ATİKER SAFEFAST LPG SİSTEMİ ROLANTİDE DÜŞME NEDENİ?
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve saatcimurat tarafından 19 Haziran 2014 başlatılmıştır.
    Bütün markalara uygun kablo üretimimiz mevcut.
    Sadece çeşidini belirlemek için bağlantı noktası resmini görmemiz yeterli.
  2. mehmethayri
    mehmethayri LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    20 Haziran 2013
    Bugün ilk defa almış olduğum kablomla kalibrasyon işlemini yaptım. Ayrıca manuel değişikliklerde yaptım. Rölanti düşme sorunum kalktı gibi ama tam emin olmak için uzun mesafe bir yol gitmem gerekiyor.
    İlk resimdeki IDLE Zamanını 2.00 dan 3.00 a yükselttim.
    Basınç yükünü 1.0 dan 1.2 ye yükselttim
    Tl Excl değerini 0 dan 1,31 e yükselttim.
    Tabi bu değerleri programın klavuzunu inceleyerek değiştirdim. Ancak 2. vitese atıp gaza bastığımda çok hafif bir pusma hissettim. Acaba bu neden kaynaklanıyor.
    İkinci resimde hiçbir değişiklik yapmadım acaba yapmam gerekiyorsa bilgi verirseniz sevinirim. Aracım chevrolet kalos 1.2se 8v 53kw
    İyi çalışmalar.
  3. mehmethayri
    20 Haziran 2013
    Pardon resimler çıkmamış
    ilk resim[​IMG]
    ikinci resim
    benzin enj. süresi ve lpg enj. süresi ne durumda?
    İşlem yaparken elinizde obd cihazı ya da afr yok ise tek veri kaynağınız enj. süreleridir.
    Yaptığınız değişikliklerin etkisini
    benzinde çalışırken benzin enj süresine bakın
    Yakıtı lpg ye aldığunızda benzin enj. süresinde değişiklik olup olmadığını kontrol edin.
    Mümkünse resimleri koyun.
    Ayrıca mesajınızı mustakıl bir başlığa kit ve araç bilgilerini yazarak alırsanız isabetli olur.
  6. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    selamlar aracımla uzun yol yaptıktan sonra ışıklara geldiğimde yani araç rölantiye düştüğünde sapıtıyor kendi kendine gaz verip duruyor gündüz yani hava sıcakken daha çok yapıyor bakımdan yeni çıktı bu araç
    lovato smart basınç LPG de 1.49 nozul 2.mm araç 1.6 102 hp bsm motor jetta LPG benzin farkı 1.6 katı lütfen yardımcı olun
  7. bayram44
    bayram44 New Member
    12 Kasım 2015
    Merhaba arkadaşlar,benim sıkıntıda mehmet beyin sıkıntısı ile aynı hatta araba markası bile aynı kalos 1.2 bende bu istop etmeden bıktım istisnasız her ışıkta istop ediyor benzinde klimayı çalıştırınca yapıyor klimasız yapmıyor LPG ciye götür diyorlar LPG cide motorcuya bıktım bu sorundan yardımcı olursanız sevinirim
    Wv grubunda genel bir sorun. Montaj atolyeleri bu sorunu yaşarsam itiraz etmeyeceğim diye müşteriden yazılı kağıt alıyorlar montaja başlamadan.
    Değerleri görmeden bir şey soylemek imkansız.
    Ayar ile alakalı olabilir.
  10. bayram44
    bayram44 New Member
    12 Kasım 2015
    Değerleri nasıl görebilirsiniz ben malatyadayım size nasıl ulaşabilirim
    Ayar kablosunu alarak. 542 350 2417
