ATİKER FAST Lpg'ye İlk Geçişte Çözülemeyen Sorunum
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve oktayoo tarafından 15 Nisan 2014 başlatılmıştır.
  1. 23korg23
    23korg23 LPG-C04x Kullanıcısı
    12 Aralık 2010
    Mesele tamda bu zaten valtek enjektoru fazla zorlamamak lazim. 4 ms altinda kalinca hiza zorlamis olursun oda omrunden yer. Bu arada bildigim kadariyla hana 3 ohm soketler uydurulursa surulebilir sanirim
    Sureyi dusurmek zorlamak olmazki.. Aksine toplam calisacagi sure duseceginden omru uzar..
    Sonucta 1 dk da kac kere acilip kapanacagi devirle alakali..
    6000 devir donuyorsan dakikada 3000 ac kapa eder, sn de 50 ac kapa eder..
    10 ms veya 15 ms acik kalmasi arasindan tercihim 10 ms acik kalmasindan yana olur.. Daha az calisir daha uzun omurlu olur. Yani surenin dusmesi daha iyi olur.
  3. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Yasin 1.2 dediğimiz atiker programının haritasındaki turuncu çarpan çizgisi,görselde görebilirsin.Tartarini farklı tabii.
  4. oktayoo
    13 Mayıs 2013
  5. oktayoo
    13 Mayıs 2013
  6. gokhand0671
    gokhand0671 New Member
    29 Haziran 2013
    s.aleyküm msc ailesi.aynı sorun bendede mevcut.kablomu 1.5 yıl once k.hamamda Recep bey'den temin etmiştim şöyleki aracımda akl sıralı sistem takılı.1.6 110 bg megane 1...2mm nozüller var.gecen sene ankara'da aklnin servisi vardı görevim gereği 1,5 yıldır ığdırda'yım işin kötüsü burda servis mevcut değil.bende aracımda ilk çalıştırmada benzinden gaza geçişte rolanti düşüklüğü,tekleme hatta zaman zaman stop etme problemi yaşamaktayım.ama yakıt sarfiyatı mükemmel cok memnunum hatta Recep bey belki hatırlar nozulleri 1.8 den 2 ye onun önerisi üzerine yükseltmiştim ve 1 sene önceki ayarında hala.şehir dışı 100-110 km hızla 1 lt gazla 14 km nin üzerini görüyorum.ama bu ilk çalıştırmada lpg'ye gecerken ki tekleme işi bi hayli canımı sıkıyor.yardımlarınızı bekliyorum.şimdiden çok teşekkürler...
  7. maycicek
    lpg geçişi ile ilgili ayarlar var, 1 cisi kaç sn de geçişin yapılacağı, 2 cisi enjektörlerin kaç ms ara ile sıra sıra devreye gireceği..
    bu iki ayar geçişi oldukça yumuşatıyor..
    birde fiziki olarak, enjektör sonrası hortumların eşit uzunlukta olması faydalı oluyor, bunun için enjektörlerin motora paralel olması lazım..
    benim hem enjektörler yan dururdu, hemde geçiş ile ilgili ayarları yapmamıştım, ilk geçişte problem yaşardım bazen, vuruntu gibi bir boşluk olurdu..
    şu anda ışıklara bakmazsam çoğu zaman anlamıyorum bile
  8. gokhand0671
    29 Haziran 2013
    Maycicek ustad enjektorler benzin enjektorlerine yakin hortum uzunluguda 10 cm falan.ama programda o dediginiz gaza gecis suresi 30 dereceye 6 sn fakat enjektor acilma süresi nerde program icinde onu bilmiyorum. ..
  9. powerkırk3
    Maycicek ustanın bahsettiği "2 cisi enjektörlerin kaç ms ara ile sıra sıra devreye gireceği" seçeneği Enjektor Hata Zamanı. 1000 değerini girerseniz lpg ye geçişte 1 er sn aralıkla enjektörler devreye girer ve çıkar.Kolay gelsin (1 sn=1000 ms )
  10. gokhand0671
    29 Haziran 2013
    onu anladımda akl nin program menüsünde bulamıyorum...
  11. maycicek
    menunun ekran görüntüsünü paylaşırmısınız, lpg parametreleri (geçiş devri, sıcaklığı vs.) olan bölümü, varsa ordadır.
  12. gokhand0671
    29 Haziran 2013
    geçiş için devir başlangıcı 1600 rpm ,altındada üst üste bindirme zamanlaması var o da sıfır(0) sn olarak gözüküyor.ekran goruntusu atamadım malesef...
  13. gokhand0671
    29 Haziran 2013
    geciş sıcaklıgı 30 derece süreside 10 sn
  14. hondamurat
    hondamurat Guest
    Geçiş devirini 600 olarak ayarlayayın .sureyi de 8 ms olarak ayarlayıp deneyin.sonucu bizimle paylaşın lütfen.
  15. maycicek
    bahsettiğim budur, üst üste bindirme zamanlaması, onu 0.5 sn (noktalı veya virgülle deneyin) yapmayı deneyin, duruma bakın, eğer geçiş yumuşarsa biraz daha arttırın, memnun kaldığınız yerde bırakırsınız..
    küsüratlı kabul etmiyorsa 1 sn kullanın.
  16. gokhand0671
    29 Haziran 2013
    eyvallah ilginiz alakanız için çok teşekkür ederim.deneyip sonucu mutlaka yazacam sizlere...
  17. gokhand0671
    29 Haziran 2013
    arabamın lpg ye geçişi şimdi belli belirsiz oldu rolanti dalgalanmasıda kalmadı teşekkür ediyorum emeği geçen herkese...
  18. Taner BUDAK
    Taner BUDAK New Member
    12 Ağustos 2015
    Oktay hocam link aktif degil bende de sadece sabah ilk gecis sirasinda devir dusmesi ve bazen hatta stop etmesi gibi bir sorun var. Arac 2004 volvo s40 1.6 classic lpg de atiker gold taktirdim
  19. ihsan
    ihsan Member
    29 Aralık 2015
  20. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    sitede yapılan çalışma sonucu linklerde bir değişiklik olmuştu,konu var aslında adresi değişti.Bulursam paylaşırım.
