1. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    hatırlayamıyorum şimdi
    olabilir fakat benim aracıma güncelleme yaparken program aracı stop etmemiz için uyarmıştı.
    çalışırken güncellediysek ne olur çözüm nedir??
  2. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    valla hatırlayamayıroum şimdi çalışırken mi yaptığımızı
    ancak benim aracıma güncelleme yaparken program aracı stop edin diye uyarmıştı.
    çalışırken de atmış olabilriz çalışmıyokende
    çalışırken attıysak ne olacak çözüm öneriniz nedir
  3. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    596
    78
    Merhaba, firmware araç çalışmıyorken kontak açık pozisyonda yüklenir. Aynı şekilde yükleme yapabilirsiniz, kablo veri alış-veriş hızını 9600 olarak ayarlayıp deneyin.
  4. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    şimdi kontrol ettim hız zaten 9600 müş
    ne önerirsiniz?
  5. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    4800 baud hızla hiç sıkıntısız yazılımı yukledık.gösterdiniz yol için çok teşekkürler.
  6. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    596
    78
    Merhaba, normalde sizin aracınızda yüklendiği gibi 9600 ile firmware sorunsuz olarak yüklenir, 4800 ile yüklenebilirliği arkadaşınızın aracındaki beyin bağlantısında sinyal kaybı olduğunu gösteriyor, bağlantı noktasında oksitlenme gibi bir problem olabilir, kontrol ettirmesinde ileriye dönük fayda var.
  7. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    ustam son durumumuz bu benim hareket halindeyken benzin enjeksiyon sürelerimin uzun olduğunu ve gaz basıncının da 0.8 ila 1.6 arasında değiştiğini bu akşam arkadaşımla otomatik adaptasyon lu yazılımı denerken farkettik.Resimleri aşağıda paylaşıyorum .Bu arada araç ilk defa hata verdi.
    ayrıca ilk defa gaz ve benzin eğrileri neredeyse aynı oldu birebir örtüşüyorlar artık sanırım çok iyi bir noktaya geldik.
    yorumlarınızı bekliyorum ve de çok teşekkür ediyorum.
  8. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
  9. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    596
    78
    Merhaba, harita şu ana kadar gördüğüm en iyi harita diyebilirim. Atiker fast sistemler otomatik adaptasyon ile çok daha verimli oldu. Kullanıcıların bundan en iyi şekilde istifade edebildiğini görmek güzel.
  10. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    teşekkür ederim ilgi alakanıza ancak sormak istediğim benim benzin enjeksiyon sürelerinin çok uzun olması nedeniyle sorun yaşar mıyım ? tek soru işareti o kaldı ayrıca sizlerle arkadaşıma ait ford focus un ayar resimlerini de paylaşaıyorum yorumlarsanız teşekkür ederim..
  11. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
  12. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    596
    78
    Merhaba, nozullar biraz büyütülürse daha güzel bir grafik elde edilebilir, bu haliyle bile çok iyi.
  13. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    son yorumunuz audi için mi focus için mi?
  14. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    596
    78
    Merhaba, son yorum Focus için.
  15. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    Nov 11, 2011
    87
    6
    bu arada otomatik adaptasyonla aracın yakıtı 300 kurus u gectı aşırı artıyor yakıt
    bu yüzden oto adaptasyonu kapattım
  16. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    596
    78
    Merhaba, aracınız atmosferik olmadığı için olabilir, arkadaşınızın aracında durum nedir?
  17. husertas
    Jun 27, 2011
    259
    17
    Bizim şirkettteki Laguna da otomatik adaptasyonda, cutt-off sonrası rölantiye geçişte sürekli stop etme problemi yaşanıyordu. Adaptasyonu kapattım ve rölantisi düzeldi. Sanırım otomatik adaptasyon her durumda işe yarar bir özellik değil.
  18. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    596
    78
    Merhaba, enjektör sılamasında hata olabilir, otomatik adaptasyon öncesi cut-off için rölanti zenginleştirilmiş ise bu sıkıntı yaşanabilir. Kontrol etmenizde fayda var.
  19. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    hocam sizin önerdiğiniz gibi nozulları 2 mm yaptık.Otomatik adaptasyon açık olarak depoyu doldurup 230 km yol yaptım aynı gaz istasyonundan gaz aldım 11.9lt/100km. tüketim yapmış.(yol bilgisayarındaki son 100km benzin ortalaması 10.6lt) genel sürüş olarak alt devirlerde hızlanma iyileşti bazen ani gaz pedalına yüklenmelerinde gaz yemede hafif bir gecikme yapar gibi oluyor ama arabanın çekişinden daha memnunum. Burası soğuk bir memleket sıcaklık gündüz bu aralar en fazla 6-8 derece (gece -6/-8) ve arabayı en fazla günde 3-4 defa 2.5-5 km mesafelerle 4.vitese takamadan şehir içi kullanıyorum tüketim değerlerini anlattığım şartlarda değerlendirirseniz sizi yanıltmamış oluruz sanırım.Sonuç olarak düşüncem düzelen alt devirlenme benzine göre normal olan gaz tüketimi.Otomatik adaptasyon olumlu.teşekkürler
  20. sunmoon
    sunmoon New Member
    Dec 25, 2011
    7
    laguna 2 k4m 1.6. 16v aracıma kalibrasyon yaptım fakat forumda enjektör zamanlama değerleri görünce ve okuyunca nozzle boyutlarına bağlı olarak gazda 5ms üzeri olmaması gereken değer bende 7 küsüratlı, bunun düzeltilmesi gereklimidir veya çözümü nedir?
    Ayrıca benzinden gaza ebjektör zamanları sabit kalması gerekiyor derken ilk değişim benzin-gaz esnasındaki oynamalar göz ardı ediliyor herhalde çünkü sonradan sabitlenmekte
    nozullar B tip
