Atiker safefast ayar
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Serdarserdar tarafından 8 Ekim 2018 başlatılmıştır.
  1. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Bu gün 2.4 yapacağım yarın sonuçları yazarım çok teşekkürler.
  2. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Daha önce 115hp 1.6 aracım vardı 1.10 bar ver 2.2 nozzle çapı ile çok iyi sonuçlar alıyordum ama bunda yolunda gitmeyen bir şeyler var çok çok sakin kullanıyorum aracı.
  3. MURAT YILDIZ
    17 Eylül 2017
    İlgisi var mıdır bilmiyorum. Sizin gaz sıcaklığı çok fazla geldi bana. Genelde gördüğüm 45-50 °C oluyor. Sizin araçta 70 -80 °C 'lere çıkmış. Gaz ne kadar çok ısınırsa yoğunluğu da o kadar azalıyor.
  4. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Daha iyi değil mi? Regülatör ısınmadan gaza geçmez mantığıyla. Yoldan geldim belki ondan öyle görünüyordur.
  5. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Bi de bana hızlı yavaş olayını anlatırmısınız veya bi makale varsa paylaşırmışsınız?
  6. atore78
    atore78 Active Member
    4 Mayıs 2012
    Reglatör çok fazla ısınıyorsa bununla beraber gaz da fazla ısınıyorsa ısınan gaz yoğunluğu azalacağından çarpanları yükseltiyor olabilir. Bir de gaz sıcaklık veya reglatör sıcaklık sensörünü test etseniz iyi olur. Safefast aeb yazılımı kullanıyor. Basınç düzenleme sıcaklık düzenleme ayarı otomatik yapılmış olarak yazılıma eklenmiş diye biliyorum. Ya da gerçekten çok fazla ısınıyorsa çarpanlar normal. Ama basıncı arttırınca daha da yükselmesi ilginç.hızlı yavaş gaz kesme olayın ltft stft değerleri. Onla ilgili birçok makale var. Bir de motor tam ısınmadan reg sıcaklığı 70 80 derecede kalibrasyon yapın bakalım ne çıkacak. .. safefastın diğer sayfalarına bakın bir de farklı bir değer vs var mı. Parametreler doğru girilmiş mi. Yanlış enjeltör seçerseniz de değerler değişir. Kendi enjektörünüz yavaş bir ürün ise. Seçerken hızlı seçerseniz çarpanlar yüksek çıkar. Ölü zamanlardan dolayı.
  7. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Isınmadan yapar buraya atarım bir tek onu denememiştim. Sıcaklık testi nasıl yapılır?
  8. atore78
    4 Mayıs 2012
    Motor sogukken yani 2 gün falan çalışmamışken gaz sıcaklıkğı regltör sıcaklığı motor suyu sıcaklığı aynı olmalı. Aynı değilse sensörlerde sorun var demektir
  9. atore78
    4 Mayıs 2012
    Ondan önce parametre sayfasından enjektör seçimlerinize bakın
  10. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Ahc 3 ohm seçili.
    Araç soğukken deneme fırsatım olmadı yarın ekran resmî atarım.
    Bi de biraz önce fark ettim ısı sensörleri paralel bağlanmıştı önceden 2.3 Lpg cı gezdim biri yapamam dedi, biri hiç bi şeye etkisi olmaz sadece geçiş için önemli dedi bende başka yere gittim yaptım dedi ama yapmamış sensör tipini değiştirmiş 2k yapınca regülatör ve gaz sıcaklığı aynı oluyor 4K yapınca konu başlığındaki gibi oluyor. Bunu yapmış mı yoksa beni mi kandırmış anlayamadım.
  11. MURAT YILDIZ
    17 Eylül 2017
    Sizin sistem Atiker Gold ise enjektörleri AHCF seçmelisiniz.
    Doğru haritalardan gördüğüm kadarıyla regülatör sıcaklığı daha yüksek ( mesela 75°C gibi), gaz sıcaklığı ise daha düşük ( mesela 45°C gibi) olmalı. Aynı bile değil yani.
    Son düzenleme: 11 Ekim 2018
  12. atore78
    4 Mayıs 2012
    Enjektör kırmızı enjektör mü. Isı sensörünü düzeltip öyle kalibrasyon yapmayı dwneyin. Hatta kaç deeeceye kadar çıkacak sıcaklık onu da izleyin
  13. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Evet kırmızı enjektörlerden ahc doğru mu seçilmiş acaba? Isı dediğim gibi şuanki sistemle 50-60 ları görüyor regülatör sıcaklığı ama diğer seçenek seçilince hem regülatör hem gaz sıcaklığı 100 dereceye kadar çıkıyor. Tesisat doğru mu yanlış mı şuan benim?
  14. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Safefast benim Lpg kiti.
  15. atore78
    4 Mayıs 2012
    Kırmızı enjektör ahc 3 ohm olması gerek. Reglatör sucaklığı 80 85 i geçmemeli. Motordaki sıcaklık 90 gibi ise reglatör de biraz altında olmalı kanaatindeyim. Gaz da biraz daha düşük max 70 derece gibi olmalı. Bu şekilde bir kalibrasyon yapıp sonuca bakın. Reglatör basıncını 1.10 gibi yapabilirsiniz. Bunun yanında devir pc de okudığunuz devir ile araç kokpitinde okuduğunuz deviri de karşılaştırmakta fayda var. Bir de safefastın bir sayfasında iki sütünda sıfırlar olacak onlar sıfırda mı. Yoksa eksi beş eksi on veya artı beş artı 10 diye arttırılıyor.onlar 0 da olmalı.
  16. atore78
    4 Mayıs 2012
    Sıcaklıklar hortumların uzunluğuna dış hava sıcaklığına sıcak su geçişinşn yapuldığı noktaya göre biraz daha aşağıda da olabiilir.
  17. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Valla bıktım bu Lpg işinden uzaktan bağlanma gibi bir şansımız var mı acaba.
  18. atore78
    4 Mayıs 2012
    Safefast çok bildiğim bir sistem değil bir defa bir arkadaşınkine baktım. Hafta sonu vaktim olursa olabilir.uzaktan bağlanma için
  19. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    0546 855 54 00 numaram ulaşırsanız sevinirim.
  20. symbol
    Haftasonu bir safefaste ayar yapmayı denedik, maalesef regülatör kararsız çalıştığı için yapamadık. Onda da gaz sıcaklığı 40 derece civarındaydı, gaz sıcaklığını nereden ölçüyor acaba safefast ?
