Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve lancellot tarafından 20 Ocak 2012 başlatılmıştır.
  1. lancellot
    lancellot New Member
    10 Ocak 2012
    harita kalkış devri neresi?
    Kalkış yaptığınız devrin denk geldiği nokta ve aşağısı.
    Atıyorum 1500 devirde kalkıyorsanız araca bağlı iken a500 devire kadar olan turuncu çizgiyi aşağı ya da yukarı almalısınız.
    Aracın tepkisine göre hareket etmelisiniz.
  3. lancellot
    10 Ocak 2012
    harita çarpanlar, enjeksiyon zamanı ve man. basıç var devir kısmı yokki.
    Resimde turuncu çizgi üzerinde olan sarı noktalardan bahsediyorum.
    Max. 10 adet nokta oluşturup üzerinde oynamalar yapabilirsiniz.
  5. lancellot
    10 Ocak 2012
    kalkış yaptığım devir haritada görünüyor mu? o noktaları neye göre ayarlayacağım?
    Dikey çizgi o an nerede olduğunuzu gösteriyor.
    Devire ve haridadaki noktalara dikkat edin lütfen.
  7. lancellot
    10 Ocak 2012
    tşk ederim, yarın deneyeceğim.
  8. lancellot
    10 Ocak 2012
    Kalkışda titreme düzelmedi. Benim aracımın basıncı 1,10 du alyan anahtar ile 1,00 yaptım sonra kalibrasyon yaptım gidişi düzeldi, ama kalkışta titreme oluyor. Acaba basıncı düşürdüm diye olmuş olabilir mi?
    Onunla alakalı değildir.
    Önceki mesajlarda anlattığım işlemi yaptığınızda basıncı düşürmenin bir etkisi olmaz.
    Araç benzindede kalkışta titreme yapıyor mu?
    Eğer motor hacminiz küçük ve kasa ağırsa (örneğin Mitsubishi Carisma 1.6) titreme kaçınılmaz gibi bir şeydir.
  10. MSC Elektronik
    Bujileriniz en son ne zaman değişti, ilk kalkışlardaki avansı olumsuz etkiliyor olabilir.
  11. lancellot
    10 Ocak 2012
    Evet benzinde de titreme yapıyor, aracım peugeot 307 1.4
    Sabah ilk arabaya bindiğimde çok iyi süper kavrıyor, sonra akşam oluyor ve aracım kalkışta titremeye başlıyor, farları yakıncamı yapıyor acaba. Yada boğaz kelebeğin den yaparmı? Geçen senede böyle yapıyordu benzinde enjektör temizleyi kullandım ve lpg ye ayar yapıldı düzeldi. Sizce sorun bunlardan hangisi olabilir.
  12. husertas
    27 Haziran 2011
    Sabah çok soğuktan dolayı otomatik cikle devreye girdiğinden aracınız iyi çalışıyor. Daha sonra ise hava yeterince soğuk olmadığından dolayı motorunuz normal rejiminde çalışıyor.
    Bence motorunuzun uzun süre LPG kullandığından benzin haritası bozulmuş. Bu problem en çok araç altdevirlerde çalışırken kendini gösteriyor, yani kalkarken ve motor soğuk yada ılık iken. Bir süre benzinle gidip haritanızı düzelmeniz gerekir. Buna benzer şeyler bende de oluyor çünkü. Ve benzinde kullanınca düzeliyor.
  13. lancellot
    10 Ocak 2012
    geçen sene değişti 10.000 km oldu
    Lpg kitine eğilmeden önce benzinde çalışırken sorununuzu halletmeniz zaruridir.
    Benzinde düzgün çalışan araçta sorun varsa, sorun lpg kitinde aranır.
  15. let
    let New Member
    17 Şubat 2012
    atiker fast sistem çarpanları neye göre ayarlanır
    Valtek enjektörler için çarpanların(turuncu çizgi) yeri 1-2 arası olmalıdır.
    Enjektörler ve montaj elemanlarının durumu,araç vs. bir sürü etken var.
    En iyi performansı aldığınız aralık sizin için ideal ayardır.
  17. lancellot
    10 Ocak 2012
    merhaba
    ayar kablosu 2 gün araca takılı unuttum ve aracım çalışmadı sonra kutup başlığını söktüm biraz bekledim çalıştı, ama aracım acayip titreyerek çaılışıyor ve gaz yemiyor titriyor.
    Kabloyu takılı unuttum acaba baynimi karıştı
    ne yapmam lazım
  18. MSC Elektronik
    Merhaba, ayar kablosunun araç üzerinde takılı kalmasında hiç bir sakınca yok. Çoğu kullanıcımız bu şekilde kullanıyor. Islanırsa garanti dışı kalır o ayrı konu.
    Gönderdik.
    Ulaşmış olması lazım.
  20. lancellot
    10 Ocak 2012
    tşk ederim aldım. com3-5 seçme ayarına nerden giriyorum?
