Atiker fast gaz ayarı yardım
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by aydinlar2002, Nov 28, 2012.
    Lpg'de çalışırken ekran görüntüsü koymamışsınız.
    Bu verilerle sağlıklı bir yorum mümkün değil.
  2. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    sevgili ustam bir önceki sayfadaki resimde lpg enjektörleri ön ısıtma seçeneği var hayır yazıyor ve içi boş kutucuk, işaretlersekmi aktif olacak boş olarak kalması mı aktif olmasını sağlıyor
    Kutu işaretli olduğunda aktif oluyor.
  4. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    peki ustacım gerçekten enjektörleri ısıtıyormu yoksa bir program hilesimi
    İşe yarar bir unsur olsa bence bütün lpg kitlerinde olurdu:)
  6. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    sevgili hocam led seviyesini ayarlayamadım lütfen biraz daha açıklayıcı anlatırsanız sevinirim 9 lt 9 lt 9lt 9 lt ve 8 lt sırasıyla gaz aldım 5.2 5.2 3.8 ve 0.6 değerleri girdim son 2 led yanerken gaz bitti son 2 led sönmedi hiç lüften şu işi baştan bir anlatsanız birde değerler fotodaki gibi değil tersten oluyor yani 0.6 1.2 1.8 2.4 değilde 2.4 1.8 1.2 0.6 şeklinde lütfen yardım gazcılar zaten zar zor ikna oluyor şu işi tam yapabilsek süper olacak
    Kitinizin sensör seviye ayar ekranını koyabilir misiniz?
  8. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    sevgili hocam bir önceki sayfadaki değerleri tersinden görüyorum ve değerlerim 5.2 5.2 3.8 0.6
    4 led yeşil .2 led yeşile düşüyor ve sonuna kadar böyle devam edip 2 led yanarken alttaki gaz benzin uyarısı yanmaya başlıyor yukarıda bir 9 litre fazla yazmışım fotoyu çekmiştim ama bulamıyorum 9 llitre gaz aldım ilk değeri 5.2 yaptım 1. led yandı 9 liitre daha aldım onada 5.2 giridim 2.led yandı 5.1 versem 2.led sönüyor 9 litre daha aldım 3.8 değeri girdim 8 litre daha alınca ful oldu son led zaten kendiliğinden yandı 0.6 değeri gösteriyordu değerleri soldan sağa doğru giridim hocam
    5.2 de iki ışığın yanması normal değil.iki ışığın beraber yanıp beraber söneceği bu değerden belli.
    Şamandırada sıkıntı olabilir.
    Voltaj dağılımı orantılı gözükmüyor.
  10. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    Sevgili hocam kablomu her bağladığımda ecu 1 kez resetlendi uyarısı çıkıyor neyi yanlış yapıyorum kabloyu bağlıyorum aracı benzinde çalıştırıyorum laptoptan atiker programı açıyorum bağlandı diyor ve hemen arkasından ecu 1kez resetlendi uyarısı veriyor atiker servislerin hiç birinde bu uyarı ile karşılaşmadım kablomu ilk bağladığımdada bu uyarı ile karşılaşmıstım sonraki 2 -3 bağlanmada görmedim ama son 2 bağlanmada yine gördüm kablo laptop araç bağlantı ve araç çalışma şeklinde neyi yanlış yapıyorum
  11. husertas
    Jun 27, 2011
    259
    17
    Eğer aküyü, sigortayı, yada bir şekilde LPG ecusunun elektrik bağlantısını söküp tekrar takmışsanız o uyarı çıkar.
