atiker grand ilk marş süresi uzadı
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Harun_hb tarafından 23 Aralık 2017 başlatılmıştır.
  1. burkiii
    burkiii Guest
    Araçta benzin kesici röle olup olmadığını öğrendinizmi?
  2. Harun_hb
    Harun_hb New Member
    23 Aralık 2017
    Benzin kesici role yok aracimda
  3. araydogdu
    araydogdu New Member
    3 Eylül 2017
    Eğer regülatör arızası yoksa net çözümü söyleyim. Aracınızın kontak elektriği yanlış yerden alınmış. Araç stop ettikten sonra enjektörler 1 yada 2 vuruş daha yapıp manifoldu gazla dolduruyor. Bu sebeple kontak elektriğini kontrol ettirin, benzin enjektörlerinin + hattına bağlatın :)
  4. Harun_hb
    Harun_hb New Member
    23 Aralık 2017
    peki neden ilk 1500 km sorunsuz bindim hava sıcaklığından dolayımı ? yeriniz ankaradaysa sizede uğrayabilirim.
  5. burkiii
    burkiii Guest
    Aracı benzin ile stop edip öyle bırakıp bir kaç gün deneyin. Düzeliyorsa vaporizer vakumundan gaz çekiyor olabilir.
  6. burkiii
    burkiii Guest
    Kusura bakma ilk mesajın aklımda kalmamış tekrar okudum. Dikkate alma.
  7. araydogdu
    3 Eylül 2017
    Olabilir, dediğim gibi büyük ihtimalle elektriksel bir hata. Bizim yerimiz Afyonda, bunun içinde Afyona gelinmez :) Yinede yolunuz düşerse yardımcı olmaya çalışırız
  8. Harun_hb
    Harun_hb New Member
    23 Aralık 2017
    Biliyorsunuz 1,5 aydir devam eden ilk mars da uzama problemim vardi ilk basta enjektorlerden suphelenip degistirmistik sonra sirasiyla ecu regulator degisip kontak elektirigini kontrol ettik sorun devam etti bu arada ltft stft kontrolleri yol ayari vs ugrastik ve tekrar basa donduk ve enjektorleri test ettik degisim yaptigimiz enjektorlerde kaciriyor sonra 1 takim grand enjektor daha degistik oda kaciriyor en son gold enjektor taktik ve su an Allaha sukur sorun cozuldu mars suresi normale dondu.
    Hadi geçmiş olsun ayarlar da güzel ise sağlıklı sıhhatli kullanırsınız inşallah
  10. RomanoyaAyarVerenAdam
    grand kaçıran enjektör romano mu acaba yoksa atiker in enjektör mü
  11. EGR
    Tek kelimeyle yaziyorum regulator geri donus valfi ve lpg enjektorlerinden manifolda gaz sizdirmiyorsa tek sorun lpg ayariniz bozuktur diger bir yapilmasi gereken lpg kontak sonrasi elektirigi benzin enjektorlerinden aliyor cogu usta orasi kolay diye. Sayet kontak sonrasi elektrik benzin enjektorunden alinmis ise sokturup anarya musirunden aldirin grand kitte rolanti sinyali alinmasada oluyor ama ben aldirma taraftariyim baglanmamissa o kabloyuda baglatin... Bir tiyo daha vereyim bu kitte kalibrasyon sonrasi yapilmasi gereken bir ayar daha var cogu usta habersiz bundan. Ekranda regulator basincini gosteren sagdaki kutucuga cift tikla ve regulator kalibrasyonu baslat regulator sicaklik duzeltme hepsi otomotik yapilacak saygilar..
    powerkırk3, x-calibur ve Serdar gemici bunu beğendi.
  12. Serdar gemici
    Serdar gemici Member
    21 Kasım 2017
    Bu regülatör kalibrasyon olayı aldesa galaxy serisinde de oluyor mu hocam?
    EGR bunu beğendi.
  13. Harun_hb
    Harun_hb New Member
    23 Aralık 2017
    çok teşekkür ederim cumartesi yol ayarı yapacağız inşAllah.
  14. Harun_hb
    Harun_hb New Member
    23 Aralık 2017
    romano enjektörü diye tabir edilen tek tek olan enjektör kaçırdı.
  15. x-calibur
    :p:p:p:p:D:D:D @RomanoyaAyarVerenAdam hafiften bir tırsma oldu sanki :D:D
    EGR ve powerkırk3 bunu beğendi.
  16. EGR
    Size denk gelmis talihsizlik. Bendede 4 nolu silindir enjektoru kaciriyordu degistirdim duzeldi. Romano enjektor cok hizli bir avantajida tek tek montaji yapildigindan manifolda cok yakin oluyor arac benzin gibi oluyor.
  17. EGR
    Romano enjektorun bozuk olanini ben soktum icinde bir yay var o yay tam aca kapa yaptirmadigi icin gaz kaciriyor deneme amacli yayi az gerdim geri taktim kacirmadi calisma duzenide bozulmadi ama yinede ben yeni enjektor takmistim bilginize.
  18. EGR
    Yani enjektor icindeki bu yay sorunlu olabiliyor ve bu durum marka vermek istemedigim diger tum markalarda da olabiliyor biz isin icinde olmadigimizdan meseleyi hemen kullandigimiz kite bagliyoruz halbuki her kitte bu sorun cikabilir hatta sifir regulatorler bile kacak yapabiliyor.
  19. EGR
    Programini ve teknik ozelliklerini bilmiyorum kablonuz varsa baglanip regulator basincini gisteren kutuya cift tiklayin belli olur. Manuel ayar yapiliyorsada menuleri arayin.
  20. x-calibur
    İşte bu yüzden bu tip enjektörlerin dik durması daha sağlıklı oluyor, yer çekimi kuvvetinden de faydalanıyorlar :)
    powerkırk3 ve EGR bunu beğendi.
