Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by lancellot, Jan 20, 2012.
  1. malatyadoğan
    Dec 29, 2011
    215
    6
    Forumda sensörlerin birinin enjektör kütüğünde olması gerektiğini daha önce okumuştum.Bu nedenle buradaki atiker bayilerinin hepsine gittim ve sensörün birinin enjektör kütüğünde olması gerekmez mi dedim.Hepsi montajımda sıkıntı olmadığını söylediler.Durumu nasıl izah etmem gerektiğini söyleyebilir misiniz?Bu işlem çok zor bir işlem mi, yoksa servisler neden böyle montaj yapmıyor?
    4,315
    1,104
    Bu işlem için regülatörün konumuna göre 1-2 metre kablo gider.
    Zor bir iş değil. yapılacak ilem sadece lpg sıcaklık sensörü hangisi onu tespit edip enjektör kütüğü üzerine almak. Bir ara montajlar bu şekilde yapılmış,yaptırılmış. Onlarında suçu yok:)
    Aynı işi görecekse bu sensörler neden iki adet koymuşlar?
  3. malatyadoğan
    Dec 29, 2011
    215
    6
    Bu işlemi yaptırmanın faydası ne olacak?
    Yakıt tasarrufu mu, daha doğru kalibrasyon mu?
    4,315
    1,104
    Merhaba.
    Her ikisi.
  5. necat447
    necat447 Member
    Aug 25, 2012
    37
    iyi günler, sizden satın almış olduğum kablo ile bugün yapmış ayar ve ekran görüntüsünü sizinle paylaşıyorum. ve yorumlarınızı bekliyorum. aracım toyota corona 2.0 gli 136 bg.
  6. necat447
    necat447 Member
    Aug 25, 2012
    37
    özellikle nozülleri büyütmeme gerek var mı? şu an üzerinde 2.0 mm nozul bulunmakta. ayrıca regülatör üzerindeki ısı sensörünün yerini filtre üzerine aldırmam mı gerekiyor. ya da bu şekilde kullansam ne gibi zararı olur.
    4,315
    1,104
    Benzinde çalışırken enjeksiyon süresi resmini koymamışsınız.Yorum için gerekli.
    Müdahele gerektirecek bir durum söz konusu değil. Herkeste olduğu gibi lpg ısı sensörünüz regülatör üzerinde.
    4,315
    1,104
    Benzinde çalışırken değerleri koyarsanız ona göre yorum yapabiliriz.
  9. necat447
    necat447 Member
    Aug 25, 2012
    37
    evet unutmuşum. yarın onuda çekip eklerim. benzinde 3.1 ms olarak görmüştüm bugün. gaza geçince ise 3.6 ms civarına çıkıyordu. çarpanları biraz arttırdım. 3.1-3.2 ms seviyesine düştü.
  10. necat447
    necat447 Member
    Aug 25, 2012
    37
    benim aracımda lambda voltajı neden yüksek acaba. 3.80 civarında. diğer arkadaşlar 0.30-0.50 gibi değerlerden bahsediyorlar da...
    4,315
    1,104
    Nozul çapını büyütmelisiniz.
    4,315
    1,104
    O değerler genelde lambda sensörüne bağlı olmadığında gözüküyor.
  13. necat447
    necat447 Member
    Aug 25, 2012
    37
    dün benzindeki değerleri görmek istemiştiniz. ilk resim benzindeki değerlerdir. yorumlarınızı bekliyorum. bugün çarpanları biraz daha yükselttim. arabanın çalışmasında biraz sarsıntı vardı, düzeldi. biraz daha yükseltince benzin ms değerlerini düşürüyor. sizin görüşlerinizi bekliyorum.
    4,315
    1,104
    Nozul çaplarını 2.2mm yaparsanız ideal ayarı yakalarsınız.
  15. mstfkmlshn
    mstfkmlshn New Member
    Sep 6, 2012
    25
    10
    1.4 motor 8v 75 hp clio 2 sedan aracımda atiker fast sistem var. Ecu versiyon 1.3.2 ile çalışıyor. 1.8 mm nozul ve 1.06 basınç altında elde ettiğim değerler aşağıda bir öneriniz ya da gözüken bir sorun var mı sizce. Enjektörlerle manifold arasındaki hortumlar 20 cm ye yakın ama boyları eşit.
    Benzinde
    LPG de
    Haritalar
  16. mstfkmlshn
    Sep 6, 2012
    25
    10
    Bir de bir şey daha soracaktım maksimum basıncı %20 mi arttırıyorduk yoksa %25 mi. Henüz işlem yapmadım. Ona göre tekrar ayar yapacağım.
    4,315
    1,104
    Bir problem gözükmüyor. Çarpan yüksek biraz.
    Nozul çapıyla alakalı. Ama büyütmenizi gerektirecek kadar değil.
    Max. basınç güvenlikle alakalı. Ayarladığınız değerden fazla olursa basınç araç benzine geçer.
    Ayarla bağlantısı mevcut değil.
  18. mstfkmlshn
    Sep 6, 2012
    25
    10
    Merhaba Serdar Bey,
    Resimlerde bir şey dikkatimi çekti aracın devir voltajı 12volt olarak görünüyor. Bir yanlışlık olabilir mi bu değerde. Sistemimi olumsuz etkiler mi ya da zarar verir mi?
    4,315
    1,104
    Her hangi bir zararı olmaz.
    Deviri doğru gösteriyorsa sıkıntı yok demektir.
    Max. basıncı 1.20 yapabilirsiniz.
  20. mstfkmlshn
    Sep 6, 2012
    25
    10
    Evet Serdar Bey, devir doğru. Basıncı da dediğiniz gibi düzelttim. Hatta geçenler de benzin beslemesinde sorun olabileceğini söylemiştiniz ve öyle de çıktı. Benzin pompası ve filtresi değişti şimdi benzinde de rolantide güzel çalışıyor. Son olarak biraz amatörce olacak ama bıkmadan usanmadan yardımcı olduğunuzu bildiğimden bir sorum daha olacak :D Haritalardaki sil bölümlerine tıkladım (benzin - sil ve lpg - sil) ve o haritaları pc yi tekrar kapatıp açmama rağmen artık göremiyorum. Nasıl geri getirebilirim acaba? :(
    Saygılar..
