektör, ama tabi 2.7-2.8 daha ideal olur sizin için, bunların altı sıkıntı yaratır rolantide
  3. Murat0202
    Murat0202 Member
    20 Mart 2022
    2.4 mm nozul internette bulamadim 2.5 nozulum var yedekte mevcut sistemde 1.20 basinc 2.2 nozul var rolantide benzin msler çok dusuyor 1.6mslere kadar dusuyor benzinde calisirken lpg ye gecince bu basinc ve nozulla lpg enjeksiyon surem 3.10 3.30 arasinda oluyor. Sizce basinci 1.30 basinc 2.2 nozulmu kullanmaliyim. 1.20 basinc 2.5 nozulmu kullanmaliyim. Mevcut sistemde harita 2 ms satirinda 160 la baslayip 6 ms de 210 12ms satirinda 180 civarinda oluyor.
    12 ms de ki 180 in anlami benzin enjektorunun 1.8 katimi fazla calisacagini mi ifade ediyor
  4. husnu
    benzinde calışırken benzin ms değeri 1.6 doğrumu?
  5. husnu
    eger doğruysa lpg ms deperi 3.2 ise çarpan tam olarak 2 katı, 3,2 lpg süresiini 2,7 - 2.8 e kadar çekebilirisiniz, bunu nozul büyüterek yapın basınç zaten ideal atiker için
  6. Murat0202
    Murat0202 Member
    20 Mart 2022
    Evet 1.8 de calisiyor fan filan kapaninca 1.6 ya kadar dusuyor benzinde iken 2.5 nozul ideal olur o zaman tam gazda lpg enjektoru 20 22 gibi calisirken 5000 devir ustunde hiza yetisemeyip açık kalma durumu yapar mı
  7. husnu
    Benzindeyken benzin MS değeri ne ise LPG de de benzin MS değeri o olmalı eğer openloopta yani aşırı yükte veya yüksek devirde nozul değiştirmenize rağmen aynı değeri veremiyorsa, LPG de MS değeri daha yüksek çıkıyorsa önünüzde 2 seçenek kalıyor ya 3000 devir sonrası manuel olarak düğmeyi kapatıp benzinde kullanacaksınız yada 3000 -35000 devir sonrasına benzin takviyesi seçeneğini on konumuna alıp yetttigi kadar benzin takviyesi yapacaksınız
  8. Murat0202
    Murat0202 Member
    20 Mart 2022
    Lpg ms ler cok yukselince enjektor bir sonraki puskutmeye yetisemeyip açık kalma durumu olurmu 20 22 ms de 5000 devir ustunde
  9. Murat0202
    Murat0202 Member
    20 Mart 2022
    Benzin takviyesini açinca benzin yüzdesini nasil ayarlıyoruz. Mesela 4000 devir 10 ms ustunde benzin yuzdesini acinca o bolumun ayarini degistirmem gerekiyormu
  10. husnu
    Açtığınız kutucun yanında + - ile belirlenmis bir çizgi var, o her artırmada veya azaltmada 5 birim oynatır, ordan ne kadar benzin takviyesi yapılacağını belirleceksiniz, haritada gösterilen sarı cizgiyide gerekli olan devir ve sonrasına, gerekli olan MS ve aşağısına cekeceksiniz
  11. husnu
    Ama benim için böyle bir sorun yasamama rağmen 3500 devir sonrasında kullanmıyorum ama kullansam bile düğmeyi kapatıp manuele geçerdim sadece benizin kullanırdım, dik yokuş ve rampalarda düğmeyi kapatıp benzinle kullanıyorum yokuş bitince açıyorum, gerek yok 1-2 km için motoru enjektörleri sıkıştırmaya
  12. husnu
    Sizin gibi sorunum olmamasına rağmen ben bu şekilde kullanıyorum aracı
  13. maycicek
    Haritayı, araç LPG de rölantide çalışırken ve hemen akabinde benzine alıp benzinde çalışırken 2 ekran görüntüsü olarak paylaşabilir misiniz?
  14. Murat0202
    Murat0202 Member
    20 Mart 2022
    Hocam ltft stft yol ayarıni yaptim. 2.2 nozul 1.2 basincla benzin rolantide benzin ms 1.80
    Lpg rolantide benzin ms 1.80 lpg ms 3.00 sanirim grand enjektorler 2.60 asagisinda calismiyor. 2.4 nozul baktim bulamadım 2.4 matkap ucu bulmakta zor genisletmek icin.
    Benzine geçme olayini 5 defa denersem 1 defa yapiyor.
  15. Murat0202
    Murat0202 Member
    20 Mart 2022
    Rolantideki 1.20 basincin tam gazda 4000 devir civarı 1.00 1.05 e dusmesi normal mi.
  16. Murat0202
    Murat0202 Member
    20 Mart 2022
    12 ms satırına 4000 devirden sonra %25 benzin takviyesini açsam sorun çozulur sanirim bu konuda birkac yardiminiza ihtiyacim var.
    -12 ms satirini 4000 devirden sonra tekrardan ayarlamam gerekirmi yoksa orda %75 lpg %25 benzin olarak herhangi bir ayara gerek kalmaz mi
    -benzin takviyesini aldigi yerde hissettirme olurmu
  17. husnu
    12 MS satırını 4000 den sonra benzin takviyesini aktif ettikten sonra ellemeyin, eksik kalırsa %30 benzin verirsiniz fazla gelirse benzini kisarsıniz, benzin fazla gelecek olursa motorda tekleme irkilme meydana gelir
  18. Murat0202
    Murat0202 Member
    20 Mart 2022
    %30 benzin verince %70 lpg mi kullaniyor.
  19. husnu
    Evet toplam gelen yakıtın dağılımı o şekilde olur
  20. Mismailt
    Mismailt Member
    16 Mart 2020
    Kendi basıncimi kontrol ettim benim basincim 1.4 tam gazda benzine gecmiyor ama bende benzin takviyesi açik 3550 devir 6ms den sonra %20 benzin takviyesi var.Yalniz kafama takilan bir nokta var, siz tam gaza basma geregini neden duyuyorsunuz ki, sizin icin kendi aracimda denedim ve araba zaten turbo, cildiriyor tam gazda.Buna surekli ihtiyac duymak hem de lpgli astrada motor icin cok yipratici olacaktir.
