Atiker Fast Hyundai Accent Era lpg ayarı
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve ALPEREN5939 tarafından 13 Haziran 2018 başlatılmıştır.
  1. TOLGA SÖYLETİR
    TOLGA SÖYLETİR Member
    31 Ekim 2015
    Bende de atiker fast var bu ara gaz basıncım değişiyor gaza basınca düşüyor birden sonra yükseliyor bu regületör arızası mı map sensörü arızası mıdır ?
  2. ALPEREN5939
    ALPEREN5939 Member
    7 Haziran 2018
    powerkırk3 0.65 suan min basınç o zaman 0.75 yükselteyim onu işte o basınç düzeltmeye bitürlü beceremiyorum basınç haritasına geliyorum fakat orada nasıl yapacagımı bilemiyorum
  3. ALPEREN5939
    ALPEREN5939 Member
    7 Haziran 2018
    valla powerkırk3 dediği gibi regülatör yolcu gibi gözükuyor geçen yıl aldıgım beyin bu sene 150 tl tabi internette bayiye gitsem 300 tl çekiyor adam insaf yahu
  4. TOLGA SÖYLETİR
    31 Ekim 2015
    bende 2 yıl oldu alalı birden bozuldu galiba birde gaz regületörü alırım ondan çıkmazsa map sensörüde almayalım boşu boşuna zaten tank değişim süresi yaklaştı şeytan iyor komple değiştir sistemi
  5. powerkırk3
    basınç düzeltme
    buyrun hocam sizin için ayarladım
  6. ALPEREN5939
    ALPEREN5939 Member
    7 Haziran 2018
    Tam bu sekildemi ayarlayim haritayi ?
  7. x-calibur
    Arızalı değildir belki,hemen panik yapmayın. Gaza basınca düşer zaten siz ayağınızı gazdan çekince de cut off a girince benzin de çalışırken basınç ne gösteriyor ise onu gösterir. En azından benimkisi o şekilde
    ALPEREN5939 ve powerkırk3 bunu beğendi.
  8. powerkırk3
    Evet bu zekilde yapınız.
    ALPEREN5939 ve x-calibur bunu beğendi.
  9. TOLGA SÖYLETİR
    31 Ekim 2015
    hımm bir video çekip atıcam hocam size ona göre yorumlarız o zaman yanlış anlaşılma olmasın belki ileride bu yazdıklrımızı başkasıda okur yanlış yönlendirmemiş oluruz onlarıda teşekkür ederim.
  10. ALPEREN5939
    ALPEREN5939 Member
    7 Haziran 2018
    powerkırk3 hocam bu ahc 3 ohm ile 3 ohm enjektör tipi ne farkediyor ne gibi farkları var sistemden birisini seçersek ?
    Serdarserdar bunu beğendi.
  11. powerkırk3
    Hocam ayrıntısını bilmiyorum ama hangisi kalibrasyonu kısa sürede bitiriyorsa o tip iyidir
    Ahc de ısı düzeltme daha iyi çalışıyor diye hatırlıyorum
    x-calibur ve ALPEREN5939 bunu beğendi.
  12. ALPEREN5939
    ALPEREN5939 Member
    7 Haziran 2018
    powerkırk3 hocam valla şu sorunlar yüzünden satacam arabayı o dereceye geldim yanı fakir karışım hatası bitti şimdi silindir hatası başladı sadece lpg de yapıyor gaz bitmeye yakınken şuanki haritada alt devirlerde fakire kaçmış şehir içinde araba düşük devirde haliyle tekleye tekleye gidiyor basınç ayarım kalibrasyondan sonra 1.25 ayarlıydı bazen 1.22 oluyo gaz bitmeye yakınken 1.35 40 lara çıkıyor normal değil sanırım bu olay ve gaz bitince silindirlere yeterli gazı vermıyor ve hata veriyor lamba yakmıyor ama o anda arıza lambası yanıp sönüyor bune ne yapalım regülatormu arızalı ne yapsak ? daha önce verdiğin basınç ayar şeklini yaptım araba çıldırdır çok aşırı afalladı stop etti hep bi yardımcı olursan sevinirim [​IMG]
  13. powerkırk3
    hocam grafikteki o kadar değişiklikle silkeme yapmaması lazım .
