Atiker atikfast sistem LPG ayarı ve lpg enjektör süreleri
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve nurtekin tarafından 28 Mart 2020 başlatılmıştır.
  1. husnu
    Araç Gazdayken benzin ms değeri eğer benzindeyken benzin ms değerinin altına düşerse zengin karışım demektir
  2. nurtekin
    nurtekin LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    20 Ekim 2016
    Hayır öyle bir durum yok şu an benzin ms 3.20 civarı gaz ms 4.20 civarı basınç 1.15 di gaz ms 3.80 civarıydı basıncı biraz düşürüp 1.05 yaptım şimdi ayarlarım böyle dikkatimi ceken birşey oldu basıncı 1.05 yapıp kalibrasyon yapıp benzin ms gazda ve benzinde sabitledikten sonra inanılmaz çekiş yükseldi basınç değişiminden sonra araba resmen fişek gibi oldu acaba enjektörler 4 msnin altında çalışmıyormu şu an gaz ms 4.20 oldu
  3. husnu
    Olabilir 3 ohm enjektör var değilmi araçta? Ahc seçili ise doğrudur 4 ms nin altına düşmeyebilir çünkü ahcf enjektör seçeneğinde gaz enjeksiyon süresi 2.9 un altına, ahcr enjektör seçeneği de 2.6 nın altına düşmüyor ahc enjektör seçeneğinde bu süre dada yüksektedir diye düşünüyorum
  4. nurtekin
    20 Ekim 2016
    Doğruyu söylemek gerekirse hangi enjektör kullanıldı bilmiyorum ama enjektör kütüğü siyah enjektörler kırmızıydı montajda gördüm şu an 1.05 basınç ve 2.4 nozulla yaptığım kalibrasyon bu şekilde resimleri yükledim kalibrasyondan sonra haritaya hiç mudalede bulunmama gerek kalmadı benzin ms gazdasa benzindede aynı benim hiçbirsey yapmama gerek kalmadı nozul doğru yanlış kısmında dışarı yani büyük olan tarafa doğru yaklaştı ama tam sınırda kaldı değerler nasıl kardeşim son yorumunu yazarsan sevinirm
  5. husnu
    Enjektörlerin 3 ohm valtek, Rolantide iş bitmiş ancak Yol ayarı yapmanı tavsiye ederim çünkü Yüke binince haritanın fazla geldiği veya yetersiz kaldığı yerler ortaya çıkıyor ayrıca Atikerde devirler arasında da farklılıklar oluşuyor örnek vermek gerekirse örneğin 1500 devirde 6 ms de 120 değeri fazla gelirken 2000 devirde tam gelebiliyor veya yetmiyor yol ayarında da sistem obd li olmadığı için elm cihazıyla aracın ltft stft değerlerini görerek ayar yapman gerekecek, aynı senin sisteminden auris araca ayar yaptım harita aynen böyleydi kalibrasyon sonrası, ama yolda ayar verdikten sonra ilk haritayla rolanti satırı hariç dağlar kadar fark oluştu
  6. husnu
    Artı olarak şunu da ekleyelim rolanti satırının 120 li rakamlardan oluştuğu haritada 4,5 6 8 ms satışlarının 120 118 gibi rakamlarda kalması mümkün değildir bu bölgeler yükün arttığı bölgelerdir ve daha yüksek değerler istiyor, bunu şu yüzden söylüyorum atikfastta 3 enjektör tipinde ve 3 farklı motorda ayar yaptım hep dediğim gibi oldu rolanti satırı en yüksek olmadı, 4,5 6 ve 8 ms satırları yüksek değerlerden oluşuyor hep
  7. nurtekin
    20 Ekim 2016
    Ben yol ayari yapamıyorum cihazım yok ayrıca olsa bile yapmam anlamıyorum İstanbul'da yapacak bir yer veya bu formdan bir arkadaş varmıdır
