ATİKER FAST SİSTEM PROGRAM ANLATIMI AYARLAR KALİBRASYON VİDEO YENİ
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Destek tarafından 4 Ağustos 2015 başlatılmıştır.
  1. hondamurat
    26 Aralık 2014
    Kis icin rolanti ve cut off degerleriniz normal. Araciniz sehir icinde tam isinamiyor diye algiladim. 15 litre lpg sehir icinde bana gore normal. Ben sehir icinde ortalama o kadar lpg yakiyorum
    En dogru cevabi sehir dışı kullanim verecektir. Ben sadece cocugu okula birakicam derken en az 10tane kirmizi isik görüyorum birde dönüş vsss var.haritanizdaki değerler iyi ama en bastaki noktayı 2 tik aşağıya cekin ve eğim sayfasının resmini de atarmisiniz. Burada hangi sehirdesiniz. Ve son olarak kirmizi enjektor kullaniyorsaniz 4.5-5.00 ms lpg suresi cok normal. Kaliteli enjektör alirsaniz istediğiniz degerlere ulaşırsınız
    Forumdaşların söylediklerine katılmakla beraber ek olarak nozullar kesin olarak küçük geliyor. Nozulları 2.5 mm yapın basıncı regulatör uzerinden 1 bara ayarlayın tekrar kalibrasyon yapın. Yesil lpg, mavi benzin çizgileri kullandıkça oluştuğunda yesil cizgiyi mavinin üzerine getirmek için ilk resimdeki gibi turuncu cizgiyi sekillendirin . Kolay gelsin.
    hondamurat bunu beğendi.
  3. bakkayaizm
    bakkayaizm New Member
    9 Haziran 2018
    Merhaba cem bey lpg ısı sensorü nün nerede olduğunu nasıl anlarım.
    Teşekkürler.
  4. powerkırk3
    Regülatör sıcaklığı ile lpg sıcaklığı arasındaki fark az ise (reg=90 lpg=85 gibi) lpg ısı sensörü regülatörün üzerindedir.
    Ama fark fazla ise reg=90 lpg=45-50 gibi lpg ısı sensörü filtrenin üzerindedir.
    bakkayaizm, x-calibur ve leoncu bunu beğendi.
  5. bakkayaizm
    9 Haziran 2018
    Bendeki sistem fast düz sistem. Lpg kablo ve filtrelerin siparisini verdim.
    Filtre değişimini kendim yapıp sonrasında da ayara girisecem.
    Ama konuya tam hakim degilim.
    Aracı alalı 3 ay oldu. 1.6 matrix dohc motor. Lpg kiti 2011 de takılmış.
    Lpg ile stop etme vs sorun yok. Alınca lpg ciye de gittim. Ayar bakım vs yapın dedim aracı pc ye bağladı bakıma gerek yok ayarda iyi dedi 30 sn sürdü. 20 tl verdim.
    Bakım zamanı gelince uyarı verir dedi. Ama benim buzzer bozukmuş lpg bitince ötmedi o şekilde anladım. Gittim 3 tl ye buzzer aldım kendim taktım. Şimdi bakım uyarısı da veriyor.
    Ama araç geç hızlanıyor. 1.2 lpg li palio aracım daha hızlı ivmeleniyor du.
    Bu lpg ayarı yapanlar ya uğraşmak istemiyor yada sallıyor.
    Artık iş başa düştü.
    Bende bir yerlerden başlıcam.
    Teşekkür ederim.
  6. bakkayaizm
    9 Haziran 2018
    1. Benim fast düz sistem mi.
    2. Bu sistemlerde oto adaptasyon oluyor mu.
    3. Birde nozzle lar nerede ben nasil sökerim. Bu 4 lu kırmızı parçanın icinde mi yoksa manifolta delinip takılan parçaların izinde mi.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    LG-D802TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  7. powerkırk3
    Hocam resimlerden anlayamadım kablonuz gelince ekran resimlerinden anlaşabilir.
    Ama lpg filtresini üzerindeki sarı parça var ve üstünden ince siyah kırmızı kablolar çıkıyorsa büyük ihtimalle yeni versiyondur (sarı lpg ısı sensörü)
    4 lü kırmızı enjektörün manifolda giden hortumların bağlı olduğu yerdeki sarı parçalar nozullar .
    Sakın kırmızı enjektörleri üstlerindeki allen li vidalardan sökmeyin bir daha düzen tutmazlar
    Birde enjektörlerden çıkan manifolda giden hortumlar olabildiğinde kısa ve eşit olmalı imkan varsa kısaltılması gaz tepkisini iyileştirecektir.
    Siz gaz da ve benzinde programın ekran resimlerini atiker konusunun altında yeni başlık açarak paylaşın yardımcı olalım.
    Resim yükleme
    http://www.mscsi.net/destek/konu/foruma-resim-yuekleme-hakkinda-resimli.216/
    bakkayaizm bunu beğendi.
  8. bakkayaizm
    9 Haziran 2018
    Teşekkür ederim. Sağolun.
    Şimdi hatırladım. Benim lpg filtresi üzerinde de sensör var. O zaman benimki yeni tip mi oluyor. Lpg regulatorunde de ayrıca bir sensör olacak o zaman degilmi.
  9. powerkırk3
    Evet o ısı sensörü soğutma suyu /regülatör ısı sensörü.
    Sedece lpg ye ilk geciste ise yaramakta
  10. kalibro
    kalibro New Member
    12 Ocak 2020
    Merhabalar, Konuda bulunan videoyu açamıyorum. Yardımcı olur musunuz?
  11. Serdar7683
    Serdar7683 New Member
    14 Ocak 2020
    Videoyu açamıyorum
  12. kalibro
    kalibro New Member
    12 Ocak 2020
    Sayın @Destek video açılmıyor. Bi yardımcı olursanız minnettar olurum.
  13. mehmet eroğlu
    mehmet eroğlu New Member
    24 Temmuz 2020
    videoyu göremiyorum,
    "bu videonun sahibi size erişim hakkı verdiyse lütfen oturum açın" yazıyor.
  14. cint
    cint New Member
    1 Haziran 2011
    Videoya izin verirmisin
  15. Şükrü karabıyık
    Şükrü karabıyık New Member
    1 Haziran 2024
    Arkadaşımda fast sistem var aracı renault19 1.6. Araç soğuk havalarda lpgye geçince stop ediyor. Sıcaklık 30dan 40 çıkardık çözüm olmadı. Rölantide lpg enjeksiyon süresi 3.5-3.8ms arası geziyor benzin enjeksiyon 2.6ms civarı. 3ohm kırmızı enjektör var. 1.6 mm nozul, basıncı 1.00 bara kadar düşürdüm kalibrasyon yapıyorum hiçbir değişen olmuyor. Çarpanı yükselttiğim zaman 4ms lere çıkiyor bu sefer benzin enjeksiyonunu bozuyor. Lpg enjeksiyonu neden yükselmiyor yardımcı olur musunuz
  16. ingeniatorem
    ingeniatorem New Member
    28 Ağustos 2025
    sıcaklık sensörü doğru veri okuyor mu?
  17. Şükrü karabıyık
    1 Haziran 2024
    Sıcaklığı okuyor bir problem yok
  18. ingeniatorem
    28 Ağustos 2025
    Enjektör, regülatör gibi parçaların sağlam olduğundan emin misiniz? Genelde mekanik sorunlar normal kullanımda çok aşırı kendini belli etmiyor ama soğuk hava , sıkıştırma vs gibi uç durumlarda arızayı bariz şekilde belli ediyor.