  12. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    Sevgili hocam aracı ayarlarken biraz fazla fakir ayarlamışım aslında kendisi fakirleştirmiş çünkü aracım 2 gündür benzinde ilk çalışmada çok sallantılı çalışıyordu akşam kabloyu bağladım ve benzin ms 2.0 iken gaza aldığımda benzin ms 2.2 olduğunu ve haritanında bozulduğunu gördüm ama şaşırtıcı şekilde ilk çalışmada sabah meydana gelen gaza geçmede kerkinme ileri geri sallantı fakir ayarda olmuyor ilk sayfada söyledğim şikayeti böyle çözdüm ama bu seferde aracımın benzinle çalışması bozuldu değerli hocam sorum şu bu fakir çalışma ile 34.40 lt gazla gaz 2.40 tl istanbul şehir içi 297 km yaptım gaz opet bu 297 kmlik fakir çalışma aracıma zarar vemişmidir, basınç çizgisini 3-4 kademe yükselterek 2.0 2.0 değerini yakaladım şimdi bu benzindeki çalışma bozukluğu düzelirmi yoksa yine 250 km benzinlemi kullanmalıyım iyi geceler
    Km gayet iyi.
    Bu kadar kısa sürede zarar vermez araca.
    Sorununuzun kaynağı büyük nozul ya da nozul sonrası uzun hortum olabilir.
    Kontrol ettirmenizde fayda var.
    Eğer çözüm bulmazsanız yine aynı şey olacak.
  14. alivelim
    alivelim New Member
    Dec 3, 2012
    38
    Değerli hocam ilk sayfada bir iki fotom var benzin ms 2.0 gaz 3.8 nozulum büyük değil bize öğrettiklerinize göre nozul sonrası boylar da tahminim uzun değil hocam regülatör arızasından şüpheleniyorum çünkü 1..06.07.08.09 sabit durmuyor basınç tam olarak nasıl tespit edebilirim
    Basıncı ayarlatmayı deneyebilirsiniz.
    Atiker regülatörlerde basınç ayar vidasıyla oynayınca düzen tutmayabiliyor.
  16. aydinlar2002
    aydinlar2002 New Member
    Apr 12, 2012
    13
    SAYIN MSCSİ ELEKTRONİK.SİZLERDEN ALDIĞIM BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA ARACIMIN GAZ AYARINI YAPTIM.
    ÖNCE 300 KW OLAN REGÜLATÖRÜMÜ 100 KW REGÜLATÖR İLE DEĞİŞTİRDİM.
    DAHA SONRA 2.2 lik NOZUL TAKTIM.
    REGÜLATÖR BASINCINI 1.11 YAPTIM.
    KALİBRASYON YAPTIM SARI ÇİZGİ 1.6 CİVARINDA ÇIKTI.
    SONRA BİRAZ AŞAĞI ÇEKTİM.
    VE OTOMATİK ADAPTASYONU 1 HAFTA AÇIK BIRAKTIM SONRA KAPATTIM.
    SONUÇ: ŞEHİR İÇİ 450 KR.YAKAN ARACIM ŞİMDİ 300 KR YAKIYOR VE PERFORMANSI DA ÇOK GÜZEL.
    BURADAN SİZLERE HEM İLGİNİZDEN DOLAYI, HEMDE BİLİMSEL AÇIKLAMALARINIZDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.
    SON FOTOĞRAFLARI AŞAĞIDA EKLİYORUM VE YORUMLARINIZI BEKLİYORUM.
    YALNIZ FOTOĞRAF ÇEKERKEN İKİ GÖRÜNTÜ ALMIŞIM ASIL ÖNDEKİ RESİMLER
  17. aydinlar2002
    Apr 12, 2012
    13
    Işte son ayarlarım
  18. aydinlar2002
    Apr 12, 2012
    13
    Işte son ayarlar
    Görüştüğümüzde varolan tablo aynıydı.
    Lpg enj. süresi benzin enj. süresinin iki karından fazla.
    Rpm düzeltme sayfasında değerler, yani ecunun müdaheleside epey fazla.
    1-2 puan nozul çapını büyütmeniz ayarlarınızı çok daha güzel hale getirecektir.
  20. aydinlar2002
    Apr 12, 2012
    13
    PEKİ NOZUL ÇAPINI BÜYÜTMENİN YADA KÜÇÜLTMENİN YAKIT SARFİYATI İLE
    BİR BAĞLANTISI VARMI?2.2 lik NOZULLARI KAÇLIK YAPABİLİRİM.
    TEŞEKKÜRLER