    Basınç 1.25 ise düzeltme Grafiğini 1.25 e göre ayarlamalısınız.
    Ve parametreler sayfasındaki max basınçda 1.25 olmalı .
    Gaz biterken bu hatayı yapıyorsa min basıncı .10 daha arttırabilirsiniz.
    Ama işin aslı regülatörün değişmesi gerekiyor. Ama değiştirincede maalesef bütün ayarları yeniden yapmanız gerekecek.
  14. ALPEREN5939
    ALPEREN5939 Member
    7 Haziran 2018
    Peki 1.25 e gore basinc duzeltme nasil yapabilirim bana hazir ekran atarmisiniz yine rica etsem şuan min. Basınc 0.71 cikmisti ben onu .060a cektim
  15. powerkırk3
    Hocam siz min basıncı 0.75 yapın hem gaz biterken araç çekişten düşmez hem regülatörün hatasını biraz gizler sadece belki depo menzili biraz düşer
    Ekran resmini ancak yarın paylaşabilirim
  16. ALPEREN5939
    ALPEREN5939 Member
    7 Haziran 2018
    powerkırk3 hocam 2 3 aydır hiç fakir karışım hatası almıyodum yine başladı hata vermye stft ltft zenginde haritada zengin ben anlamadım yine bu işi araba lpgdeyken rölantide afallıyo hatta rölanti yükseliyor benzine alıyor resmen araba rahatlıyor bu neden kaynaklı olabılır boğaz kelebeğinden şüpheleniyorum ama _?
  17. powerkırk3
    Valla hocam benim de bilgim kısıtlı. Kusura bakmayın.
    Fakir karışım hatasını hangi devir/manifolt basıncında veriyor acaba bunu tespit etmek gerekiyor.
    Rölantide ki durum her devir için geçerli değil biliyorsunuz.
  18. ALPEREN5939
    ALPEREN5939 Member
    7 Haziran 2018
    powerkırk3 Hocam hakkını helal et bugun bujileri değiştim bujıler kararmıştı çok olmasada araba bi rahatlık oldu rölantide eskiden rölantide lpg ms basınç 1.28 .130 lara çıkarken 4.6 .4.7 benzin 2.9 3.1 arası iken bu aralar basınç 1.24te ayarlı benzin 2.7 3.0 arası lpg 4.9 5.2 arası eskiden kalibrasyon sonrası 1 le 1.4 arası çıkıyodu şimdi 1.4 üstünde ve araç zengin çalışıyor ltft -7 - 10 arası stft ise genelde -4 aralarında şimdi nozulları 2.4mm yapsam basıncı 1.05 yapsam nasıl olur ?
  19. powerkırk3
    Estağfurullah helal olsun. Hocam nozulları basıncı değiştirmeyin . ltft göre yeşil çizgiyi şekillendirin, çizgiler üst üste gelmiyor olsalar bile .
    önümüz yaz sıcaklarda benzin/lpg süreleri biraz daha düşecek nozul/basınç şimdi kritikte kalırsa yazın rölanti düzensizleşebilir artı regülatör basınç ayarı oynandıkça devir le değişen basınç ortaya çıkabiliyor sadece nozulları değiştirseniz bile basınç kendiliğinden bir süre sonra artabiliyor yani sonra sıkıntı olmaması için durumu ayarla değiştirin. kolay gelsin
  20. ALPEREN5939
    ALPEREN5939 Member
    7 Haziran 2018
    powerkırk3 hocam cumartesi günü afr ayarı yaptırdım yaptırmadan önce enjektörlerde sıkıntı vardı değişti araç resmen rahatladı daha sonra yine fakir karışım hatası verdi ltft -3 - 4 arası zengin oldugu halde fakir karışım hatası veriyor benzindede aynı hatayı veriyor bujiyi değiştirdim 2 gün önce havafiltresinide fakat sundan şüheliyim bujı kablosu yan sanayi arızayı söndürdüğüm zaman orjınalı vardı üstünde ama artık sürekli tekleme yapıyordu onda o yuzden eskiden aldıgım yan sanayi kabloyu taktım ondan yapma ihtimali varmı ?
