Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve erolkan tarafından 3 Mart 2015 başlatılmıştır.
  1. erolkan
    24 Eylül 2011
    Ama tabi benzin kullanımı sonrası lpg kullanımına geçince arıza ışığım yandı. Hata koduna bakınca zengin karışım hatası veriyor. Bu benım anlayacagım dilden ne demektir?
  2. dr.arrican
    Benzindeki değerler normal. Lpg ise rölantideki sft normal görünüyor fakattttt hani ustanız bütün değerleri kafasına göre 255 yaptı ya(hani tüm haritayı zengine ayarladı) bunun için de lpgde lft değeri -21,9. Yani zengin karışım var. Hata kodu doğru söylüyor :p :)
  3. erolkan
    24 Eylül 2011
    Şimdi kendim bişey yapabilirmiyim bu ayarlara?
  4. erolkan
    24 Eylül 2011
    Yoksa illaki 3mm nozul ve obd bağlantısından sonramı bişeyler yapacagım?
  5. dr.arrican
    Sonuç olarak basıncı ve nozul büyüklüğünü doğru değerlere getirip yeni bir kalibrasyon yapmak lazım. Ve sizin kitiniz OBD li olduğu için OBD bağlantısını yaptırın ki aracı sorunsuz kullanasınız.
  6. erolkan
    24 Eylül 2011
    Aracın gidişi gayet güzel.
    Ama benzinden lpg ye geçerken hareket halindeysem araç bi gidiyor bi gitmiyor gibi oluyor şimdi özellikle soğukken..
  7. erolkan
    24 Eylül 2011
    İşte o işlem için biraz uğraşmam gerekecek. O zamana kadarda böyle kullanmak sıkıntılı olurmu acaba?
  8. dr.arrican
    Basınç, nozul ve obd ye müdahale etmeden yapabileceğiniz şey haritayı resetleyip yeni bir kalibrasyon yapmak ve enjeksiyon sürelerini eşitleyecek şekilde haritaya müdahale etmek olur.
  9. erolkan
    24 Eylül 2011
    Geçen sefer kalibrasyon yaptıgımda araç hiç gitmemeye başlamıştı. Yine aynı olmasın ;)
  10. dr.arrican
    Olmamalı, kalibrasyon sonrası değerleri koyun bir göz atalım. Yok yine olursa ve ben ideal ayarlarımı yaptırana kadar zengin karışımla kullanmaya devam ederim önemli değil derseniz haritayı seçip bütün değerleri 255 yapmak hiç de çok zor değil :)
  11. dr.arrican
    Kısa vadede bir zararı olmaz zaten.
  12. erolkan
    24 Eylül 2011
    Araç için zengin karışımmı fakir karışımda kalmakmı zararlı ve neden?
    Ve hala 60lt lik lpg tankına 44lt den fazla lpg almıyor. Şamandıra değişti ama yine aynı. Bunu nasıl çözücem?
  13. maycicek
    Sifirdan kalibrasyon yapip, lft ve sft degerine gore map1 deki sayilari degistirmeni lazim.
    Su anki haliylede yapabilirsiniz.
    Ama yola cikip ayar yapmaniz gerekiyor.
    Sifirdan bir kalibrasyon yapip, map1 tablosu ve rolantideki lft ve sft degerlerini torque programindan ekran goruntusu yayinlarsan 1-2 temel oneride bulunabilirim.
  14. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    60lt. lpg tankına 60lt. lpg alamaz,güvenlik boşluğu denen bölümden dolayı,%75-80 i dolar.Benim lpg tankım 45lt. en fazla 34,95lt. aldığını gördüm.Bu şekilde olması gerekli,güvenlik sebebiyle.
  15. erolkan
    24 Eylül 2011
    Şimdi araca indim tekrar kalıbrasyon yaptım.Lpg de durum böyle
  16. erolkan
    24 Eylül 2011
    buda benzinde..
  17. erolkan
    24 Eylül 2011
    Bu şekılde bide deneme sürüşü yaptım ayar iyi gibi.videoya da çektim yukleme tamamlanınca onuda yayınlayacagım.Onun üzerinden daha rahat anlarsınız nasıl oldugunu..
  18. erolkan
    24 Eylül 2011
    Biraz önce yaptıgım kalibrasyondan sonraki sft ve lft değerleri. 2-3 DK rolantide çalıştırdım. Göstergelerde en üst (kırmızı), en alt değer (sarı)gözüküyor..
  19. erolkan
    24 Eylül 2011
    Ama bu ayarda dikkatimi çeken ilk şey bu sefer sft değeri pozıtıfe doğru bayağı artı. Lft ise -11 ten fazla eksiye gitmedi.genelde sıfırın etrafında dolaştı lpg de. Ama rolantıde ara ara sarsmalar oldu..artı 13 e çıktı en fazla lft..
    Son düzenleme: 9 Mart 2015
  20. maycicek
    8 ms ve altindaki tum satirlari hucreleri 160 yaparak bir deneme yapabilirmisin.
    8ms satiri ve altindaki satirlari secip entera basinca cikan menuden degisiklik yapabilirsin.
