ATİKER FAST SİSTEM LPG NOZUL BÜYÜTME VE AYARLAR
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by Hakan, Feb 27, 2015.
  1. Hakan
    Hakan New Member
    Jan 27, 2015
    23
    basınc suanda araba rölantideyken 1.10 1.14 arasında geziyor alyan ile oynayarak bunu 1.30 a kadar cıkardım olmadı 0.67 e kadar düşürdüm yine olmadı nereden biliyorsun derseniz araç stop ettikten sonra programda yazıyor kalibrasyon tamamlanmadan stop ediyor işim gereği pc başından 35 45 dk arası ayrılıyorum geri dondugumde cevabınızı okuyacagım saygısızlık yaptıgımı düşünmeyin lütfen
  2. dr.arrican
    Jun 22, 2013
    623
    132
    Siz kalibrasyon yaparken mi basınçla oynama yapıyorsunuz ben mi yanlış anladım?
    Araç rölantide çalışırken bilgisayara bağlayın. (Amaç basıncı görmek.) Basınç arttırın. Basınç istenilen değere geldikten sonra kalibrasyon yapın.
  3. Hakan
    Hakan New Member
    Jan 27, 2015
    23
    istenilen değer nedir ? programda 1.30 görünürken kalibrasyon sırasında 1.87 mbar
    çok yüksek uyarısı verdi
    İstenilen değer ayarladığınız 1.30 fakat basınç ayarı ile oynana Atiker regülatörlerde bu tür sorunlar olabiliyor.
    Çok küçük hareketlerle doğru noktayı bulmanız gerekiyor. Basınç bu şekilde değiştiği sürece bu sorun devam edecektir.
  5. Hakan
    Hakan New Member
    Jan 27, 2015
    23
    hemen bağladım durum bu
  6. Hakan
    Hakan New Member
    Jan 27, 2015
    23
    hocam anlayamadığım durum şu programda sabitliyorum basıncı eskiden 1.14 cıvarındaydı yine aynı yaptım fakat kalibrasyon esnasında yine düşük yada yüksek basınç deyip stop ediyor anladığım kadarıyla örneğin yüksek uyarısı aldığımda çook hafif şekilde kısarak ve her kısma sonucunda kalibrasyon denemeliyim öylemi_?
  7. Hakan
    Hakan New Member
    Jan 27, 2015
    23
    kalibrasyon stop etmeden oldu sanırım dediğiniz gibi atiker fast sistemde regülatörün basınc ayarıyla pek oynamamak lazım mıs :p merakta kaldıgım bir iki sey var 1.devir 820 760 arası oynuyor
    2.basınc 1.10 1.14 arası oynuyor
    3.2.5 volt olan devir sinyalini 5 volt mu yapmalıyım ?
  8. dr.arrican
    Jun 22, 2013
    623
    132
    Kalibrasyon yaparken basınç değerinde oynama oluyor mu? Oluyorsa ne hangi değerlerde geziyor?
  9. Hakan
    Hakan New Member
    Jan 27, 2015
    23
    1.10 1.14 arası gezıyor benzine geçince 1.21 e kadar çıkıyor gaza geçince yine 1.10 1.14 arası geziyor
  10. dr.arrican
    Jun 22, 2013
    623
    132
    1,30 a çıkardığınız zaman oynamaya dikkat etmiş miydiniz? Hata verdiği zaman?
  11. Hakan
    Hakan New Member
    Jan 27, 2015
    23
    çok dikkat etmemekle birlikte 4 5 birim oynama sürekli mevcuttu
    Önemli değil o kadar oynama.
    devir doğru okunuyorsa elemeyin.Kadran ile program aynı ise.
    Devir oynaması benzinde yok ise donanımsal bir sıkıntı olabilir.
  13. Hakan
    Hakan New Member
    Jan 27, 2015
    23
    sistemin lpg min - max basınç ayarı ne olmalıdır benim ki 0,63 - 1.02 bar 0.63 ten asagı inersem bu durumun artı ve eksileri ne olur? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim
  14. oktayoo
    May 13, 2013
    560
    176
    minimum süre lpg bittiğinde benzine geçiş için.Depodaki gaz bittiğinde basınç düşecek ve ayarlı olan basınca geldiğinde benzine geçecek çok aşağı çekerseniz tekleme/kesiklik yapacak benzine geçmeyecek araç,bu sağlıklı bir durum değil oynamamanızda fayda var.
    Hakan likes this.
  15. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Maç basınç ayarını kalibrasyon sırasında program belirliyor tavsiyem degistirmeyin.
    Hakan likes this.
  16. Hakan
    Hakan New Member
    Jan 27, 2015
    23
    soruyu sorma sebebim ben sistem sesli uyarı verip yanıp sonmeye basladıgında benzine geçti sanıyordum aksine durum öyle değilmiş arkadaşımın aracında sesli uyarıya ragmen tam 60 km yol yaptık sonra kesik kesik ikaz sesi sürekli ikaza dönüp direkt benzine geçti bu arada araç performansında eksilme olmadı (sesli ikaz ve yanıp sonerken) demek istediğim menzili arttı merağımın sebebi buydu cvp için çok teşekkür ederim
  17. oktayoo
    May 13, 2013
    560
    176
    Bir yanlış anlama var sanırım çünkü dediğiniz doğru sistem sesli uyarı verip yanıp sonmeye basladıgında araç benzine geçer/geçmiş olur.
