Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve erolkan tarafından 3 Mart 2015 başlatılmıştır.
  1. erolkan
    24 Eylül 2011
    Ama şöyle bir durum var. ekrandaki atkobd 10.04.2014 ü seçip aç ddediğimde bu uyarı çıkıyor bu ne anlama geliyor.Gerçi bu işlemi yaparken ecuya bağlı değildi laptopum..
  2. erolkan
    24 Eylül 2011
    Arkadaşlar Atiker gri enjektörün tipi safefast programında hangi tip olarak seçilmeli?
    -Atiker 3ohm
    -Atiker 2ohm
    -Atiker new 2.8ohm
    -Atiker new 2ohm
    -Atiker Ahc 3ohm
    -Atiker Ahc 2ohm
    -Atiker Ahcf
    -Atiker new 2ohm
    erolkan bunu beğendi.
  4. erolkan
    24 Eylül 2011
    teşekkürler.Peki ayarlarda bunu doğru veya yanlış seçmek ,ayarları nasıl etkiler?Yani yanlış seçilirse daha sonra düzeltildiğindeki fark ne olur?
    Murat bey cevabı vermıştı.
    Kalibrasyon paramaetreleri farklı çıkar.
    Harita vs.
  6. yuzen_adam
    yuzen_adam Member
    1 Eylül 2015
    Selamlar.
    Benim aracımda da gri gold kitin enjektörleri mevcut. Ayarlarda ise Atiker AHCF enjektör seçili.
    Bu seçimi değiştirip yeniden kalibrasyon yapmamız lazım heralde...
  7. erolkan
    24 Eylül 2011
    Biraz önce benim enjektörlerin üzerine baktım achf yazıyor. Programda yinede new 2 ohm yimi seçeceğim?
    Denemenızde bir sakınca yok.
  9. erolkan
    24 Eylül 2011
    Bugün sabah işe gelirken şöyle bi durum dikkatimi çekti;
    Yokuş yukarı çıkıyorum,hızım 90km civarı,ayagım gaz pedalında sabit devir 2500-2600rpm. Ayagım pedalda sabit olmasına rağmen anlık olarak 2300 devire düşüp tekrar 2500 devire çıktı 2 sefer. Bu esnada araç azda olsa güçten düşüp tekrar aynı duruma geldi. Bunun sebebi ne olabilir?
  10. erolkan
    24 Eylül 2011
    Yani anlayamadım hala 2. Regülatörü de taktık ama tam istediğim kıvama gelemedi araç..
    Acaba neyi eksik yapıyorum?
  11. erolkan
    24 Eylül 2011
    Map denilen olay araç çalışırken performans,yakıt vs etkilermi yada asıl işlevi nedir?
    Benim sıkıntı önceki ayarlardan dolayı oluşan olumsuzlukların sistemde kalmasından da oluşabilirmi?
  12. yuzen_adam
    yuzen_adam Member
    1 Eylül 2015
    Hocam ben dün Atiker new 2ohm seçerek kalibrasyon yaptım ama çekiş acayip düştü. Tekrardan Ahcf seçerek eski haline getirdim...
  13. erolkan
    24 Eylül 2011
    Bende ilerleyen saatlerde yapacagım bakalım kalibrasyonu..
  14. erolkan
    24 Eylül 2011
    Arkadaşlar benzin enjektörlerindeki ateşleme sırası lpg enjektörleri içinde geçerlimi?
    Mesela benim cherokeede benzin ateşleme sıralaması 1-8-4-3-6-5-7-2..şeklinde..
    Lpg dede böylemi olması lazım?
  15. erolkan
    24 Eylül 2011
    Evet bugün lpg cimde 3mm yaptıgımız nozulleri 2mm e çevirdik. Yüksek devirde olan boğulma yok oldu ve raç fişek gibi oldu şimdilik..
    Evet lpg sıralaması benzin enjektör sıralamasına birebir uygun olmak zorunda.
  17. erolkan
    24 Eylül 2011
    o sıralamayı programdan mı yapıyoruz?
  18. erolkan
    24 Eylül 2011
    Bu ayarlar 2mm nozul taktıktan sonraki değerler..Yorumlarınız nedir?
  19. erolkan
    24 Eylül 2011
    buda benım ustanın ayarlarından sonra yaptıgım ufak oynamalar..
  20. erolkan
    24 Eylül 2011
    Şimdi bu ayarlardan sonra ilk çalıştırmada benzinde araç stop eder gibi olup tekrar devir yükseliyor. 1-2 seferde stop etti..
    Nedendir acaba?
