ATİKER GOLD LPG AYARLARI
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve handsome1975 tarafından 22 Mart 2016 başlatılmıştır.
  1. leoncu
    28 Temmuz 2017
    2.3 delip takacam yada 2.2 var onu takip deneyim
    2.2 olanı takın hocam ve bakın sıcak motor rolantide LPG enjeksiyon ms 4.5 ile 6 ms arasında mı diye.
    leoncu bunu beğendi.
    Birde hocam benzinde durum nasıl görme amaçlı benzinde çalışırken yavaş ve hızlı yakıt düzeltmesi gösterirken foto çekebilirmisiniz? Benzin ms normalde benzinde çalışırken de 1.6ms lere düşüyor mu?
  4. leoncu
    28 Temmuz 2017
    Hocam simdi degisip kalibrasyon yapdim fotolari hemen aticam
  5. leoncu
    28 Temmuz 2017
  6. leoncu
    28 Temmuz 2017
    son ayarlar bu şekilde lambada kendılıgınden sönmüş calıstırdıgımda sılınmıs :)
  7. x-calibur
    Çok ilginç, 2.5 tan 2.2 ye inince bu kadar fark etmesi. LPG enjeksiyon süresi de çok değişmedi. :(
  8. leoncu
    28 Temmuz 2017
    Benzinde sorun var suan 2000 ve 4000 devir arasi silkeliyor 4000 sonra aciliyor ama lpgde sorun yok.muhtemelen sensorden
    Sensörü değişmeden önce benzinde kullanmaya devam edin hocam yada araç ecusu resetlemesini biliyorsanız resetleyip öyle kullanın. Bozuk LPG ayarından dolayı aracın ltft leri kötü olabilir. Benzinde kullandıkça düzelebilir
  10. leoncu
    28 Temmuz 2017
    Aynen hocam benzinde biniyorum suan.bir kac gune acilir simdide donmeye basladi 2.5 ms civarinda programdan bakdim.ilginiz icin tesekkur ederim
  11. x-calibur
    Hocam bu şekilde benzinde kullanın ve LPG yazılımından veya varsa başka bir obd cihazı ile ltft stft yavaş ve hızlı yakıt düzeltmeleri takip edin. Sıfıra yakın değerler de ise oksijen sensörü düzgün çalışıyordur.
  12. leoncu
    28 Temmuz 2017
    şuan bakdıgımda biri yuzde 6 dıgerı eksı 17 lerde bır süre boyle kullanayım gelısme olurca buraya yenıden fotoları atarım.
  13. x-calibur
    Tamamdır hocam bu şekilde kullanın benzinde, iyi haberlerinizi bekliyoruz
    Necmi Işıklı ve leoncu bunu beğendi.
  14. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    Arkadaşlar ayrı bir konu açmak istemedim ama bana göre lüzumlu bir konu. Bu OBDII cihazlarda obd protokolleri genelde auto seçiliyor ve bizler hangi marka ve modelde hangi bir protokol kullanılacağını bilmiyoruz. Bunları bulabileceğimiz bir yer varmı. Neden derseniz benimde auto seçili ve bağlandığımda gördüğüm obd bağlantısı normal çalışırken kesiliyor ve bir kaç dakika sonra tekrar geliyor. ELM cihazınıza bağladığım zaman tamamen bağlantı kesiliyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin
  15. leoncu
    28 Temmuz 2017
    Tek kabloysa arada kopuyor bendekide bu sekilde
  16. x-calibur
    https://www.outilsobdfacile.com/vehicle-list-compatible-obd2/toyota
    Ben buradan bakıyorum genelde. Arkadaşımızın da dediği gibi CAN olmayan protokol de bağlantı kopuyor. Kullandığınız elm cihazı da önemli,ben v2.1almıştım Çin'den LPG bağlantısını kopartıyor bağlanmasını engelliyordu. Yine v1.5 versiyon aldım Çin'den bu sıkıntı yapmadı bağlantıda
  17. x-calibur
    Nasıl oldu hocam son durum nedir?
  18. Yucel9603
    19 Temmuz 2017
    Fiat stilo 1.6 103 beygir üzerinde 2mm nozul var basıncı 1.20 yapınca artırınca lpg enjektör rekorları büyük değiştirin diyor basıncı 1 bar yapınca stop ediyor trafikte, eski nozullar 1.8 idi, ayrıca 1.05 barda iken kalibrasyon yapınca hata vermiyor ama haritada 1degerininaltında kalıyor çizgi. 1.2-1.4 arasında ideal gibi bir yazı okumuştum burda.
  19. leoncu
    28 Temmuz 2017
    hocam valla benzinde devam cok devırlı kullanınca yine lamba yaktı dün.benzinde binmeye devam.dün lpg kabloyu baglayıp ltf stf ye bakdım biri sureklı oynuyordu dıgerı yuzde +3ve 7 arası degısıyordu.galıba stf olan -19 ve +19 aralarında sureklı degısım ıcınde bılemedımkı valla hocam sensormu benzın harıtasımı karıstı yarın foto cekıp atayım duzelme varmı yokmu :)
  20. x-calibur
    Hocam sizin araçta ecu resetleme işlemi nasıl oluyor biliyorsanız bu kadar benzinde kullanmanıza gerek kalmaz. Toyota araçlarda akü negatif yada pozitif kutup başını sökünce ecu kayıtlı ltft değerleri siliniyor. Teyp yada başka birşey kod falan sormuyor ise siz de ecu resetleme yapabilirsiniz. LPG ecu değil araç ecu resetleme işlemi demek istediğim. LPG yazılımına bakarak yavaş yakıt düzeltmesi sıfır ise resetleme olmuştur.
