Atikfast yol ayari
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve denizci595 tarafından 24 Şubat 2019 başlatılmıştır.
  1. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Hii isin rengi degisti ecu modeli degisiyor ve 3.30 firmware geliyorsa mutlaka bazi kalici degisiklikler olmustur.
    Umarim benzin ve lpg cizgileri kalici olur
  2. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Tam olarak anlamak icin soruyorum.
    Sizin ecu modeli 4
    Firmware 2.81 di.
    Siz 1.7.0.0B ayar programi ile ecu reset yaptiniz ve
    Ecu model 2
    Firmware 3.30 oldu.
    Dogrumu anladim.
  3. alusta
    28 Ağustos 2017
    Değişimin sakatlık çıkartmayacağına emin olmak gerekiyor. Attila tarafından çizgilerin kalıcı olduğu ve yapılan müdahalenin MAP1 üzerinde değişiklik yapmadığı bilgisi verildi. Bu da beni heyecanlandırdığı için yazıp duruyorum. Ecu modeli ve firmware değişikliği konusunda görüşün nedir? Selamlar.
  4. alusta
    28 Ağustos 2017
    Evet aynen öyle. Tabi program üzerinde. Henüz araçta işlem yapmadım. Siz de deneyin.
  5. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Gorusum su bu sistem 200 model ecu ile kor calisiyor ne otomatik adaptasyon var ne logaritma tutuyor rolantideki enjeksiyon suresini esitliyor hazir map haritasi sabit kaliyor %10/15 hata yapiyor onda da..
    Koklu bir yazilim guncellemesi sart ti.
    powerkırk3 ve alusta bunu beğendi.
  6. alusta
    28 Ağustos 2017
    Ecu model ve versiyon değişimi uygun mu?
  7. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Neden uygun olmasin
  8. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Komsular deli oldugumu dusunecekler ama bende simdi deneyecegim
    Araca bağlı değilken yaptınız ise o sizin bilgiler değildir zaten. Ama dediğim gibi bu firmware dosyalarını toplu gördüğünüz laptop bilgisayarım explorer da açınca hepsi görünür orada bakın atıyorum 2.85 diyor mesela siz tüm dosyalarda 2.85 sonu olan dosyayı bulup dosya isminde ön kısımda yazan bilgilere göre üst sürümü arayın.
    Misal burada ecu model 4 diyor sağ alt köşede dosya seçimi yapacağınız yerde file firmware ecu model 2 yazıyor onu 4olarak seçin size ecu model 4 olan dosyaları getirir ondada sonu 2.85 olanı bulup ön kısmına bakın ECU_LCB.........2.85 olanı bulup ha benim ecu modeli bu, bundada ECU_LCB ......3.40 var bu son sürüm gibi
  11. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Aracin ecu modeli degismiyor. Model 4 ve son surum 2.81.
    Laptop araca bagli deyilken elbette istediginiz ecu versiyonu ve yazilimi acabilirsiniz. Ben olayi yanlis anlamisim...
  12. Attila
    Attila LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    11 Şubat 2017
    Hocam bilgisayar araca bagli degilken ecu resette base haritayı alir oda model 2dir sizin ecunuz 4 se onu secip arac calismazken kontak acik veya anahtar uzerinde olacak yani guncelleme sirasinda elektrik kesilmeyecek sekilde uygun firmwareyi secin 2.85se varsa orada 2.86... Gibi olani yukleyeceksiniz
  13. Attila
    11 Şubat 2017
    Sizinki ecu 4 ona uygun olani ARAC CALISMAZKEN(bu onemli) kontak acik veya uzerinde 2.81e uygun buyuk olani secin
  14. Attila
    11 Şubat 2017
    Benim sistemim grand ahcr enjektor romano tip olan bilgi
  15. alusta
    28 Ağustos 2017
    Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya kalktım. Program üzerinde işlem yapınca böyle oldu. Ancak araç üzerinde kontrol ettim. Güncelleme yok. Benim sistem atikfast200, obd yok.
    powerkırk3, denizci595 ve x-calibur bunu beğendi.
  16. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Estagfurullah hocam.
    Gereksiz bir heyecan oldu bende denedim yok olmuyor. Ecu modeli degistirilebilen birsey deyil.
    Romano yazilimi da gormuyo atikeri baglanmiyi
  17. alusta
    28 Ağustos 2017
    :)Olsa fena olmazdı. Biraz oynardık. Fakat elimizdeki ile yetineceğiz. Belki atiker süpriz yapar..
    styles, powerkırk3 ve denizci595 bunu beğendi.
  18. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
  19. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Bu mavi ve yesil cizgiye gore olusan yeni map haritasi...
    Cekisi ve gidisi harika oldu ben cok faydasini gordum acikcasi.
    styles bunu beğendi.
  20. yasirtaha
    yasirtaha Active Member
    27 Ocak 2018
    Arkadaşlar uygulamayı guncelledim ve grafikler ve çizgileri bi kontrol edeyim dedim oluşan cizçi bu şekilde nasil bi fikriniz var mı?
    Moderatör tarafından son düzenleme: 25 Mayıs 2019
