Atiker Grand 1.6 Valvematic Corolla ayar yardımı
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve husnu tarafından 1 Şubat 2019 başlatılmıştır.
  1. husnu
    rica ederim
    Hasan hüseyin işler bunu beğendi.
  2. Hasan hüseyin işler
    Hasan hüseyin işler New Member
    2 Şubat 2020
    Kardeşim gece gece aklıma takıldığı için tekrardan soruyorum benim aracımda her şey ustanın ayarladığı gibi duruyordu fakat ikinci ayar öncesi gittiğimde rolantide titreme falan arttı dedim o da basınç yükselmiş ondan yapar dedi alyanla düşürdü basıncı bir de yol ayarı yaptık sorun gitti. 3-4 ay sonra yani bu aralar yine nüksetti ben de kablo aldım programı kurdum baktım yine basınç yükselmiş ve bende alyanla kıstım basıncı regulatorden fakat ustanın yaptığı map ayarlarını ellemedim daha önceki mesajlarımda da dediğim gibi.
    Şimdi benim anlamak istediğim olay şu
    http://mscsi.net/destek/konu/lpg-si...e-sicaklik-ve-basinc-duezeltmeleri.943/page-5
    bu konudaki düzeltmeyi yaptığımızda basınç artasada rolanti de titreme falan gibi sorunlar hiç olmuyor mu artık?
  3. husnu
    rolantideki titremenin sebebi basınç yükselmesi ise kesin çözer ama başka bir sebepse ona bişey diyemem, bu düzeltmenin mantığı şu; ecu basınç yükselince gazı kısıyor azaltıyor, düşünce artırıyor, gaz sıcaklığı yükselince artırıyor, düşünce kısıyor, böylece map basınç ve sıcaklık değişikliğinden etkilenmeden işini yapıyor
  4. Hasan hüseyin işler
    2 Şubat 2020
    ustaya gidiyorum basınç yukselmis deyip Alyanla basıncı düşürüyor bir de yol ayarı yapıyor düzeliyor her şey 5 bin km sonra ya da hava şartlarından da olabilir yine tekrar aynı sorun oluyor hep mi yapar bunu esas merak ettiğim o
  5. husnu
    montaj yeniyse ilk başlarda oluyor ama sonra çok fazla değişkenlik göstermiyor şu an benim 11000 km oldu basınç çok değişken değil ama ilk 3000 kmde dediğiniz durumlarla bende karşılaştım
  6. Hasan hüseyin işler
    2 Şubat 2020
    Benim de 17 bin km oldu siz kendiniz ayar yapabiliyor musunuz ve sizinkinde de Rolanti de benzine göre az da olsa titreme var mi çok az
  7. husnu
    Evet yapıyorum ama titreme yok açıkçası, benzinede alırım bazen fark varmı diye fark yok rolanti corollada hem benzinde hemde lpg de 640 lara düşüyor bu nedenle diğer araçlara göre azda olsa hafif bir titreşim olur ama ben bunu aracın kendisine bağlıyorum, çoğu kişi anlayamaz bu titreşimi çok çok az düzeyde
  8. Hasan hüseyin işler
    2 Şubat 2020
    Haklısın bu titreme çok az da olsa bazen benzinde de yapıyor. Şu ayar isini iyi bir şekilde çözebileceğim bir şey var mi bizim araç için peki üstat
  9. husnu
    Ayar sayfalarının resimlerini paylaşırsan ve araç haraket halindeyken farklı devirde kullanarak mapın olduğu sayfayı video çekip yükleyebilirsen yardımcı oluruz, bu resimleri ve videoyu motor sıcakken yaparsan daha sağlıklı bilgi veririz
  10. Hasan hüseyin işler
    2 Şubat 2020
    Teşekkürler kardeşim. Ben çekip paylaşacağım en yakın Zamanda. Sizin araçta benimki ile aynı ise corolla valvematic 1.6 ise siz de dediğiniz sayfaları benimle paylaşır misiniz örnek almak açısından
  11. husnu
    Bu konu başlığı bana ait zaten:) baştan sona oku, bide Atiker grand corolla zengin karışım diye başlık var onu da oku oda İsa Şen hocamın, atiker grandın corollada tüm ayarlarını öğrenirsin
  12. Hasan hüseyin işler
    2 Şubat 2020
    mesajı yazdıktan sonra aklıma geldi kardeşim corrolla ile tüm konuları okudum da nerdeyse bu konuyu senin açtığını fark etmemişim 10 dakkadır okuyordum mesajlarını
  13. husnu
    diğer dediğim sayfayıda oku ordada önemli bilgiler var ben ayar işine şu video ile başladım, videoyu çeken de forum üyesi
  14. Hasan hüseyin işler
    2 Şubat 2020
  15. Hasan hüseyin işler
    2 Şubat 2020
    Evet husnu kardeşim ben bu videoyu da izledim. Gerçekten çok güzel anlatıyor arkadaş. Youtubeye de çektiğim videoyu upload ediyorum bitince linkini atacağım.
  16. Hasan hüseyin işler
    2 Şubat 2020
    Bu da deneme amaçlı çektiğim ilk videom
  17. husnu
    hocam teklemenin sebebi belli oldu, aracın aşırı zengin karışımla çalışıyor, obd menüsünde dtc leri sıfırla menüsü on konumunda yani arıza ışığı yanmasın diye ustan açık bırakmış, onu kapat yani off konumuna al, muhtemelen arac arıza ışığı yakardı %25 zngin karışımı görmüş
    ertan bunu beğendi.
  18. husnu
    birde benim araç 1.6 corolla 2018 model yani 97 kw senin ayar sayfasında araç 80 kw görünüyor model yılı kaç?
  19. husnu
  20. Hasan hüseyin işler
    2 Şubat 2020
    Evet kardeşim benim araç da 2018 model 97 kW. Fakat ayarda 80 seçilmiş hatta Atiker sayfasındaki default ayara da baktım o da 80 seçilmiş. Senin bu konudaki ayarlarına baktım o da 80 seçilmiş eğer değiştirmediysen.
    İkinci konu ise benim obd baaglantisi yanlış sanırım çünkü senin ki can 500 seçilmiş onu da düzeltmeliyim demi
    Üçüncü konu ise benim map sayfam 2.00 MS dan başlamış senin ki ise 1.50 den başlamış Rolanti de ki çok az titreme de baktığım da benzin enjeksiyon milisaniye 1.60 lara kadar düşüyor nedeni bu olabilir mi
    Bir de zengin karışım demiştiniz ya o rölantide mi düşüyor yoksa yolda giderken de mi onu anlamadım tam olarak map da nerelerde zengin karışımda
    Son olarak ise dediğiniz 11 sayfalık konuyu okudum hem de bir kaç defa fakat bir kalibrasyon yaptım araba değişiyor o yüzden ustanın ayarlarına döndüm
    Şimdi nereden başlamam lazım
