Atiker Fast Sistem LPG ayarlarım (Hyundai Accent)
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by ufuk3342, Nov 5, 2013.
    soğutma suyu araçta önemli. Tamamladığınızda sıkıntı olmaz fakat unutursanız çok ciddi sorunlara neden olabilir. Yaptırmanızda fayda var.
  2. ufuk3342
    ufuk3342 Member
    Nov 1, 2013
    61
    merhaba ecu yu nasıl güncellicem bağlantıda programda güncelleme menüsüne geldiğimde herhangi güncelleme çıkmıyor bilgi verirmisiniz
    ecu'nuza ait her hangi bir güncelleme olduğunda ilk bağlantıda otomatik uyarır.
    Uygun güncelleme yok demektir.
  4. ufuk3342
    ufuk3342 Member
    Nov 1, 2013
    61
    tamam teşekkürler birde lpg geçiş ısısı benim aracımda 30 ayarlı normalmı zamanı ise 6 saniye
    30 derece normal.
    Yazın biraz daha düşürebilirsiniz.
  6. ufuk3342
    ufuk3342 Member
    Nov 1, 2013
    61
    merhaba benim sorunum arabamda tam gaz bitmeden benzine geçiyor yani 4 litre gazla 40 km yol yapıyorum 35 km den sonra benzine geçiyor motoru durdurduktan 10 sonra tekrar çalıştırıp yola devam ettiğimde gaz yemeye devam ediyor tam bitince benzine geçiyor depodaki gaz tam bitiyor bunu programda nasıl ayarlarım arabamın nekadar yaktığını hesaplıyorum teşekkürler
    parametreler sayfasında " min. çalışma basıncı" ne kadar?
  8. ufuk3342
    ufuk3342 Member
    Nov 1, 2013
    61
    min. çalışma basıncı 0.5 gözüküyor
    0,65 OLMALI.
    O şekilde erken geçmesi bu ayarla normal değil.
    Regülatörünüzde basınç oynaması olabilir.
    Devamlı aynı litrede yapmıyorsa regülatörünüzü kontrol ettirmelisiniz.
  10. ufuk3342
    ufuk3342 Member
    Nov 1, 2013
    61
    ayarı sizin dediğiniz oranda ayarlıcam tekrar yaparsa kontrol ettircem teşekkürler
  11. ufuk3342
    ufuk3342 Member
    Nov 1, 2013
    61
    çalışma basıncını ayarladım sorunda değişen olmadı bu sıkıntı arabamda kışın oluyor yaz ayında sıkıntı yok açıkçası lpg servisine gitmek istemiyorum ondan kablo aldım sizden destek için teşekkürler başka çaresi yokmu regülatörün ayarlanmasında kalibrasyon yapmak istiyorum yapmadım hiç yapsam fark olurmu
    kalibrasyon yapmak zorundasınız.
    Mevcut ayarlarınızı kaydedip daha sonra kalibrasyon yapın.
    Gaz verdiğinizde regülatör basıncında oynama ne kadar rakamsal olarak yazmanızı rica ediyoruz.
  13. ufuk3342
    ufuk3342 Member
    Nov 1, 2013
    61
    kalibrasyon yapamadım şuan bağlantı kesildi ecu ya bağlantı kesildi kabloyu takın uyarısı verdi kalibrasyonun ortasında ne yapmalıyım
  14. ufuk3342
    ufuk3342 Member
    Nov 1, 2013
    61
    ayrıca devir 400 bağlantıyı kontrol edin devam edilsinmi diyor
  15. ufuk3342
    ufuk3342 Member
    Nov 1, 2013
    61
    kalibrasyonu yaptım hocam sonunda yanlız parametreler değişmedi aynı
    kalibrasyon sonunda parametreler değişmez.
    Parametreler sabit değerlerdir manual girilir.
    Turuncu çizgi konumu değişir basınç ve nozul çapına göre.
    O şekilde hata verip motor duruyorsa,
    - bobin tipini doğru seçmemiş olabilirsiniz(kadran ile programda devir aynı olmalı)
    - lpg ecu'nuzun rpm modulu arızalı olabilir.
    Gün içerisinde uzaktan yardım ile kontrol edebiliriz ayarlaırnız.
  17. ufuk3342
    ufuk3342 Member
    Nov 1, 2013
    61
    merhaba kalibrasyon yaptım sorunsuz bir şekilde sadece motor soğuktu hatalar ondan verdi gaza basınca regülatörün basıncı 85 oldu kalibrasyondan sonra depodaki gaz tam bitince benzine geçiyor sorun düzeldi teşekkürler yardım için
    geçmiş olsun.
    Biz tşk. ediyoruz.
  19. ufuk3342
    ufuk3342 Member
    Nov 1, 2013
    61
    hocam iyi akşamlar şimdi kabloyu bağladım yanlışlıkla kalibrasyon yaptım durduramadımda arabam şuan tekliyor gaza basınca rölantide bişe yok acil yardım gazyemiyor benzindede aynı
  20. ufuk3342
    ufuk3342 Member
    Nov 1, 2013
    61
    ayrıca kalibrasyonun sonunda regülatör basıncını kontrol edin uyarısı verdi
