Atiker fast gaz ayarı yardım
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by aydinlar2002, Nov 28, 2012.
    1,107
    Turuncu çizgi üzerindeki noktalardan ilgili devre gelen noktayı seçip, oynamayı noktasal yapabilirsiniz.
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    alivelim arkadaşım otomatik adaptasyonu açmayı denediniz mi? Bütün devirlerde kendiliğinden düzenleme yapacaktır.
    Tank şamandıra ayarını ise hocalarımıza ilaveten lpg deposunun üzerindeki ibreli sensörün içindeki değeri okuyun seviye ayar penceresindeki sizin sensörü seçdikden sonra en sağdaki lambanın değerini (deponuz 3/4 doluyken) pencerede yazan lpg seviye voltajı değerini yazın, deponuz 1/2 doluyken voltaj değerini sağdan 2 . lamba için girin deponuz 1/4 doluyken sağdan 3. lamba için girin soldan ikinci lamba içinse kırmızı lambanın yanmasını istediğiniz değeri girin böylece yanan lamba kadar depoda gaz olduğunu bilirsiniz..
  3. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    Sayın powerkırk3 otomatik adaptasyonu açtım 1 hafta öyle kullanacağım led seviye sensörü içinde yazdıklarınızı anlamaya çalışıyorum çok teşekkür ederim cevabınıza biraz daha anlaşılır olsa süper olurdu sakın yanlış anlamayın biraz karışık gibi geldi tekrar tekrar okuyorum şu anda çok sağolun
    1,107
    Sağlıksız bir kalibrasyondan sonra oto. adaptasyon işe yaramaz.
    Oto. adaptasyon düzgün yapılan ayarı hassaslaştırır.
    Çalışma düzeni bozuk aracı düzeltmez.
    Sonucunu paylaşırsanız memnun oluruz.
  5. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    Tamam ustam iletmeye çalışırım tek sıkıntım gaza ilk geçtiğinde yaz veya kış farketmeksizin kerkinme 5-6 sn ye sonra hiç bir sıkıntı yok anladığım kadarıyla sensörlerim dahi doğru bağlı nozulum doğru egr boğaz kelebeği temiz bujiler tırnak aralığı0.9 orjinal kablolar orjinal geriye kalibrasyon kalıyor birde rölanti valfinde sıkıntı olması ilk gaza geçişte bu kerkinmeyi yaparmı araç gaza geçiyor olduğu yerde kaldırmaya çalışıyorum devir düşüyor ve hızla toparlıyor yoldaysam araba ileri geri kerkiniyor hemen boşa atıyorum 2 3 saniye sonra düzeliyor sıkıntı bu
    1,107
    Regülator basıncı stabil,aydı degerde tutamıyorda olabilir.
  7. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    yani hocam regülatörmü arızalı lpg beyin ve enjektörler garantiden değişti
    1,107
    Bir ihtimal.
    Uzaktan bu şekilde kesin konuşmamız doğru olmaz.
  9. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    değerli ustam havalar düzeldiğinde uzaktan yardım programım yüklü sizinde müsait olduğunuz bir zamanda sabah hiç çalıştrımadan yardımızı isteyeceğim
    1,107
  11. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    evet hocam ben kablomu sizden aldım itanbul Zeytinburnu Endüstri Meslek lisesi Mehmet B.....kin
    1,107
    Hocam yetkinizi verdik.
    İstediğiniz zaman uzaktan yardım talebinde bulunabilirsiniz.
  13. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    Teşekkürler ustam sağolun
  14. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    değerli hocam okuyorum okuyorum olmuyor şimdi;
    1-haritada mavi çizgi yeşilin üstündeyse araç zengin çalışıyor benzinde atıyorum 2 ms gaza geçtiğinde benzin 2 msden düşük mü yüksekmi
    2-haritada yeşil çizgi mavinin üstündeyse fakir çalışıyor örneğin benzinle çalışyorken 2 ms gaza geçtiiğinde 2 ms den düşük mü yüksekmi(2 ms yeler örnektir hocam)
    3-haritada mavi yeşilden yukarıdaysa turuncu çigide ilgili noktaları seçerek aşağı çekeceğiz, yeşil maviden yukarıdaysa yine ilgili noktaları seçerek yukarıya çekeceğiz turuncu çizgiyi
    1 le 2 yi karıştırıyorum cevabınız için şimdiden teşekkürler
    1,107
    Çizgileri karıştırmadan şöyle izah edeyim;
    Benzinde çalışırken 2ms enj. süresi. Lpg'ye aldığınızda 2ms'nin altına inerse benzin enj. süresi zengin karışım var demektir. Eğer lpg'ye aldığınızda benzin enj. süresi 2ms'nin üstüne çıkarsa fakirde çalışıyor demektir.
    Çizgileri bu bilgiye göre kıyasladığınızda anlayacaksınız.
  16. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    Sevgili hocam 3 tane fotoğraf çektim ama yükleyemiyorum bir önceki sayfada kolay yüklemiştim ama şimdi yükleyemiyorum yardım edermisiniz.
  17. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    596
    78
    http://resim.mscsi.net adresine yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra açılan sayfadan "BBCode (Forums):" kodunu kopyalayıp mesajın içine yapıştırabilirsiniz.
  18. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    Değerli hocam 15 20 ye yakın foto çektim benzindeyken basınç yüksek yaklaşık 1.19 sıkıntı yok ama gazda her fotoğrafta ayrı 1.02 1.03 1.04 0.99 bu bir sorunmudur yoksa gazda basınç atıyorum1.03 20 fotoğraftada 1.03 mü olmalıydı
    1,107
    Benzinde çalışırken lpg akışı olmadığından basıncın yükselmesi normal.
    Lpg'de çalışırken bahsettiğiniz oynama sınırlar içerisinde.
    Dikkate almanıza gerek yok.
    Hiç olmaması en güzeli ama çoğu regülatörlerde bu pek mümkün değil.
  20. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    değerli hocam soğukken çektim fotoları gaza geçtiği anda gaz verdiğimde devir düşüyor ve sonra düzeliyor hafif ten gaz yemiyor sanki 6 snye sonra hiç bir sıkıntı yok yolda ilk gaza geçtiğinde kerkiniyor gaza geçme ısısı 39
