Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve lancellot tarafından 20 Ocak 2012 başlatılmıştır.
    Amin! hepimizden inş.
    3- Motorunuz benzinde çalışıyor gibi uzun zaman sıkıntı çıkarmayacaktır.
  2. oto_serkan
    oto_serkan New Member
    21 Mayıs 2013
    baba can benım sana dıyecegım şukı ayarda basın c ayarıyla oynamadılarsa yıne eskı halıne gelır şayet duzelmesse lpg enjektörlerını kontrol ettır bunlar ayara göre sıkıştırma yapmaktadır sana kolay gelsın
  3. afakintos
    afakintos New Member
    2 Haziran 2013
    Merhaba Serdar Bey. Arabamla uğraşmayı seven birisiyim. 2000 model 1.4 clio aracım var. Dün aracıma kalibrasyon yaptım. Mümkünse bunu bi yorumlar mısınız? Öncelikle aracımla ilgili bilgi ve gözlemlerimi aktarayım.
    1. Aracımla 1 litre lpg ile şehir içi 10km, şehirler arası 12km yol (ortalama 100-120km hız ile) gidiyorum.
    2. Enjektörden manifolda giden hortumların uzunlukları birbirlerinden farklı ( aralarında maksimum 5-6 cm uzunluğa kadar farklar vardır.)
    3. Önceki yaptığınız yorumlardan okuduğuma göre nozüllerin büyük olduğunu düşünebilir miyim?
    4. Kalibrasyon yapmadan önce akü kutup başını sökmedim, yaklaşık 100km benzinde kullanmadım.
    5. Ayrıca bulunduğum ilçede öğretmenim ve burada bahsettiğim lpg hortumu bulamadım ve uygun büyüklükte nozülde bulacağımı sanmıyorum. Ancak 1 ay sonra değiştirebilirim bu parçaları. Yani demek istediğim benim arabama parça değişimi olmadan şimdilik sadece program arayüzünü kullanarak yapabileceğim ince ayar reçetesi yazar mısınız? İyi çalşımalar kolay gelsin. Resimleri ekliyorum.
    http://resim.mscsi.net/?di=OLHH
    http://resim.mscsi.net/?di=MDBX
  4. metin_mimoza
    metin_mimoza LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    18 Şubat 2015
    aracım clio 1.2 16v sizden 2 gün önce ayar kablosu ve enjektör almıştım.nozul çapı:1.8
    yaptığım ayarlarda il ayar 1 ve 2 resimler.son ayar 3. resim yorumlayabilirmisiniz.hatalı yapmışsam ne yapmam gerekir?
    Son düzenleme: 22 Şubat 2015
    Son ayardan sonra lpg2de çalışırken enjeksiyon süresini koymamışsınız.
    Nozul çapı, basınç, harita güzel.
    Aynı ısıda benzin ve lpg enj. süresini koyarsanız son kontrol için yeterli.
    basıncı mümkünse 1-1.10 yapalım.
    Eğer mümkün değil ise hortumlarla birlikte 2 numara büyük (1.8 ise 2 1.5 ise 1.7mm)nozul takabilirsiniz.
    Araç bilgilerini tam yazmamışsınız anladığımız kadarıyla motor küçük.
    Yakıtta bir anomali söz konusu değil.
    EGR ve metin_mimoza bunu beğendi.
  7. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    bu şekilde son durumu tekrar yorumlarmısınız?
    Yorum için gerekli bilgiyi istedik sizden.
    Bu şekilde yorum yanlış olur.
  9. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    resimleri ekleyemedim.resim ekleme butonu kaybolmuş
  10. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    Moderatör tarafından son düzenleme: 24 Şubat 2015
  11. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    nihayet yaptım kusura bakmayın resim eklemem zor oldu.üstte bilgilerim vardı.bu şekilde yorumlarmısnız
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12. fatihatmaca
    fatihatmaca New Member
    27 Mart 2011
    Çarpan ideal noktada,
    çizgiler örtüşmüş.
    Enj. süreleri aynı.
    Sorun yok güzel olmuş.
  15. fatihatmaca
    27 Mart 2011
    selam. farklı tipleri var valteklerin. bu bahsettiğim enjektör farklı type 34 modeli, resmi web sitesinin linkini verdim. orda belirtildiği üzere 2.5 ohm yazıyor.
    linkte bulunan enjektörün sadece markası Valtek. Enjektör Valtek tip değil.
    Valtek tip enjektör dendiğinde Atiker vs. vasat markalarda kullanılan kırmızı enjektör anlaşılır.
    Bu tip enjektörlerin tamamı 3 ohm.
    Omaj değeri en yakın olan her hangi bir enjektörü seçebilirsiniz.
  17. fatihatmaca
    27 Mart 2011
    benim kastettiğim markası valtek olan enjektörler. tipi değil. omajı yakın olan atiker new 2.8 ohm var. enjektör tipine göre kalibrasyonda çarpan eğrisi bayağı farklı çıkıyor. atiker new 2.8 ohm seçilince çarpanlar yükselip alçan şekilde seyir ediyor, atiker 3 ohm seçince devamlı alçana bir eğimle seyir ediyor. o yüzden enjektör seçimi önem arzediyor bu nedenle hangisini seçeceğim noktaında terettüte kaldım.
  18. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Enjektörleriniz valtek kırmızı ise Atiker 3 ohm seçiniz.
  19. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    son ayarlarım.nasıl yorumlarmısınız. (1.2 clio extreme edition. 16v 72 beygir. 1.8 nozul çapı.)
    Moderatör tarafından son düzenleme: 9 Mart 2015
  20. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    yeni ayarlarımı yorumlayabilirmisiniz
