Brc sequent24 ayar
Discussion in 'BRC LPG AYARI VE BRC LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by maycicek, Mar 12, 2014.
  1. albea81
    albea81 Member
    Mar 10, 2014
    59
    ewet çıkarıp yaptırdım ama takılıyken daha iyidi
    yukarıda sormak istediğim ms leri yüksekken kaydedince sorun olrmu yani 2.80 olması gerkirken 3.30 da kayıt ettim yoksa ısınınca her ikiside 2.80 e mi düşer
    1,107
    Problem olmaz.
    Sadece derece değiştirdiğiniz şekilde kaydedilir. Geri kalan her şey aynı kalır.
    ince ayarlarda son durum nasıl? Son kalibrasyon ile fark oldumu onu merak ediyorum.
  4. albea81
    albea81 Member
    Mar 10, 2014
    59
    benzinle gaz arasında+/- 10 oynuyor
    1,107
    aracınızda donanımsal bir değişiklik yapıldı mı?
    Yapılmadı ise hangi noktadan müdahele ettiler. Paylaşırsanız memnun oluruz.
    Kimsenin yapamayıp, 2A'nın yapabildiği olay nedir?
  6. albea81
    albea81 Member
    Mar 10, 2014
    59
    2a uzaktan yardım ile aracıma bağlanıp menüde işaretli bazı yerlerin işaretlerini kaldırdı sıfırdan kalibrasyon yaptı ms ler otormuyordu daha önce ama neredeyde aynı denecek şekilde oturdu aracımda geçişler basınç ayarını açmamı istedi aslında ben 1 bar yapmıştım kalibrasyondan sonra 500mbara düştü ilginç sonra regülatörden o tmm diyene kadar açtım oda 1100mbar da tmm dedi rolantiyide -9 yapıp bıraktıdaha bi çok yerlerle oynadı ama hızlı yaptığından çokta takip edeöedim aracım şimdi yolda rampada olsun benzindeki gibi oldu rölanti dalgalanıyordu hiçbir sorun kalmadı ama bende gitmeden önce kutup başını söküp resetleyip oraya gidene kadar gaza almadım
  7. maycicek
    İlk kalibrasyonda problem oldugu belliydi. Daha once %60 duzeltme yapilan yerde simdi %9-10 duzeltme yapilmis (bu oranlar tanidik geldi mi? Birkac msj once ayni rakamlari belirtmistim :)) Altin nokta beynin resetlenmesi ve ustune kalibrasyon yapilmasi olmus.. (Bunu da soylemistim)
    Problemli lpg uygulamalarinda tekrar ayarda en onemli konu benzin beyninin resetlenmesi ve temel ayarin bunun ustune yapikmasidir.
    Kitinizde map sensoru olsa idi daha rahat yardimci olabilecektik..
    Sorunu cozdugunuze sevindim.
  8. albea81
    albea81 Member
    Mar 10, 2014
    59
    yardımlarınız için çok teşekkür ederim şimdi arabamdan zevk almaya başladım tabi yine bozulmazsa :D
    1,107
    mesaj silindi. Gönderildi.
  10. cengixz
    cengixz LPG-C04a Pro Brc Kullanıcısı
    May 26, 2013
    14
    bende de seq 24 var ayar yaparken map takıyorlar öyle yapıyorlar. Benim anlamadığım arabada map sensörü var onu niye yapıyorlar ki?
  11. dr.arrican
    Jun 22, 2013
    623
    132
    Lpg ekusu arabanın map sensörünü kullanmıyor. Kendi sensörünü kullanıyor.
  12. cengixz
    May 26, 2013
    14
    araba map sensörü var derken tüp birlikte takılan map sensörü var demek istemiştim.
  13. By_emre
    By_emre Active Member
    Apr 17, 2013
    179
    30
    Ven kitmtm de map sensorunu aracin uzerindekine tanitmistim orjinal map kablosunu siyirip baglamistim programdan da secince oem map diye tanimisti :)
    dr.arrican likes this.
  14. cengixz
    May 26, 2013
    14
    map sensörünü tanıtma dediğiniz işlem nasıl oluyor
