    Nov 23, 2010
    Kağıt üzerinde 2.2mm kâfi geliyor.
  2. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    süpersiniz ustam daha ne denir ki
    teşekkürler yarın memeyi 2.2 ye büyütüyorum
    ardından da basıncı 1 e indiriyorum
    otomatik kalibrasyon yapıp sonuçları buradan paylaşıyorum.
  3. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    dediğiniz üzre 2.2 lik eme için gittim ancak 2.5 lik meme bulabildim ve taktırdım.Basıncı da söyşediğiniz gibi 1 e ayarlattım .
    kalibrasyon sonucunda elde ettiğim değerler aşağıdadır.
    teşekkür ederim
  4. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    Merhaba, süreler şu an daha iyi durumda. Yolda çarpanların durumunu test ettiniz mi? Biraz fakirleştirilebilir görünüyor. Tutuncu çizgiye 1 tekere tıklayıp klavyedeki aşağı ok tuşu ile başlangıç noktasını 1.2 seviyesine getirebilirsiniz.
  5. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    henüz 1.2 seviyesine getirmedim.
    araç yaklaşık 5000 devirde benzine attı başka problem yok gibi görünüyor.
    yolda çarpanları test et demişsiniz ;nasıl yapacağımı açıklar mısınız teşekkür ederim.
  6. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    Merhaba, bunun için düz ve trafiğin olmadığı bir yolda mümkünse 2. yada 3. viteste araç benzindeyken 2000 - 2500 - 3000 - 3500 devirdeki benzin enjeksiyon sürelerini not edin. Aynı güzargaha geri dönerek aynı koşullardaki benzin enjeksiyon sürelerini araç LPG'de çalışırken not edin. Benzinde kullanırken ve LPG'de kullanırken not ettiğiniz benzin enjeksiyon süreleri arasındaki farklar size karışım hakkında bilgi verir. Tabii bunun en doğru yolu wideband oksijen sensörü ile ölçümdür. Buna göre hangi devirde/koşulda fakir yada zengin karışımda kaldığınızı görebilir, harita üzerinde düzenleme yapabilirisiz.
    İleri düzey bilgiler için linkteki dökümandan faydalanabilirsiniz. http://www.mscsi.net/destek/attachment.php?attachmentid=127&d=1321649560
  7. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    Ustam linke gönderdiğiniz dökümanı inceledim. çıkarttığım sonuç ise:
    1. çarpan hiçbir zaman 1.6 ve üzerinde olamaz (eğer olursa enjektorler açık kalır) (benimki öyleydi.)
    2. multiplier eğrisi minimum kırıklıkta olmalıdır.
    3. benzin enjeksiyon zamanıyla gaza geçtikten sonraki benzin enjeksiyon zamanı değişmemelidir.
    gaz enjeksiyon zamanı hiçbir şekilde benzin enjeksiyon zamanının 2 katının üzerine çıkmamalıdır. (benzin 2.5 ms ise gaz max 5 ms olmalıdır.)
    4. benzin ve gaz eğrisi (yeşil ve mavi) birbirinin üzerinde olmalıdır yani araları açık olmamalıdır. (benimki gibi)
    gaz ve benzin eğrilerini birbirine yaklaştırmam gerektiğini anladım bu yüzden de çarpan eğrisindeki sarı noktalarla ayar yapmam gerekiyor değil mi hocam. oradaki noktaları yukarı aşağı oynatırsam eğrilerin uyumlarını sağlamış olurum(?)
    çıkarımlarım doğru mu bu?
    hareket halindeyken alacağım değerlerle zaten çarpan eğrisini ayarlayacağım değil mi ?
    cevabınıza teşekkür ederim
  8. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    Merhaba Fatih bey, çıkardığınız sonuçlar doğrudur, zaten tavsiyelerimizde bu yöndeydi. Ancak benzin ve gaz eğrilerini üst üste getirmeniz teknik olarakta mümkün değil, ancak yakınlaştırabilirsiniz.
  9. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    anladım teşekkürler
  10. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    Rica ederiz, ilerleyen zamanda yakıt verileriniz hakkında bilgi verirseniz memnun oluruz.
