Atiker Atikfast Chevrolet Cruze 1.6 124 HP
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve selverin tarafından 23 Aralık 2017 başlatılmıştır.
  1. selverin
    selverin Well-Known Member
    20 Aralık 2017
    Sıcak motora pc ile bağlandım. Basınç 1.16 bar ve enjektor suresi ise 7ms ye çıkmış. 1.20 bar yapıp tekrar kalibrasyon yaptım. Gaza veya benzine geçişte sorun yok tekleme sarsıntı yok. Torque ltf ve stf bakarak yola çıktım. Benzinden gaza geçtiği gibi ltft ve stft sıfıra sabitlendi. Araba yığıldı kaldı 40 kmyi geçemedim. Motor arıza ışığı yandı. Hata kodu kontrol ettim. Çoklu silindir ateşleme hatası ve yanlış zamanlama ateşleme hatası kodlarıyla karşılaştım. Tekrar pc ile bağlandım. Basinc sabit degışıklı yok. Ama enejktor süresi 8ms ye çıkmış. Sizce sorun neyden kaynaklanıyor olabilir
  2. leoncu
    28 Temmuz 2017
    Lpg programi hata bolumune baktinizmi.herhangi bir hata kodu verdimi.
  3. selverin
    20 Aralık 2017
    Evet baktım hata kodu yoktu acaba ECU mu bozuldu
  4. selverin
    20 Aralık 2017
    Sorun çözüldü eki enjektorleri taktım sorunlar geçti
  5. leoncu
    28 Temmuz 2017
    ecuda olsa programa baglanmazdı.gecmiş olsun muhtemelen enjektorlerden.ama hata vermemesı ılgınc.
    powerkırk3 ve selverin bunu beğendi.
  6. selverin
    20 Aralık 2017
    Teşekkür ederim evet hata vermeyince aklım karıştı buji olabilir deyip kontrol ettim sıkıntı yoktu. Vaktim varken enjektorleri değiştireyim dedim ve eskilerini taktım araba sorunsuz çalışınca enjektorle gitmiş dedim.
  7. Cliosymbol
    Enjektörlerin hepsimi ayni 8 ms ye çıkmışti yoksa bir ikisi sıfır digerlerimi 8 ms idi.
  8. Cliosymbol
    Eski enjektörler neydi hocam kac ohm du.
  9. Cliosymbol
    Şimdi konunun başına baktım bildigin valtek 3 ohm muş enteresan. Tekli enjektörleri destekle iletisime gecip garantiye gonderebilirsin. Belki biri falan bozuktur.
  10. selverin
    20 Aralık 2017
    Evet hepsi 8ms olmuştu. Zamanında usta enjektorler tıkanık deyip içini açmıştı. Destek garantiye girmez dedi. Tekrar ustaya döndüm ben hepsinin içini açmadım 4. Silindire gideni açtım dedi. Meğer ben o sırada arabanın içine girip çıkınca, usatanın yanına gelip sorduğum vakit içini açtım kapattım dediğinde ben hepsini anladım. Desteğede hepsinin içini açıp temizlemiş deyince garanti gitti. Neyse şu an hepsi kutuda hangi enjektörü açıp temizledi bilmiyorum.
  11. Cliosymbol
    Peki bu şekilde bir problem yaratması için şundan olabilir bundan olabilir dedimi destek. Bu şekilde hata vermesi enteresan.valteklerle suan bir problemin var mı motorda sana garip gelen tekleme gaz kesme vb.
  12. selverin
    20 Aralık 2017
    Bu sorun hakkında destekle görüşme fırsatım olmadı. Eski enjektörleri taktığımda fark ettiğim tek şey; yeni enjektörler araba benzindeyken çat çat çıt çıt benzeri ses çıkartmasıydı. Gaza geçince bu ses gidiyordu. Eski enjektörde böyle bir ses yok.
  13. selverin
    20 Aralık 2017
    Destekle görüştüm enjektörlerde problem olup olmadığını anlamak için lpg servisine gidip göstermem gerekiyor. Aklıma tek bir şey geliyor usta takarken jel deterjanı enjektörün ucuna sürüp hortuma öyle bağlamıştı. Deterjan enjektör içinde pislik bırakmış olabilir.
  14. Cliosymbol
    Ne cins bir ustaymiş bu ya muhtemelen gaz kaçağı olursa deterjan baloncuk yapsin diye sürdü. Motora bile gitmistir o deterjan. Bir kaçak tespit cihaziyla bakmak bu kadar mı zor.
  15. Cliosymbol
    Ön ısıtma açıktır ondan ses çıkarıyordur. Bende bu enjektörlerden almayı düşünüyordum hem ithal diye ama gözüm korktu açıkçası.
  16. selverin
    20 Aralık 2017
    Ben yoruldum artık derdimi bunlara anlatmaktan. Gördüğümde ne yapıyorsun usta tıkayabilir dedim. Ben her zaman böyle takıyorum şimdiye kadar sorun olmadı diye cevap verdi.
    x-calibur, powerkırk3 ve Cliosymbol bunu beğendi.
  17. selverin
    20 Aralık 2017
    Ben hala kullanmayı düşünüyorum. Doğru düzgün kullanamadan bu hale geldi. Tahminimce deterjan enjektorleri tıkadı başka bir usta bulabilirsem ona göstereceğim.
  18. selverin
    20 Aralık 2017
    Merhaba arkadaşlar enjektorleri bir usta bulup gösterene kadar eski enjektorle deneme yaptım. Öncelikle enjektoru taktiğim zaman barı 1.15 e ayarladım. Bugün aralıklarla kontrol ettim bar 1.10'a sabitlendi ve tekrar kalibrasyon yaptım. Bununla yetinmeyip rölantide ltft stft sıfıra yakın olacak şekilde haritayı düzenledim. Haritanın kalan kısmını da rölantide göre düzenledim. Torque programıyla gözlem yapıp video aldım. Büyük ihtimalle yüzde 10-15 arası azaltmam gerekeçek ama nerlere müdahale edeceğimi kestirmedim. Değerleri aşağıda paylaştım.
    Video
    Harita resimleri
  19. x-calibur
    500 ve 1000 kolonlarının komplesini %10 azalt geri kalanlarıda %20 azalt. Sonrasında yine video da bakarsın duruma, yada yanına birisini alıp hem cep telden bakarken hemde lpg yazılımında kutularda cep tele göre düzenleme yaparsın.
  20. selverin
    20 Aralık 2017
    Teşekkür ederim malesef tek başıma yapmak durumundayım :) yeni değerler aşağıda mantığı kavradım gibi 1500 ve sonrası kollarda yüzde 5 veya 10 kısma yapacağım değil mi?
    Video
