ATİKER LPG ENJEKTÖR ARIZASI (baslik guncellendi)
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve fatihakar75 tarafından 12 Ocak 2015 başlatılmıştır.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
  1. maycicek
    Destek - Recep Bey le görüşebilirmisiniz? Atikerin SR06 ları var.
    3 farklı versiyonu var 220 - 280 - 400 hp lik versiyonu var.
    280 veya 400 hp lik versiyon kullanılabilir.
    aynı zamanda atikerin problemli olduğunu düşündüğüm tek filtresi yerine paralel iki filtre kullanmak gerekir
    filtre aşağıdaki linkteki filtreleri alabilirsiniz
    http://www.sanalpazar.com/Lpg-Gaz-Filtresi-Lpg-Filter-Universal__isp16129718
    paralel filtreler için aşağıkai linkten Y konektör alıp kullanabilirsiniz. ben aşağıdaki parçadan kullandım, LPG kullanımına uygun (sıcaklık).
    http://www.kulucka.com/kulucka/291-Y-Hortum-Konnektor-YC-9-5-mm.aspx
  2. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
    Filtre zaten satin almistim regulator icin goruseyim
    regulator degisimi olmazsa olmaz midir?
    Birbirine paralel iki filtre mı var yani?
    Hortumu ikiye ayırıp her hatta bir filtre bağlayıp daha sonra hatlar birleşiyor mu?
    Eğer bu sekilde degilse, atikerin tek filtresi ise sorun yasamaya devam edersiniz.
  4. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
    Yok henuz montaj yapmadim elimde 2 atiker filtresi 1 de universal filtre var
  5. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
  6. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
    öncelikle 4 bobini seçtim ancak farkettim ki motor devri o zaman yanlış okunuyor
    ilk 2 resimde 4 bobin seçili olarak yaklaşık 6000 devirde ayar penceresi görülmekte,
    sonraki resimlerde ise 1 bobin seçili ve devir bilgisi doğruyken yüksek devirde gazda çalışırken ve sonrasında benzinde çalışırken alınmış ekran görüntüleri :
    http://resim.mscsi.net/?d=60N8BM5MYW
  7. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
  8. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
    bu arada gazdaki ekran görüntüsünü alamadığımı farkettim
    benzin 5.1 ms iken gaz 8.2 ms taklaşık 5500 6000 devirde
    devir sinyali yanlışken lpg zamanlama bilgileri
    http://resim.mscsi.net/?di=N4H9[/IMG]'][​IMG]
  9. dr.arrican
    Dikkat ettiyseniz nozul caplari büyük. 2,8 - 2.6 - 2.2
  10. dr.arrican
    Farklı üye ile karıştırmışım, siz nozul çapı 2,5 veya 3 yazmışsınız.
  11. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
    Evet benim nozzle 2,5civarinda
    power43 arkadasimin hatirlarmasiyla aracin devir bilgilerini paylasmak istiyorum
    arac 7 ileri otomatik oldugu icin normal sartlarda kullanim devri 2000-2500rpm de calisiyor (120 km hizla giderken) cok ani gaz verirsem (nadiren) 4000 devirleri goruyorum arac 6500 7000 devre cikabiliyor
    Yani aracinnormal kullanim devir araligi 1000 3000 rpm civarinda
  12. dr.arrican
    Araç yolda giderken (yükteyken) ekran görüntülerini kaydedip koyabilir misiniz?
    Hem gaza faklı derecelerde basarak, hem de aracı tüm devirlerde çalıştırarak kayıt yaparsanız basınç ve enjeksiyon süreleri, regülatörün yetip yetmediği daha iyi anlaşılabilir.
    Mesela benim araçta 3mm nozul var ve basınç 1,5 bar. Araç üst devirlere çıkınca basınç 1,2 bara kadar düşüyor. Buna bağlı olarak ta enjeksiyon süreleri 16 ms civarına yükseliyor. Ya filtreden kaynaklanan ya da regülatörden kaynaklanan bir problem mevcut. Bunu ekran görüntüsünü kaydederek anlayabildik. Size de aynısını tavsiye ederim.
    Regülatör mevcut. Fiyat mesaj ile iletildi.
  14. maycicek
    hedef rölantide LPG enjeksiyon sürelerini 3.5 ms lere çekmek, neden 3.5 dersen, atiker kırmızıların alt limiti bu, daha aşağısında rölantide sıkıntı yaşanır.
    3.5 ms için ister nozzle büyüt, ister basınç aç, hangisi uygun olursa..
    bence basıncı 1 bar civarına düşürüp, nozzle ı 3 mm ye düşürün.
    rölantide LPG süresine bakın, eğer yüksek ise, basıncı biraz açarsınız.
    ana hedef bu olabildiğince çarpanları düşürmek.
  15. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
    Anladim tesekkur ederim oncelikle nozlle 3mm yap, a o zaman
    ama bu isbiraz zor olacak cunku enjektorler manifoltun altinda bu sogukta biraz zor olacak:)
  16. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
    Regulator montajini da kendim yapacagim icin biraz beklemeye aldim cunku coook soguk Eskisehir :)
  17. maycicek
    gec olsun güç olmasın sonuç güzel olacak.
  18. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
    Teşekkür ederim
    Maycicek ustam
  19. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
    Son durum :
    Msc den enjektorler i satin aldim 3mm lik nozullarla beraber bugun montaji yaptim super oldu
    ayrica yeni enjektorler coook sessiz
  20. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
    enjektor nozzle (3mm) ve filtre değişiminden sonra kalibrasyon yaptım şu anda durum bu
    tavsiyelerinizi bekliyorum (1.8t 163 bg turbo)
    Ayrıca rolantiyi bir miktar yükseltmek istiyorum mümkünse
Konu Durumu:
