ATİKER FAST LPG AYARLARI OBD BAĞLANTISI VE DETAYLAR
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by mhakank, Feb 21, 2013.
  1. maycicek
    bu değişiklik ile hem performansta iyileşme olmuş olması lazım, hemde arıza ışığı yanmasına engel olacaktır.
    Enjeksiyon süreleri gayet iyi değerde.
  2. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    merhaba isik gene yandi anlamadim gitti
    arıza ışığı okuma imkanınız var mı? neden yaktığını anlasak bir yorum yapmak daha rahat olacak.
  4. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    nasil okunur bilmiyorum ama benim kendimce bir tahminim var kalibrasyon yaptigimda gaz basinci lpg de 1.20 idi fakat sizin 8 ms ustunu 165 yapmami soylediginizde iki gun sonra tekrar dedinizi yapmak icin araca baglandigimda basincin 129 larda oldugunu farkettim bence bu sebebten oldu acaba bunu duzeltmelimiyim saygilar
  5. maycicek
    arıza ışığının neden yandığını anlarsak, bu dediğiniz ile ilgili bir yorum yapmak olası ama bilmeden yorum yapmaktan kaçınıyorum şu anda.
    aracın performansı nasıl en son değişiklikten sonra?
    arıza kaydını okumak için model yılı uygun ise, bluetooth lu elm327 denilen cihazlardan alıp, varsa androidli telefona kuracağınız program ile arıza kayıtlarını okuyabilirsiniz, veya alternatif bluetooth olan laptop ile.
    android telefon yoksa, laptopta bluetooth yoksa USB bluetooth dongle lar var elektronik marketlerde / internette satılıyor.
  6. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    valla 2 saat önce yeniden kalibrasyon yaptım nedense gaz ms si 3.40 da takılıyor ve baya uzun sürüyor dediğiniz herşeyi yaparak kalibrasyonu tamamladım bakalım böyle deneyim tekrar tekrar yanarsa o cihazdan almayı düşünüyorum saygılar
  7. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    merhaba meğer arıza ışığının yanma sebebi obd bağlantısından imiş yanlış bağlamış düzeltemedide obd yi kapatıp kalibrasyon yaptık ayrıca enjektörlerde arızalı imis sitenizden enjektör alıp kalibrasyon yaptık basınç 1.30 nozul 2.00 mm süre ve harita biraz yüksek çıktı süre 4.80 civarı benzin süresi hem lpg de hem benzınde 2.70 şeklinde harita 180 den başlıyor resim alamadım ne yapmam gerekli ayrıca bu obd bağlantısı doğru bağlanma şekli nasıldır saygılar
  8. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    ayrıca bu ayarlar ile litresi 2.06 tlden lpg ile km de istanbul ataşehir trafiğinde 28 kuruş yakıyor yakıtı nasıldır acaba litre olarak 13.5 litre 100 km de
    Şehir içi 13 litre normal. İstanbul trafiğinde iyi denilebilir.
    HASCORUMLU likes this.
    merhaba, internetten yaptığım araştırmaya göre, aracınızda CAN tipi yeni nesil OBD sistemi var.
    OBD soketinde 6 ve 14 numaralı kablolara, LPG tesisatından gelen CAN OBD bağlantı kabloları (2 ADT) bağlanması gerek.
    LPG tesisatındaki 3 cü OBD kablosu (K tip eski nesil bağlantılar için) izole edilecek herhangi bir bağlantı yapılmayacak.
  11. yillik2002
    yillik2002 Member
    Aug 31, 2014
    76
    5
    Bu konuda böyle resimli bir doküman vs. olsa...
  12. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    merhaba dun itibari ile obd baglantisini zorlada olsa duzelttirdim ve yakit duzeltme -10 lari gordum acaba bu ne anlama geliyor
  13. yillik2002
    yillik2002 Member
    Aug 31, 2014
    76
    5
    %10 kısıyor anlamına geliyor, bildiğim kadarıyla. Düzeltme yapıyor.
    Ne kadara düzeltebildiniz OBD bağlantısını?
  14. HASCORUMLU
    HASCORUMLU Member
    Feb 19, 2014
    55
    ben para vermedim çünkü lpg sistemini oraya taktırdım ve nerdeyse 3 senedir yaptığı yanlışı benimde çabalarımla düzeltti
