Atiker giderken benzine geçme ??
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by MURON70, Mar 12, 2012.
  1. MURON70
    MURON70 Guest
    Hocam çok aradım bulamadım inanın hiçbir ustada anlamıyor ayar yaptık deyip yolluyolar siz bana nozulların küçük olduğunu söylemiştiniz nozullar 1.8 kaç yapmam lazım ki süreler düşsün ayrıca aracım 1.4 97 beygir hyundai getz.
  2. MURON70
    MURON70 Guest
    1.05 şu an 0.7 yapmıştım o zamanda çok zor geçti benzine 1.05 yapıncada 30 sn ötüp öle geçiyor.
    Çalışma değerinden bile fazla.
    Harita değerlerini sıcakken hem gazda hem benzinde paylaşmanız gerekir.
    Nozullarınız değer olarak tavsiye aralığında.
  4. MURON70
    MURON70 Guest
    hocam harita bölümüne direk girince hiçbirşey yok başlat butonu var altta tıklıyorum 1 dk falan bekledim hiçbirşey çıkmadı ne yapmam gerek multifast benim.
    Olduğu şekliyle görselle yardım istersek iyi olur.
    Anlamadım nasıl olduğunu.
  6. MURON70
    MURON70 Guest
    fabrika ayarlarına çevirden kastınız ecu resetleme ise onuda yaptım durum aynı diğer sayfalarda sıkıntı yok verileri okuyor kalibrasyon yapıyorum bilgisayara bağlı yazıyor herşey normal ben o resimi temsili koydum bağlı şekildede öle farkı yok hiçbir ibare çıkmıyor harita bölümünde.
    Diğer sayfalarda sorun yoksa Ecu ile alakalı bir durum var.
    Bilgi sekmesinden ecu'nun resetlenmesini kastediyorum.
    Denediyseniz bu noktada fikrimiz yok.
    Servise götürmenizi öneriyoruz.
  8. MURON70
    MURON70 Guest
    Hocam görüntüleri yükledim harita bölümüne ne yaptımsa giremedim bu pozisyonda ne yapmam lazım nozul ölçülerimi büyültsem süreler kısalır mı acaba ??
    Basınç yüksek
    Basıncı 1 bara indirmenizde yarar var.
    Nozulları büyütmeniz enj. sürelerini kısaltbilir.
    Siz benzinde çalışırken enj. sürelerini koymamışsınız.
  10. MURON70
    MURON70 Guest
    basınç en fazla 1.13 e iniyor o zamanda farkeden bişey olmadı sürelerde,en son bu basıncı usta yapmıştı şimdi ben nozullarımı büyütsem yakıtıma etkisi ne olur hocam.
  11. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    Basınç yüksek nozullar çok küçük, lütfen önce bu eksiklerinizi gidertin. Basınç daha fazla düşmüyorsa regülatörü değiştirin.
    Harita sekmesi bilgi amaçlı, diğer aeb ecu'lu versiyonlardaki gibi devre ve yüke göre enjeksiyon değişikliğini MAP sekmesinden yapabilirsiniz.
  12. MURON70
    MURON70 Guest
    hocam valla şimdi gittim servisine nozulları büyütebilirmiyiz dedim adamın verdiği cevap bu araba 2.00 nozul takılmaz dedi dahada artar yakıt dedi buna uygun nozulun 1.8 olduğunu söyledi ben istediğin nozulu takarım ama gerisine karışmam dedi ayar tutmaz dedi valla şu an bi çıkmaza girdim yapacak bişey yok diyor atikeri aradım onlarda 1.8 en uygun nozul olduğunu söyledi kaç servise gitsem ayar yap al 20 lira tamam oldu diyorlar abicim yapacak bişey yokmu şimdi buna.
  13. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    2.0 nozul var ve 1.36 bar'da 5 saniye enjeksiyon süresi. Burada bir hata var, gaz basıncını sensör yanlış ölçüyor olabilir. 1400cc getz için çok fazla bu enjeksiyon değeri.
  14. MURON70
    MURON70 Guest
    şu anda 1.8 var 2.0 la değiştircem başka bir yerde bakalım sonucu yazarım.
  15. MURON70
    MURON70 Guest
    Hocam nozulları değiştirmedim neredeyse 10 tane servisi aradım 1.8 en uygun olduğunu söyledi o yüzden ellemedik şimdi son olarak akü kutup başını söküp araba beynini sıfırlayıp öle ayar yapmayı düşünüyorum kutup başını söküp sabaha kadar beklesem ne kadar benzinde kullanmam gerekir ki araç bilgileri kaydetsin ??
  16. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    Regülatör basıncını düzeltmeden ne yaparsanız yapın faydası olmaz. Önceki mesajdaki öneriyi değerlendirin öncelikli olarak.
  17. MURON70
    MURON70 Guest
    regülatör basıncımı düzelttim benzinle ne kadar kullanım hocam ayar için.
    En az 100km binmelisiniz.
  19. MURON70
    MURON70 Guest
    Hocam bu multifast sisteminin kullanma kılavuzu varmıdır acaba sizde.
