Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve lancellot tarafından 20 Ocak 2012 başlatılmıştır.
    basıncı 1.bar yapıp yeniden kalibrasyon yapmanızı öneriyoruz.
    Yükte tam gaz yaptığınızda lpg enj. süresi 14 ü geçmiyorsa sorun yk demektir.
  2. metin_mimoza
    metin_mimoza LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    18 Şubat 2015
    2010 model clio ııı nozul çapı 1.8 1200 motor
    ayarlarımda bozulma oldu.tekrar kalibrasyon yaptım bu şekilde çıktı yorumlarmısınız.ne yapmam gerekir
    Ayrışmanın başladığı noktadan itibaren, ayrışma oranı ile orantılı olarak turuncu çizgiyi aşağı indirmelisiniz.
    Sağ klik ile turuncu çizgi üzerinde extra noktalar oluşturabilirsiniz.
  4. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    2010 model clio ııı nozul çapı 1.8 1200 motor 75hp
    dediğiniz doğrultuda ayarları yaptım.yorumlarmısınız.
    Basınç devamlı 0,86 mı?
    Eğer öyle ise 1 bar yapıp lpg enj. süresini biraz daha düşürebilirsiniz.
    Son derece başarılı bir noktasal müdahele yapmışsınız.
    Tebrikler.
  6. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    basıncı nasıl 1 bar yaparım. 1 bar yaptığımda kalibrasyonum bozulurmu.(ayarlarım)
    Regülatör üzerinden uygun alyan kullanarak. Genel bölümde ilgili başlığa bakabilirsiniz.
    Lpg sisteminde yaptığınız, yapacağınız en ufak değişiklik sonrası ayarları yenilemek gerekir.
  8. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    hocam regülatörden ayarı yaptım.1 bara yükselttim.ama bi türlü örtüşme sağlayamadım.son değerlerim bu şekilde oldu. varmı bir sıkıntı? çok yakar mı? değerlerde 096.-1 arası geziyor normal mi?
    3-8 arasını 2-4 klik aşağı
    10-14 arasını 2-4 klik yukarı aldığınızda örtüşme sağlanır.
    Kalibrasyonu yenileyip, turuncu çizgiyi ellemeden bu işlemi yapmalısınız.
    Turuncu çizgiye müdahele edilmiş gibi.
  10. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    klik dediğiniz zaten turuncu çizgi üzerindeki sarı noktalar değilmi. ben o sarı noktalara dokunuyorum kırmızı oluyor aşağı yukarı oynama yapıyrum.
    nereye müdahale edecem tam anlayamadım.
  11. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    noktasal müdahale turuncu üzerindeki sarı noktalar değilmi?.3-4 klik hangi noktaları aşağı alacağım anlayamadım.
  12. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    birde bugün ecu sıfırlandı uyarısı aldım o ne anlama geliyor
    Ecu elektiriği kesilmiş anlamına geliyor.
    Alt sırada yazan enj. süresini gösteren sayılardan bahsediyoruz. ayrışmanın başladığı ve bittiği noktaya denk gelen enj. süresi aralığı
  14. şevket tütüncüoğlu
    şevket tütüncüoğlu LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    13 Haziran 2015
    hocam çizgiyi örtüştürmek konusundaki müdahaleler ters oldu sanırım
  15. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    üstadım bugün lpg enjektörünü gaz kelebeğini temizledim.tekrar kalibrasyon yaptım.turuncu çizgi 1.4 civarına çıktı. önceden 1.2 de geziyordu.
    tekrar kalbirasyon yaptım.yine 1.4 cıktı ve hata verdi. (Motor tam yükte lambda sensörünü kontrol edin şeklinde).sonra yine bi kalibrasyon daha yaptım 1.4 çıktı ve hatayı giderdi.
    ama neden 1.4 öıktı.1.4 çıkması sorunmudur.acaba enjektör temizliği yaparken yanlış bi işlemmi yaptım ki diyecem ama aynen çıktığı gibi taktım.
    sizce ayarlarımda örtüşme tam olmaması dışında bir sorun gözüküyormu.
  16. ksk_cem
    ksk_cem Member
    17 Eylül 2015
    O turuncu bendede 1.4 ün üstünde onu aşağıya çekmenin mantığı nedir çözemedim daha, yeniyim gerçi zamanla öğreneceğim inşallah :)
    enjektör temizliğini asla önermiyoruz. Enjektör debileri bozuluyor.
    Bu bağlamda eşit işenemeyen yakıt çarpanın yükselmesine neden olmuş olabilir.
    Turuncu çizgiyi 1.2 seviyesinde tutmak lpg enjektsiyon süresinin 4ms altına inmesi, tam uyum ile çalışması anlamına geliyor.
  18. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    bu arada söylemeyi unuttum ecuyuda resetledim.onla ilgili olabilirmi.bir sorun görünüyormu.değerler normalmi
    Çarpan çizgisi haricinde sıkıntı gözükmüyor.
  20. metin_mimoza
    18 Şubat 2015
    çarpan çizgisini 1.2 ye nasıl çekebilirim.