  11. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    bugun tekrar ayar yapmak üzere kabloyu bağladım
    sarı noktaları aşağı yukarı sağa sola hareket ettirdim.Amacım gaz ve benzin eğrilerini birbirine yaklaştırmaktı ancak ne yaptımsa hiçbirşey değişmedi .
    Daha sonra otomatik kalibrasyon yaptırıp bıraktım. son durum aşağıda sunulmuştur.
    Şimdi son verilerim bunlar olduğuna göre bana ne önerirsiniz (2. sarı noktayı aşağı kaydır vs gibi sizden yardım bekliyorum)
    aracın çekişinde veya rolantisinde vs hiçbir sorun yok .
    teşekkür ederim
  12. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    Aracınız şu anda zengin görünüyor, 2.5ms olan benzin enjeksiyon süreniz gaza geçtiğinizde 2.3ms'ye düşmüş. Yani benzin ecu'su fakirleştirme yapmaya çalışmış. Yakıtlar arası geçişte benzin enjeksiyon süresi sabit kalmalı.
  13. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    komple eğriyi ağagıya çekecem anladım ustam
    hangi değere çekmemi önerirsiniz?
    artık sıkılmaya başladım bu işten bir an önce bitirip bırakmak istiyorum.
  14. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    Gaz'da çalışırken benzin enjeksiyon süreniz 2.5sn (benzinde çalışırken okunan süre) olana kadar aşağıya çekmeniz gerekiyor. Bunu üst devirler içinde kontrol etmelisiniz.
  15. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    son ayarlardan sonra aracın yakıtını ölçme şansım oldu
    daha önceden 25kuruş yakan araç yapılan değişiklikler ve ayar sonrasında yakıtı 20,5 kuruşa düştü (ilk resimdeki ayar).
    bugun yapmış olduğumuz ayar aşağıdadır.
    tavsiyeniz nedir ideal ölçülere ulaşmış durumda mıyız? teşekkür ederim..
    bu arada 2500 devir/dakikadaki enjeksiyon zamanını biraz daha uzatmak istiyorum 2inci resim üzerinden lütfen tarif eder misiniz?
  16. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    Merhaba, yakıtınızı %20 oranında iyileştirmişsiniz, yetkili serviste versiyon 7 firmware'ini yükletirseniz otomatik adaptasyon yeteneği ile maksimum faydalanırsınız.
  17. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    iyi akşamlarbugun yeni versiyona benim ecu yu yükselttik. sıkıntı olmadı ama bir talihsiz olay yaşadık:
    arkadaşımın aracına da yeni versiyona (7.5) yükseltme işlemini kendimiz yaparken %41 de takıldı ve DOĞRULAMA BAŞARISIZ ikazı verdi.tahminimizce bilgisayardan kaynaklı bir sorundu.
    sonra tekrar denemelerimizde program bağlanır bağlanmaz diğer firmware ekranı çıkıyor ancak denediğimiz bütün eski veya yeni versiyon yazılımlarda belli bir noktaya gelince bağlantı kesildi tarzında ikaz vererek program bağlantıyı kesiyor. Program atamıyoruz ve şu anda 0.31 gibi bir versiyon görünüyor ecu da.Lpg sistemi çalışmıyor.
    şu anda ecu daki yazılımı bozduk ancak ecu hala yanıt veriyor yani yazılım atabilirsek çalışacak gibi görünüyor.
    bizi bu sıkıntıdan kurtarabilecek tavsiyelerinizi acilen bekliyoruz .
    not : Lpg sisteminin garantisi bulunmamaktadır
  18. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    Merhaba, keşke arkadaşınızda yetkili serviste yükseltseydi firmware'ı. Bazı eski verisyon ECU'lara yüklenmiyor olabilir. En son kullandığı versiyon neydi?
  19. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    ecular birebir aynı bu arada diğer araç 2004 focus.ecu üzerinde 6r7 gibi bişeyler yazıyor
    yani eski ecu değil anladığımız kadarıyla
    şu anda ne yapmalıyız acaba bizdeki kablo ile yapılamıyor mu ecu güncellemesi ?
    ya da sorun nedir?
  20. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    ECU Güncellemesi kablomuz ile yapılabiliyor ancak biz bunu önermiyoruz, siz araç çalışırken mi ECU güncellemesi yaptınız?
