ATİKER LPG TEKLEME SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ATİKER SIRALI LPG AYARI
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by turgutunsal_82, Nov 11, 2015.
  1. turgutunsal_82
    turgutunsal_82 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    Oct 29, 2015
    108
    2
    tamam dır hocam müsait olursam bugün yaparım
  2. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    hocam kalibrasyonu yaptım ama resimleri daha yükleyemedim kafama takılan 4 soru var yardımcı olursanız ondan snra tekrar kalıbrasyon yapmak istiyorum
  3. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    işaretli olan 1 ve 2 nin anlamı kırmızı lpg yi gri benzinimi ifade ediyor.
    3. Rolanti emisyonu derken neyi kastediyor yakıtı mı arttırıp düşürüyor ordaki -1, 0,+1,+2, ne anlama geliyor,
    4. Burda araç fakirdemi zemgindemi ayarlamayı buna göre 1 e yakın mı ayar yapmalıyım.
  4. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    resim
  5. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    hocam sizin söylediğiniz gibi 1.40 barda ayar yaptım rolantiyi ayarladım ms değerlerinide çok iyi ayarladım arada fark yok neredeyse sorun yolda her devirde denedim 2 3 4 5000 devirde benzinden gaza geçişte ms değeri aynı ama araç kasıyor bunu map 2 tablosundan değer girerek ayarlamam gerekiyor dimi gaz yetersiz geldiğini düşünüyorum haksızmıyım.
  6. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    destek önceki mesajlarımda sordugum 4 soru var resme göre yorum yaparmısınız şuan tekleme azaldı da ona göre tekrar kalibrasyon yapçam
  7. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    cevap verecek yokmu?
  8. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    hocam bu tabloyla başım belada yardımcı olursanız birşeyler sorucam
  9. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    monifold vakum karışım seçeneği ve altında sensörü var bunlar off mu olması gerekiyor program bazen sensörü kendi on yapıyor araç ta benzine geçiyor ben gas a alıyorum devır düsünce benzine geçiyor birde en altta gaz valfi var onu kapattım bu açık mı olmalı son kalibrasyondan snra araç çok atak ve seri oldu bu seferde uzun yolda dip gazlarda tekliyor eksozdan pat pat diye sesgeliyor gaz çokmu geliyor
    1,107
    Ecu yu sıfırladıktan sonra sıfırdan kalibrasyon yapmanızı tavsiye ediyoruz.
  11. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    teşekkürler destek ecuyu resetleyim birde öyle deneyim.
  12. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    ecuyu resetledim resetlerken ı not diye hata verip sayfada devamlı arka arkaya bu yazı çıktı neyse tekrar kalibrasyon yaptım enjektör süreleri 4.10 civarı tekleme yok denecek kadar azaldı dün 300 km yol yaptım depoyu fulledim daha bitmedi sorunum araçta benzin azalması dün 14lt benzin varken bugün 6 lt benzin olması araç toplamda benzinle 4 5 km gitti yol bilgisayarı 150 km yol gösteriyordu hem benzin hem lpg kullanma ihtimali varmı
  13. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    destek böyle bir ihtimal var mı
  14. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    microfasttan anlayan yokmu sitede durduk yere beyni değiştirdim şimdide ecu yu mu değiştirmem gerekiyor.
  15. dr.arrican
    Jun 22, 2013
    623
    132
    Megane larda yol bilgisayarı araç benzinde gitmese bile benzim yakıyor gibi hesaplayıp kalan yakıtı düşük gösteriyor diye birşey duymuştum. Kontak kapatıp açınca gerçek seviyeye geri dönüyormuş. Aslı var mı yok mu bilmiyorum kulaktan duyma bir bilgi. Eğer sizin araçta da böyle birşey varsa sizi yanıltmış olabilir.
    Enjeksiyon süreleriniz biraz yüksek gibi.(4.1) Basıncı biraz daha açın. Eküyü resetleyin, kalibrasyon yapın ve programın menülerini paylaşın. Ekran görüntülerini paylaşırken "Print Screen(Prt Sc gibi kısaltılmış olabilir)" tuşunu kullanırsanız görüntüleri incelemek daha güzel oluyor.
    Hangi ekranın görüntüsünü almak istiyorsanız o ekranda iken "Print Screen" tuşuna basın. Paint' i açın yapıştırın ve istediğiniz bir yere kaydedin.
    Yardımcı olmaya çalışalım.
    turgutunsal_82 likes this.
  16. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    dr.arrican ilginiz icin tesekkür ederim meganlarda benim clioda gittikce benzin düsüyor ama yol bilgisayarini resetleyip depodaki benzin lt olarak görebiliyom tekirdagdan tuzlaya gidecektim aracta 6lt benzin vardi 7 lt daha aldim 13lt oldu lpg fulledim 300km yol yaptim sabah araca bindim benzin yok simdi 300 ü ist 150km s.ici 450 km oldu yolda benzine gecti herhalde farketmedim simdiye kadar lpg bitmesi lazimdi 38 lt lpg almistim bitmesini bekliyom
    evet enj sürelerim yüksek birsürü deneme kalbrasyon yaptim bir okadar soru sordum cvp alamadim bende bosverdim aracin fakirmi zenginmi oldugunu bile ögrenemedim yardimci olursaniz tekrar kalibrasyon yapar resimleri paylasirim
  17. dr.arrican
    Jun 22, 2013
    623
    132
    Sizin programa yabancıyım. Kalibrasyon yapıp programdaki tüm menülerin ekran görüntülerini yukarıda anlattığım yöntem ile alıp paylaşırsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Eku resetledikten sonra tüm ayarlar resetleniyor. Aracın benzin yakması buınlardan biri ile alakalı da olabilir. Menülerden çalışma prensipleri (gaz veya gaz/benzin) değiştirilebiliyor.
  18. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    teşekkürler hocam aklıma takılan bir kaç soru var öncelıkle bunlardan başlamak istiyorum print scren tuşu laptotpta olmadı eski biraz ama halletmeye çalışıcam
  19. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    1. sarı olamd lpg yi gösteriyor
    2. mavi olan ne anlama geliyor
    3. siyah olamd ne anlama geliyor
    4. Kalibrasyondan snra ms ayarı için sadece kırmızı çizgiylemi oynuycaz yoksa siyah kutucuktanda müdahale edebilirmiyiz.
    5. Aracın fakir mi zengin mi yaktığını bu tablodan nasıl anlarız
  20. turgutunsal_82
    Oct 29, 2015
    108
    2
    1. sarı olan lpg yi gösteriyor
