Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve erolkan tarafından 3 Mart 2015 başlatılmıştır.
  1. maycicek
    Yolda giderken tam gaz degil ama motor hafiften yuke girmisken lft / sft degerleri ne oluyor? Yoldayen ekran goruntusu alabilirmisiniz torque dan.
    Su anda lft/sft degerleri iyi gozukuyor genel olarak.
  2. erolkan
    24 Eylül 2011
    Arkadaşlar şimdiki sıkıntım yine önceki gibi normal giderken 2.veya 3. viteste tam dip gaz yaptıgımda araba 4300devir civarlarında gazı fazla yemıyor gıbı oluyor yanı 3000-4000 devir aralığındaki ivmelenme 4000 den sonra sanki sabit kalıyor bı sonrakı vıtese atınca ıvmelenme kaldıgı yerden devam edıyor..
    Aşagıdakı vıdeoda normal sürerken dipgaz yapdıgımda olan durum..Daha sonra durup kalıbrasyon yaptım onun değerleride 2.vıdeoda yükledım..Kalıbrasyon sonrasıda yine aynı sürüş stiliyle yine aynı sıkıntı oldu.Bende eski ayarları geri yükledım..
    Bu sorunu nasıl çözecegım acaba?
  3. erolkan
    24 Eylül 2011
    buda kalıbrasyon sonrası ayarlardı. Ama yıne aynı şekilde dipgaz yapınca aynı sıkıntı oldu..
    Selam, nozzle buyumesi lazim.
    Lpg enjeksiyon suresi su anda benzin enjeksiyon suresinden fazla.
    Devir yukselince yakiti yeterli miktarda puskurtemeden tekrar puskurtmeye basliyor enjektor.
    Yanlis hatirlamiyorsam daha once 3 mm onermistim nozzle delik capini.
  5. maycicek
    bu arada OBD işini çözebildin mi?
    ben de bugün LPG takılması için 2 gündür montaj servisinde olan aracımı teslim aldım, 2003 model hyundai sonata, tam aracı alıp çıkıcam montajı yapan usta dediki, abi OBD kabloları bağladım ama çalışmadı.
    nasıl olur ya? oldum, hangi kabloları bağladın dedim. 6 ve 14 dedi.
    6 ve 14 can+ ve can- kabloları yeni nesil araçlar için, usta alışmış tabi direk bunları bağlamış, peki 7 numarayı bağladın mı dedim? yok denemedim dedi. ama hemen bağlarız dedi, hakkatten 10 dk da direksiyon altı trimi söktü, bağladı kabloyu. sonra bilgisayara bağladık canavar gibi çalışıyor düzeltmeler.
    anlatmak istediğim 15 dk lık iş, belki bilmiyorlar ama zorla biraz servisi, 3 kablo var tesisatta.
    3 kabloyuda 6 - 14 ve 7 pinlere bağlasınlar, zaten sistem otomatik algılıyor bağlantıyı.
    gaza geçişler, yaz kış arası farklar fln otomatik düzeltsin sistem. araç uyumluyken mutlaka kullanmak gerekli.
    Kadir, powerkırk3 ve dr.arrican bunu beğendi.
  6. dr.arrican
    Sizinki de hayırlı olsun Murat Bey :)
  7. maycicek
    teşekkürler, benzinli - tam otomatik ve 1.5 ton luk bir araç olunca LPG şart :D
  8. erolkan
    24 Eylül 2011
    Obd işini çözeceğiz ama biraz vakıt istiyor :)
    Şimdi ustaya benım nozullerıde büyütelim dersem biraz sıkıntı olur herhalde :) Nozul büyütmeden ayarlarla yapabılırmıyız?
  9. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    İyi günlerde kullanın. Hayırlı olsun.
    malesef, çünkü basınç ta 1.3 barlarda.
    nozzle büyütme için ustayla uğraşmayın, alın 3 mm matkap ucu, sökün enjektörlerin ucundan sarı nozzle ları.
    delip takın, sonra sıfırdan kalibrasyon.
  11. erolkan
    24 Eylül 2011
    Bunu sökerken lpg kaçırırmı yada araca herhangibir zarar verirmiyim?
    Son düzenleme: 10 Nisan 2015
  12. dr.arrican
    Manifold tarafını sökerken hiçbir şey olmaz, regülatör tarafını sökerseniz hafif bir sızıntı ve ses olabilir tedirgin olmayın. (Hortumda kalan basınçlı gazdan kaynaklanıyor, hemen geçer.) Aksi bir sızıntı olursa zaten problem var demektir.
    Bir zarar vermezsiniz. ;-)
    maycicek bunu beğendi.
  13. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    Çok basit. Ben 1.8 mm nozulları 2.5 nozula büyüttüm. küçük şarjlı tornavida ile elimle tutup deldim. Bir sıkıntı çıkmadı.
  14. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    Bu torque hangisi google storeden baktım lft sft menusu yok bi yardımcı olsanız tam ismini gonderseniz
  15. maycicek
    ücretsiz versiyonda ya lft (long term fuel trim) ya sft (short term fuel trim) birinden biri yok.
    elm327 alırsanız cd nin içinde pro versiyonu oluyor onda her ikiside var.
  16. erolkan
    24 Eylül 2011
    Bugün sabahtan biraz ısrarımla obd bağlantısını taktırdım sonunda ;)
  17. erolkan
    24 Eylül 2011
    Nozulude 3 mm yapalım deyince ustaya biraz bozuldu ve gerek olmadıgını söyledi..
  18. erolkan
    24 Eylül 2011
    Obd bağlandıktan sonra en son yaptıgımız ayarların tümünü seçip %-5 düşürdü..
    Ama bunun yanında benzin desteğini açtı o kadar ben benzıne geçmesini isyemiyom desemde.. Yetmediği yerde mecbur benzıne geçecek dedi Benım dıpgaz yapınca araç gitmiyor dememe istinaden..
  19. erolkan
    24 Eylül 2011
    Ve ekranda obd destegının 2. Ayarlarının birebir birbirini tutmaya yakın oldugunu göstetdi..
    Mesela -2,5 iken altındaki değerde 1-2 sn sonra -2,5 oluyordu. Bu ayarlar iyi dedi. Şimdi dipgaz yapınca eski sıkıntı kalmadı gibi ama bunu benzin desteğini açmasına bağlıyorum..
  20. erolkan
    24 Eylül 2011
    Usta obd bağlantısının bi faydası olmaz desede;
    Ben şimdi nasıl bi fark hissedecegim obd den sonra?
