Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve lancellot tarafından 20 Ocak 2012 başlatılmıştır.
  1. lancellot
    lancellot New Member
    10 Ocak 2012
    tekrar yükledim
  2. lancellot
    10 Ocak 2012
    bunlarda devamı
  3. lancellot
    10 Ocak 2012
    montajla ilgili resim linklerini önceki sayfada ekledim.
  4. MSC Elektronik
    Enjektör hata zamanını bir miktar arttırarak deneyebilirsiniz, gaza geçiş ısısınıda kış ayları için 35 derece olarak ayarlamanızda fayda var.
  5. lancellot
    10 Ocak 2012
    Dediklerinizi uygulayacağım ayrıca bir sorum daha var.
    benzinde çalışırken gaz basıncı 1,67 değeri doğru mu? Değilse basınç ne olmalı. Geçişler bu yüzden sarsıntılı olabilir mi?
  6. MSC Elektronik
    Merhaba, evet değer doğrudur. Enjeksiyon olmadığından haliyle basınç bu düzeylerde olur.
  7. lancellot
    10 Ocak 2012
    peki lambda 1 değeri sürekli değişiyor arızalı olabilir mi?
  8. MSC Elektronik
    Lamda değeri narrow band sensörlerde zaten stabil değildir.
  9. lancellot
    10 Ocak 2012
    yani değerler normal. ilginiz için çok teşekkür ederim..
  10. lancellot
    10 Ocak 2012
    merhaba,
    benim sorunlar bitmiyor:)
    Şimdide araç kalkışda titremeye başladı, sanki gaz yemiyor gibi.
  11. MSC Elektronik
    Merhaba, karışım zenginde olabilir, biraz fakirleştirerek deneme yapabilirsiniz.
  12. lancellot
    10 Ocak 2012
    tüm çizgiyi aşağıya çekiyoruz değil mi?
    ayarıca boğaz kelebeğinden yapar mı?
  13. MSC Elektronik
    Merhaba, evet çizgiyi klavye ok tuşlarıyla hareket ettirebilirsiniz. Boğaz kelebeğinden yapmaz, ayrıca bu havalarda pek kirlenmez ama temizliğini kontrol etmenizde fayda var.
  14. lancellot
    10 Ocak 2012
    haritada tüm çizgiyi aşağı indirsem düzelir değil mi?
  15. MSC Elektronik
    Merhaba, karışım çizgi aşağıya indikçe fakirleşir, yukarıya çıktıkça zenginleşir.
  16. lancellot
    10 Ocak 2012
    merhaba
    1-regulatör basıncının 1.0-1.1 değerinden düşük veya yüksek olması ne anlama gelir. düşük olursa ne olur, yüksek olursa ne olur.
    2- min. basınç ve max. basınç ne işe yarıyor
    3-enjektör hata zamanını azaltıp artırmak ne işe yarıyor
    cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
    1: Basınç düşük olursa yeterli yakıt enjekte edilemez. Buna bağlı olarak uzayan enjeksiyon süresi ve ardı arkası kesilmeyen sorunlar. Basınç yüksek zengin karışım nedeni. Yine enjeksiyon süresi ayarlamakta araç zorlanır.Buna bağlı sorunlar,yığılmalar yaşanabilir düşük devirlerde.
    2: Min. basınç. lpg bitince benzine geçiş zamanını ayarlar. İdeal ayar: 0.6bar.
    3: Enjektör hata zamanı enjektör hassasiyetini ayarlar. Valtek enjektörlerde bu süreyi yüksek tutmakta yarar var.
  18. lancellot
    10 Ocak 2012
    merhaba,
    benzinde çalışırken basın 1,64, lpg de çalışırken 1.08 oluyor. benim sorunum benzinden lpg ye geçerken araba titriyor bu basınç farkından olabilirmi? çünkü lpg den benzine geçtiğimde basınç yükselmeden tekrar lpg ye geçince titreme olmuyor, ama basınç yükseldikten sonra lpg ye geçince araç titriyor. yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
  19. MSC Elektronik
    Merhaba, lpg enjektörlerinizde mekanik sorun yoksa sıralaması yada manifolt bağlantısı hatalı olabilir.
  20. umera
    umera LPG-C04x Kullanıcısı
    9 Ocak 2011
    Benzinde çalışırken basıncın yükselmesi doğal.
    Bunun nedeni yakıt akışının kesilmesidir.
    Lpg'ye geçincede 1-1.20 bar arası normaldir.
    İdeal basınc 1 bar.
