atiker gold ayar kablosu ve programı
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by MURAT PAK, May 27, 2015.
  1. Necmi Işıklı
    Feb 15, 2015
    311
    63
    Geçenlerde bende sistemi değiştirdim. Görüştüğümde mircofast OBDII istemiştim. Gittim. Takıldı. Bir kat defa söyledim OBDII sistemi için pazarlık yaptım diye tamam denildi. Çıktım eve geldim. 19 mayısta tatil olduğu için bakalım ne yapılmış diye. OBDII'siz sistemi takmışlar. Hemen aradım yanlış takılmış neden diye. Bir yanlışlık olmuş. müsait zamanda getirin değiştirelim dediler. ECU ve kablolama sistemi komple değişti. Bence takan ustayla bir görüş derim. Neden kullanamadığım bu sistemi taktın diye. Allah yardımcın olsun.
    malesef :( uygun kablo bulsanız bile, LPG ecusunun anlayacağı sinyalleri üretmiyor sizin beyin.
    OBD sistemi ortak bir dil demek, OBD öncesi her üretici kendi dili ile konuşan ECU ve o dili anlayan diyagnoz cihazları kullanırdı.
    OBD sonrası da , ortak dil ile, her üretici firma, belli değerleri aynı dili kullanarak söylüyor, böylece marka bağımsız cihazlar, aracın ECU sundan bu bilgileri alabiliyor.
  3. mt_44
    Feb 28, 2013
    496
    58
    Atiker ayar kablosu kme içinde kullanılabilirmi teşekkürler....
  4. Necmi Işıklı
    Feb 15, 2015
    311
    63
    LPG-C01a / LPG Ayar Kablosu
    Uyumlu olduğu LPG Markaları : Atiker Fast, MultiFast ,SafeFast, WentGas, Lovato Fast, Lovato FastCom, Lovato EasyFast, Lovato Easy Fast Smart, Milano Fast, AKL, KME Akme, StarLux
    Satış kısmından görebilirsin
  5. MURAT PAK
    MURAT PAK LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    May 27, 2015
    46
    1
    üstadlar,
    ilk ayar ve kalibrasyonumu bismillah diyip yaptım.
    benim dikkatimi çeken bir konu var, enjektör tipi seçimi yanlış gibi geldi bana, eğer yanlışsa doğru seçim için yardımınızı isteyeceğim.
    sonuçları resimlerle sizinle aşağıda paylaşıyorum. yorum ve yönlendirmelerinizi bekliyorum.
    aşağıdaki resim benzinde iken
  6. MURAT PAK
    May 27, 2015
    46
    1
    Gazda iken
  7. MURAT PAK
    May 27, 2015
    46
    1
    map1 ekranı
  8. MURAT PAK
    May 27, 2015
    46
    1
    lpg de map2 ekranı
  9. MURAT PAK
    May 27, 2015
    46
    1
    lpg de kalibrasyon ekranı
  10. MURAT PAK
    May 27, 2015
    46
    1
    kalibrasyondan sonra araçta belirgin bir iyileşme oldu, eskisine nazaran daha seri ve sessiz çalışıyor.
    Muhtemelen mevsim değişikliğinden ötürüdür bu iyileşme diye düşünüyorum, çünki önceki kalibrasyon ocak ya da şubat ayında yapılmıştı.
  11. volkan
    May 23, 2015
    186
    27
    BENZİNDE İKEN ATİKER NEW 2 OHM SECİN TEKRAR KALİBRASYON YAPIN. BENZİN MS LERİ BİRBİRİNDEN UZAK. KALİBRASYON SONRASI TEKRAR PAYLASIN.
  12. MURAT PAK
    May 27, 2015
    46
    1
    arkadaşlar enjektör tipini değiştirdikten sonra tekrar kalibrasyon yaptım.
  13. MURAT PAK
    May 27, 2015
    46
    1
    lpgde iken ekran görüntüsü
  14. MURAT PAK
    May 27, 2015
    46
    1
    lpgde iken map1 ekranı
  15. MURAT PAK
    May 27, 2015
    46
    1
  16. volkan
    May 23, 2015
    186
    27
    nozul ölçünüz kaç acaba?
  17. volkan
    May 23, 2015
    186
    27
    benzin ms lerini eşitlemek için biraz haritayla oynamak lazım
  18. MURAT PAK
    May 27, 2015
    46
    1
    bu enjektör sürelerini düşüremeyeceğiz galiba :)
  19. volkan
    May 23, 2015
    186
    27
    benimki olmuyo bari seninkini yapalım :) tüm haritayı % 5 azaltıp benzin ms lerini kontrol edermisiniz?
  20. MURAT PAK
    May 27, 2015
    46
    1
    volkan bey şu anda işte olduğuğmdan, sürekli bir ayar yapamayacağım, ama daha sonra harita değerlerini % 5 azaltıp benzin ms lerine bakacağım.
    fakat araç benzindeyken mi yoksa lpg deyken mi bakayım ms lere
