audi a4 18.t
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve fatihakar75 tarafından 11 Kasım 2011 başlatılmıştır.
  1. hkostereli
    hkostereli LPG-C04x Kullanıcısı
    10 Ocak 2011
    Merhaba bende aracıma bugün ayar yapmak istedim baya bir zamandır aracıma ayar yapmadım fakat bugün ayar yaptığımda aşağıdaki resimdeki gibi çarpanların olduğu grafikte benzin gaz eğrilerini göremedim.Birde burada çarpanları ayarlama işleminin nasıl yapıldığını anlatabilirseniz çok sevinirim.Çok teşekkürler.
  2. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
    iyi çalışmalar
    uzun bir aradan sonra bir sorunuma cevap için değerli tavsiyelerinizi almak üzere yeniden buradayım.
    aracım yine aynı audi a4 1.8t .Otomatik adaptasyon açık durumda yaklaşık 6 aydır kullanmaktayım.Hatta 1 hafta önceki son ölçümümde araç 20 kuruş yakmakaydı.
    Sorunum ise araç otomatik vites olduğu halde dur kalklarda ya gaza ilk geçtiğinde araç durur vaziyetteyken yürümek için gaza bastığımda sanki araç boğuluyor ve stop ediyor.
    aracın bu gaz yememe durumu hissedip ayağımı gaz pedalından çekersem araba tekrar rolantiyi toparlıyor ve sorun ortadan kalkıyor.
    Bu ilginç durumu araç benzinde çalışırken yapmıyor.
    bu arada aracın hava filtresi vs herşeyi tamam.arıza lambası yanmıyor. Araca vag-com ile bağlandığımda herhangi bir arıza kaydı yok.Herşey yolunda görünüyor.
    Şimdiden değerli yardımlarınızı bekliyorum teşekkür ediorum.
    Oto kalibrasyon yapıp 100-200 km oto adaptasyonu açık kullandıktan sonra.
    Oto. adaptasyonu kapatmanız gerekir.
    Muhtemel neden sürekli oto. adaptasyonun açık olmasıdır.
    Çarpanları harita üzerindeki turuncu çizgiyi seçtikten sonra aşağı-yukarı yön tuşuna basarak değiştirebilirsiniz.
  5. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
    çok teşekkür ederim.
    şimdi ayar yapmadan önce benzin haritasının düzelmesi için ne yapmalıyım.
    uzun süre kutup başını mı sökmeliyim ?
    ya da belli bir km benzinle mi kullanmalıyım??
    teşekkür ederim
    Her iki yöntemide kullanabilirsiniz.
    Kesin sonuç için kutup başını çıkarıp taktıktan sonra 10 dakika rolanti ve minimum 100km benzinde aracı kullanmanızı öneriyoruz.
  7. fatihakar75
    fatihakar75 Member
    11 Kasım 2011
    teşekkür ederim gaz ayarını yeniledim herşey mükemmel oldu.
    200 km sonra otomatik adaptasyonu kapatacağım.
    :D
  8. byati
    byati New Member
    15 Kasım 2012
    Rölantide Oto kalibrasyon yaptıktan sonra 100 yada 200 km oto adaptasyon açık kullanın demişsiniz.Bu kısmı tam anlamadım hocam. PC Ecu ya bağlıyken mi 100 - 200 km yol yapacak.? Yada oto-adaptasyon ile ilgili bir seçenek mi var Ecu yazılımda? Bu mu kapatılıp açılıyor?
    Pardon, yeni fark ettim 7.0.0.6 versiyonda var sanırım bu seçenek.Bendeki 6.0.0.9 firmware de görmedim sanki.
    Bu arada bu 7 versiyonu bana gönderecek bir güzel kardeşim var mı acaba :)
    Moderatör tarafından son düzenleme: 26 Kasım 2012
    Program arayuzunde oto. adaptasyonu aktif/pasif yapma seçeneği mevcut.
    Aktif yaptıktan sonra anılan km yapacaksınız.
