Birazda montaj üzerine konuşalım mı?
Discussion in 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' started by speedystop, Apr 11, 2018.
  1. ersin310
    Jan 31, 2017
    147
    75
    buldum hocam, ekliyorum. başka bir sitede şöyle bir açıklama yazmışlar:
    "Bosch injectors use the single o-ring or 4 o-ring application while japan injectors will use the 2 o-ring application. "
    "bosch enjektörleri tek veya 4lü oring kullanır, japon enjektörleri 2li oring kullanır"
    http://www.lpgshop.co.uk/single-injector-adapters/
    selverin, Cliosymbol and leoncu like this.
  2. leoncu
    Jul 28, 2017
    618
    855
    benim aracın hortumları capraz sekılde takılmıs manıfolda acaba benzın enjektorlerıyle arasında kac km fark varsa artık :) pipo olayı harika birşey tabiki uygulayacak usta bulmak lazım.
  3. Cliosymbol
    Jan 21, 2017
    1,005
    1,132
    Hmm ilk önce bizim benzin enjektörleri ne marka öğrenmek lazim. Sanırım bu çift oringliler olur.
    selverin and powerkırk3 like this.
  4. Cliosymbol
    Jan 21, 2017
    1,005
    1,132
    Araştırdım bosch kullanmışlar. Yani tek oringliler uyuyor bana. İşin sıkıntısı şimdi nasil buraya getirticez onlari. Aliexpres amcaya bir danışalım.
  5. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    dişleri vs uyacak mı iyi araştırın derim.
    standart diş olacağını sanmıyorum.
    bir de aldın takmaya çalışırken diş kaptırdın.
    diş kapan yer de motor bloğunun olduğu taraf
    geri enjektörü taktın o da tam oturmadı.
    araç artık benzinde de stabil değil üst kapak komple değişecek.
    ohoooo masrafa çektiğin strese bak.
    (hevesini baltalayan balta Mode :eek:ff)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    selverin, Aceryeni, x-calibur and 2 others like this.
  6. Cliosymbol
    Jan 21, 2017
    1,005
    1,132
    Üstad dur yavaş 2 dkkda bize üst kapak arattirdin. Yivli degil bu dalgalar yerine saglam oturttun mu tamamdir vida ile enjektor railini düzgün sıktin mi oringler guzel basar sıkıntı olmaz amaaaaa...
    Biraz araştirma yaptim. Honda fd6 kasalara bayiden çıkışta brc anlaşma yapip isteyene montaj yapmis zaten hondanin anlasmali oldugu sistem. Kullanicilarin çoğu rolantide devir kaybi klima acinca stop.etme problemo yasiyorlar. Araclari geri cagirip pipo sisteminde problem tespit etmisler vakum kacagi sorunu yapmis. Pipolari söküp manifoldu delmisler sorunlar gecmis falan filan. Dertsiz başımızı agritmayalim simdi salla. :D:rolleyes:
  7. ali çörtük
    ali çörtük New Member
    Sep 15, 2018
    11
    4
    Herkese selamlar. Enjektörlerin montajı hakkında bir sorum olacak. Aracımda yanılmıyorsam valtek 3ohm enjektör var, kırmızı enjektörler. Bunlar mutlaka dikey pozisyonda mı yerleştirilmeli yoksa yatay konumda da monte edilebilir mi? Enjektörleri yatay monte etmenin bir sakıncası var mıdır, çalışmasına engel teşkil eder mi? Şu an aracımda nozullerden sonraki hortumlar uzun ancak enjektörleri yatay yerleştirebilirsem o zaman bu hortumları kısaltabilirim.
  8. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Dikey olmasında fayda var. Bu arada hortumlar kaç cm? Uzunluklarının eşit olmasına dikkat edin
    powerkırk3 likes this.
  9. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    uzunluk mu işlev mi paradoksuna kapıldım mesajı okuyunca
    tıhıhıhıhı:)
  10. ali çörtük
    Sep 15, 2018
    11
    4
    Cevap için teşekkürler. Şu anda hortumların boyları arasında 2-4 cm fark var ve tamamı 14-18 cm aralığında. Sanırım motor 2 litre olduğu için manifolt biraz geniş kalıyor ve manifolda açılan delikler birbirinden uzakta duruyor haliyle. Bu durumda ikili enjektör setleri benim için en uygun çözüm gibi görünüyor. Şu anki enjektörlerim dörtlü set.
    x-calibur likes this.
  11. sedat-dmrcn
    sedat-dmrcn Active Member
    Aug 22, 2018
    197
    73
    bende bekliyorum üstad resimleri merak ettim:)
  12. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    LPG kiti ne?
  13. ersin310
    Jan 31, 2017
    147
    75
    Zamanında pipo için link vermişim. Kendi aracım için güncelleme paylaşayım. Pipo montajlı halde 2,5yıl ve 45bin kmdir aracımı kullanıyorum. Henüz bir sorunla karşılaşmadım. Benim yakıt rayı 2 büyük somun ile çok sağlam şekilde sabitleniyor manifold üzerine. Bunun da etkisi olacağını düşünüyorum.
    Ama aracım 15 yaşında, enjektör o ringleri hiç değişmedi, zamanla deforme olmuştur. Eğer aracı satmazsam 2 sene sonra enjektörlerdeki lpg hortumlarını yenilemeyi düşünüyorum, o zaman hem pipoların hem de enjektörlerin o ringlerini yenilemek var aklımda.
