Avensis 132hp valvematik/Romano kit ayarları hakkında.
Discussion in 'DİĞER LPG MARKALARI AYAR VE PROGRAM ANLATIMI' started by RomanoyaAyarVerenAdam, Nov 5, 2015.
  1. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    Teşekkürler @Destek. Bu bu arada ben de sorayım enjektör konusunu. Malum Enjektörlerin ömrü var. Bizimkiler bozulursa fiyat nedir ve muadil hangi ürün takılabilir. Enj. Romano fast tekli enjektör 3.2ohm
    Şuan piyasada tekli olarak yerli enjektörler haricinde yok. Onların kalite malum.
    Romano alayım derseniz 400Tl civarında tedarik edilebilir.
  3. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    peki bu tekliler birleşik olanlara çevrilirse sorun olur mu? Pahalıymis ya bizim enjektorler
  4. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    @Destek @mayçiçek ustam. Enjektör nozulu bu şekilde nozul ve lastiği bağlayan sıkma gibi şey var o nasıl açılır? Söküp kaçtık nozul var ona bakacağım ama bilmediğim için ellemedim
    Kelepçe tek kullanımlık sıkmalı kelepçe. aynısından bulup, söküp baktıktan sonra oraya takmalısınız. Bulunduğu yer çentiği attırmaya musait değil.
  6. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    Anladım hocam alt manifolta giren yerde hiç bir şey yok. Elimle çeksem gelir mi acaba? Bir de o kelepçe nin adı nedir ona göre yedek alayım bir tane.
    Cevap için teşekkürler
    Çekerek deneyın çıkabılır.
    Yerıne normal vidalı kelepçe kullanabılırsınız.
  8. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    uzun aradan sonra güncel çekelim konuya.
    lpg kurulumunda her şey nizami iken 3500 devir 4 vites giderken gaz a basınca anlık tekleme yapıp hızlanıyordu araç.
    basınç 1 bar Nozzle 2.4mm civarı enjektör hortumları 4 cm ve basınç stabil.
    o kadar şey denedim programdan olmadı.
    saçma bir şekilde ltft stft en iyi şekilde harita oluşturunca haritadaki en yüksek değerler 180 leri geçiyordu.
    ayanı araç aynı motor @x-calibur hocam kullanıyor onda 2mm Nozzle 1 bar basınç ta sorun yok onun kit lovato.
    neyse sorun çözüldü
    @x-calibur hoca sağolsun çözdü.
    basınç 1.3 bar kalibrasyon yaptım. harita 150 li değerlere indi tepe değer rölantide lpg süresi 3.12 ye kadar düştü enjektörler stabil çalışıyor.
    ama en kısa sürede Nozzle 2.6 mm delip basıncı düşüreceğim.Şu an bu hali ile de stabil gerçi.
    aynı araç aynı basınç
    birinde Nozzle 2 mm birinde 2.4mm ama sorun çıkıyor anlamak zor.
    gerçi romano 1.6 1. 7cc motorlar için 2. 6 mm Nozzle öneriyor.
    birinin işine yarar diye yazayım dedim.
  9. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    konuya güncel çekelim yıllar sonra bir Müslüman okur Allah razı olsun der belki
    Nozzle 2.5mm basınç 1.3 bar yapınca tekleme vb kalmadı.
    ekstra Enjeksiyon hassasiyet en sonda
    Obd aktif yol ayarını kendim yaptım zaten.
    çok şükür tekleme vb yok.
  10. emrahdt
    emrahdt Active Member
    Oct 21, 2015
    295
    179
    Eline sağlık hocam. Arkadan gelenleri düşünmek güzel şey.
  11. sedat-dmrcn
    sedat-dmrcn Active Member
    Aug 22, 2018
    197
    73
    üstad selam aleyküm;ekstra Enjeksiyon hassasiyet en sonda derken ne demek istemiştiniz anlayamadım?romanoda öyle bi ayar yeri mi var yoksa
  12. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    var çoğu kitte de bulunur. ekstra Enjeksiyon hassasiyeti yazar. Onu en sona getirdim
  13. sedat-dmrcn
    Aug 22, 2018
    197
    73
    teşekkrler bi bakarım görmemiştim,peki bu neye yarıyor açınca enjktörler daha mı düzenli çalışır:)
    powerkırk3 likes this.
  14. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Yanlış hatırlamıyorsam ayarlanan msn nin altındaki enjeksiyon sürelerini yazılım görmezden geliyor.
    Normalden kısa enjeksiyon surelerinin silkemeye kelkinme yapmasıni engellemesi için ayarlanıyor
    sedat-dmrcn and x-calibur like this.
  15. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    yok öyle değil. gaz tepkisini ciddi artırıyor. Bu değeri en düşüğe getirip denedim. gaza basıyorum misal 1sn sonra gaz yemeye başlıyor sona alıyorum gaza basar basmaz gaz yiyor.
    Muhtemelen gaza hızlı basışlarda ortaya çıkan hızlı ms değişimlerine ayak uydurmak için hassasiyeti ve enjektör hızını artırıyor gibi düşünmeli
  16. sedat-dmrcn
    Aug 22, 2018
    197
    73
    gaz tepkisi iyileşiyor ise gerekli ve güzel bir ayar,denemek lazım:)
  17. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    denemeyeni ıslak kemer ile dövüyorlar
    sedat-dmrcn and powerkırk3 like this.
  18. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Hocam doğrudur karıştırdım herhalde.
    Arabayı değiştirip brc ye geçince tembelleştim herhalde çok çalışmam lazım çokk
  19. eeness
    eeness Active Member
    Jun 25, 2018
    124
    27
  20. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
