ATİKER FAST LPG AYARLARI OBD BAĞLANTISI VE DETAYLAR
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by mhakank, Feb 21, 2013.
  1. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    merhaba siteye resim atamıyorum daha önceden yapıyordum şimdi sitesini bile bulamıyorum yardım lütfen saygılar
    sitede yapılan çalışmalar nedeniyle bu sorun ortaya çıktı en kısa sürede çözüleek.
    https://imageshack.com/
    geçici olarak linki kullanabilirsiniz.
    Tşk.
  3. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
  4. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    merhaba üstte yayınladığım resimler görülüyormu bilmiyorum ama
    lpg ayarlarımın son halini yayınladım 1000 km dedınız ama belki 2000 olmuştur şu an itibarı ile araba 2 gün falan kullanmayınca ilk çalıştırmada önce çalışıp hemen sitop ediyor sonra 2. çalıştırmada çalışıyor fakat gaz yemiyor 30 saniye sonra düzelmekte varsa yapa bileceğim birşey yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler
  5. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    merhaba,
    LPG süreleriniz yüksek şu anda, nozzle 2 mm yapmış mıydınız?
    O süreler 4 - 4.5 ms arasına inmeli (rölantide)
  7. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    evet 2mm yaptik eski resimler goruluyormu bilmiyorum
    nozulu buyuttugumde kalibrasyon yapmistim
  8. ibocan76
    ibocan76 New Member
    Aug 4, 2013
    14
    merhaba % lik yakıt artış ve azaltımı durumu ltft içinde geçerlimi?Yani ltft %-15 olan bir araçta tüm haritanın seçilip çarpanların %15 azaltılması içinde geçerlimi sayın maycicek
  9. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    https://imageshack.com/i/iqW8oanrp
    https://imageshack.com/i/iqTDpjJtp
    https://imageshack.com/i/ipNYgSlep
    https://imageshack.com/i/f0KjI3csp
    https://imageshack.com/i/eyRq8Tktp
    https://imageshack.com/i/kp0kGSkZp
    MERHABA UYARINIZ UZERE HARİTAYI SIFIRLADIM VE GAZ BASINCINI 1.20 YE GETİRİP YENİDEN KALİBRASYON YAPTIM VE ÇIKAN SONUÇLAR BU ŞEKİLDE OLUŞTU DEĞERLİ GÖRÜŞLERİNİZİ MERAKLA BEKLİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER VE SAYGILAR
    tabloda yaptığınız değişiklikler anlık olarak ltft (uzun dönem) de değilde, stft (kısa dönem) de görülür..
    önemli olan aracı sıfırlayıp (ltft ve stft), lpg deki ayarları stft +- %5 olacak şekilde yapmak.. bu durumda ltft de sıfıra yakın olacaktır.
    aracın kendi beynini sıfırlayıp ltft yi sıfırlayın ve lpg de stft değerlerini gözlemleyin, stft sıfırdan uzaklaştığı noktalarda gerekli müdahaleleri yaparak sıfıra yaklaştırırsınız..
  11. maycicek
    şu anda süreler eski haline göre daha iyi..
    çarpan tablosu hala yüksek gibi ama bunun nedeni aracın kendi enjektörü hacmine göre büyük tercih edildiği için olabilir.
    yol testine çıkıp, tam gaz yaptığınızda benzin ve lpg süreleri kaç ms oluyor gözlemleyin eğer lpg süresi 14-15 ms yi geçmiyorsa sistemin temeli iyi kurgulanmış olacaktır.
  12. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    merhaba uzun suredir ayarda sorun olmuyordu
    dün bir anda kısa süreli check ışığı yandı ve yeniden kalibrasyon yapmaya karar verdım önce haritayı sıfırladım akü başını çıkarıp bir kaç dakika bekleyip taktım ve kalibrasyon yaptım değerli görüşlerinizi bekliyorum saygılar
  13. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    merhaba uzun zamandır aracın ayarı gayet ıyı ıdı fakat geçenlerde kısa süreli check ışığı yandı ve kalibrasyon yapmaya karar verdim önce akü başını çıkarttım sonra haritayı sıfırladım ve çıkan sonuçlar resimlerde değerli yorumlarınızı bekliyorum saygılar
    fakir karışım var. %3-5 arası mapı zenginleştirmenizde fayda var.
  15. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    Merhaba dediginizi yapmama ragmen ariza isigini sonduremedim simdi tekrar bir ayar daha yaptim bu sefer videoya cektim eksik bir sey varsa yardimci olursaniz sevinirim saygilar
  16. maycicek
    Selam, map1 tablosunda 10 ms ve altindaki satirlarin degerini 165 yapip, tekrar bir sure kullanip durum hakkinda bilgi vermenizi rica ederim.
  17. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    merhaba en ayarım bu videoda bu sekilde yayınlaya bildim ustte yazdığınız yorum burdada gecerlimi acaba saygılar
  18. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    bu arada aracım 1.4 kia rio 97 bg 2 mm nozul teşekkürler maycicek hocam
    atiker
  19. maycicek
    Evet gecerli.
    8 ms ve daha yuksek ms satirlarini 165 olarak ayarlayip, tam gaz yaptiginizda lpg ms kac oluyor yazmanizi rica ederim.
  20. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    merhaba dediğiniz gibi 8 ms ustunu 165 yaptım ve tam gazda lpg ms si 12.5 ile 13 arası saygılar
