atiker fast sistem1.3.2.0
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve ismetoz tarafından 29 Aralık 2012 başlatılmıştır.
    Enjektör değişimi yapılmış.
  3. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Selamlar destek cevap vermiş sadece açıklama yapayım dedim serviste enjektörler değişti,(serviste enjektörler omaj vermiyor dediler) filtre değişti sıcaklık sensörü regulatörden enjektör kütüğü üzerine alındı,yağlama sistemi takıldı çıkan enjektörleri alıp evde detaylı temizlik yaptım ve nozulları hem üzerinde yazı hem elektronik kumpas ile ölçtüm 1.5 luk taktıkları enjektörler dediğim gibi matkap ile 1.8 yapıp taktılar kalibrasyon yaptılar orda 1.5 gibi çıktı çarpan el ile 1.3 yaptılar çarpanı çıkan enjektörleri o şekilde takıp deneyeceğim olmaz sa matkapla 2 yapıp deneyeceğim yine olmaz sa 500 km sonra dedikleri gibi servis e gideceğim bakalım gelişmeleri paylaşırım
    Moderatör tarafından son düzenleme: 20 Ocak 2013
  4. mehmet akgül
    mehmet akgül New Member
    5 Aralık 2012
    merhaba proğramdan map ayarı yapıp yakıtı ayarladıktan sonra (basıncımız 1 bar ayarlı) kalibrasyon yapıyorum kalibrasyon tamamlanıyor fakat map ayarı yüksek çıkıp sanki bozuluyor bu normalmi yoksa kalibrasyondan sonra map ayarının değişmemesimi gerekiyor bunun sebebi ne olabilir ne yapabiliriz teşekkürler
    Turuncu çizgi yani çarpan nozul çapınıza ve basıncınıza bağlı olarak değişir.
    1 bar basınçta turuncu çizgi 1.4 değerinin üstünde çıkıyorsa nozul çapınız küçük demektir.
  6. mehmet akgül
    5 Aralık 2012
    Ustam benimki multifast sistem bu sistemde 1,4 değerinin üstünde çıktığını nasıl anlarım görsel olarak böyle değerler yazmıyor benimkinde
    Şimdi programı kontol ettim araca bağlı olmadan bir şey anlaşılmıyor.
    Görsel koymanızı rica ediyorum.
  8. mehmet akgül
    5 Aralık 2012
    bağlayınca tekrar dönerim teşekkürler
  9. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    chip
    Selamlar aracımın chip ini modifiyeli chip ile değiştirdim henüz test sürüşü yapmadım ilk gördüğüm gaz a geçiş daha düzgün sanki sorum şu acaba yakıt haritası oluşması için benzinde belli km yapmam gerekir mi veya kalibrasyon gerekir mi kablo prgrm var biliyorsunuz sizden almıştım
  10. Docdor
    Docdor New Member
    7 Aralık 2012
    Merhabalar fast sistem 1.3.2.0 versiyonunda harita kısmında kilit diye bir seçenek var bu işaretli mi bırakılmalı ayarlamalardan sonra yoksa sürekli bu seçenek işaretlenmemelimi ne ayardan önce ne de ayardan sonra resimde görüldüğü üzere mesala şu an işaretsiz
    Haritaların oluşması için (hem lpg hem benzin)her iki yakıt türünde de araç kullanılmalıdır.
    Bozuk lpg ayarının benzin haritasını bozmasını engellemek için kullanılır.
    Yeni versiyonlarda o seçenek yok. Aracın benzin haritası tam oluştuğunda seçilip kaldırmadan devam edilebilir.
  13. Docdor
    Docdor New Member
    7 Aralık 2012
    Arkdaşlar aracım hızla giderken vitesi boşa alınca motor tam sıcakken enjeksiyon süreleri en aza inince yani bazen stop ediyor bu durumdan kurtulmak için çarpan çizgisinde hangi değeri oynamalıyım ki rölentide biraz daha zengin karışım verip stop etmesin belkide düşüncem yanlış olabilir yorumlarsanız sevinirim.Bu mantık doğru olurmu acaba
    Otomatik adaptasyon açık ise fakir karışıma neden olur. Ondan olabilir.
  15. Docdor
    Docdor New Member
    7 Aralık 2012
    teşekkür ederim benimki fast 1 otomatik adaptasyonu yani programı desteklemiyor 1.3.2.0 ile bağlanıyorum el hasıl otomatik adaptasyon olayı yok kendim hangi parametreyi oynamalıyım biraz zenginleştirmek için stop etmesin diye çarpanlarımı düzelteyim..
    Turuncu çizgiyi aşağı çekerseniz yakıt azalır, yukarı çıkarırsanız çoğalır.
  17. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Benim tavsiyem turuncu çizginin başlangıcında sarı nokta var o noktaya sağ tıkla ve az yukarı çek ,sadece o noktayı ve gerekirse bir veya iki nokta daha oluştur o noktanın sağında hemen oluşturma da ayni şekilde yapılıyor oluşturmak istediğin yere imleci getir ve sağ tıkla ve nokta oluşacak tekrar tıkla nokta kırmızı olacak ok işaretleri ile o noktayı aşağı ve yıkarı ayarlayabilirsin bu şekilde sadece alt devirlerde rölanti ve az üstünde yaparsan yakıtın fazla artmaz ve stop olayını önleyebilirsin kanımca
  18. Docdor
    Docdor New Member
    7 Aralık 2012
    teşekkürler
  19. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Selamlar ben kablo ile direkt bağlandığımda sorun yok fakat malum bu işi evin önünde ve yol kenarında yaptığımdan kablo boyu kısa geliyor 1 mt lik usb ara kablosu ilave etiğimde bağlantı kuramıyorum bir türlu sorun benden mi acaba (bilgsayar veya programdan) yoksa genelde durum o şekilde mi acaba?
  20. mstfkmlshn
    mstfkmlshn New Member
    6 Eylül 2012
    Hocam bende ara kablo kullanıyorum yaklaşık 1.5 m kendi kablosuyla birlikte hemen hemen 2 m oluyor ancak bağlanabiliyorum.
