CLIO SYMBOL LPG AYARI ATİKER FAST SERVİS UYARISI VE AYARLARI
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Cliosymbol tarafından 22 Ocak 2017 başlatılmıştır.
  1. x-calibur
    Kaçak havadan kasıt ölçülmeyen hava hocam, sizin arabaları bilmiyorum Maf sensörü ölçümü yapıyor benim arabada ondan önce yırtık patlak olsa bile sıkıntı değil ama sonrasında biryerden hava giriyor ise sakat
    Birde ben şöyle birşey bulmuştum arabamda lpg hortumlarını kurcalarken kelepçenin birini bozdum. Lpg yazılımında ki MAP ile elm 327 ile arabanın obd sine bağlanıp gördüğüm MAP farklı idi. Kelepçeyi değiştirdim güzelce sıktım lpg yazılımda ki ve obd deki MAP BASINCI aynı oldu.
    Lpg taktırırken gaz kaçağı kontrolü yapıyorlar tabi çalışan arabada ama hiç vakum kaçağı kontrolü yapmıyorlar. Sıkıntı burada başlıyor, vakumlama olduğu için gaz dışarı çıkmıyor zaten kaçak yok deyip ok diyorlar.
    elkmuh ve Cliosymbol bunu beğendi.
  4. Cliosymbol
    Bizim cliolarda maf yok diye biliyorum yanlisim varsa biri beni aydinlatsin + hava alma olayinda en belirgin rolantide dengesizlik diye biliyorum benim rolanti gayet nizami sabah sogugunda 1100 devirle baslar 5 dkk icinde 750 devire düser bi dahada oynamaz yalniz benzinde ufaktan bi dalgalanma yapiyo arada ama sikinti vercek kadar degil
  5. elkmuh
    2001 den sonraki modellerde var sanırım . Rölanti devri aynen dediğiniz gibi .
  6. Cliosymbol
    Üstadlar az önce elm-327 bagli bir sekilde yaklasik 20 km yol yaptim bir gaz bir benzin surekli degerleri gözledim lpg de giderken stft + 27 ye kadar dayandi degisken bir sekilde ltft sabit benzinde giderken stft - 30 a kadar dayandi yine degisken bi sekilde ltft sabit o2 sensörü 0.2 ile 0.8 arasinda gezdi her iki yakittada. Sizinde mideniz bulandi benim bu ltf/stf degerlerinden ama son bir yorum alabilirmiyim arkadaşlar.
  7. elkmuh
    Üstadım elm327 yi ceptenmi kullanıyorsun bilgisayar mı ?
  8. x-calibur
    Stft benzinde -30 A dayandığında ltft kaçta idi?
  9. Cliosymbol
    Cepten hocam torque pro adli programdan
  10. Cliosymbol
    Ltft ayniydi degisen bisey olmadi ama kisa bir sure benzinde gittim sadece stftnin vericegi tepkiyi görmek icindi . Ltft anlik degisebilecek bir deger degil diye biliyorum ama hemen degismesimi lazimdi.
  11. elkmuh
    Bende gece gündüz bu mevzuyu çözecem diye düşünmekten başıma ağrılar girdi :)
  12. Cliosymbol
    Anladigim kadariyla xcalibur hocamin obd baglantili kiti var ve atiker programindan kapsamli bir sekilde ltft degerlerini takip edebiliyor yada aracin ecusunu kapsamli bir sekilde elm327 ile takip edebiliyor. Ama bizim renault araçlarda 2001 olmasi nedeniylede olabilir elm327 ile sadece ecunun stft yi takip ederek zamanla ögrendigi bir tek ltft var o gözüküyor ve oda hemen degismiyor yine zaman istiyor belki 100 km belki 500 km . Xcalibur ustadin rolanti ve yükte olmak üzere ve her devirde degisken bir sekilde gözlemledigi degerler var . Dun aksamla beraber önce araci aküyle baglantilarini kesip sonra freni bir kac defa pompalayip ( statik elektriği aliyormus ) sonra + ve - uclarini birbirine degdirip sabaha kadar bekleticem. Ltft sifirlanmazsa bu sefer 0 olana kadar benzinde binmeyi deniycem.
    elkmuh bunu beğendi.
  13. x-calibur
    Evet bu benim kitim ve ben :)
  14. Cliosymbol
    Biz macintosh kullaniyormusuzda haberimiz yokmuş :)) bir an lpgyi dolduran pompacinin adıda yazcak sandim.
    x-calibur ve elkmuh bunu beğendi.
  15. elkmuh
    Benimde ilk fikrim öyleydi . Bir sürü ltf var denince yav oda nasıl oluyor demiştim . Benide stres bastı . EM327 sipariş verdim ; benim araba 2000 model ; çalışacak mı çalışmayacak mı meraktan ölüyorum . Seninki 2001 çalışıyor . İnşallah sorun çıkmaz.
  16. elkmuh
    Sen nerdesin üstad ; bende videonun sonunda sen çıkacaksın sandım :)
  17. Cliosymbol
    K
    Küllüğün altindan obd baglanti yeri varmiydi yada hic tamirciye gittiginde araç ecusuna baglanilmadimi.
  18. elkmuh
    Küllüğün altında obd cihazı bağlantısı var ; elektrikçide de onların büyük cihazları ile bağlantı yapıldı ; eml327 cihazları 2001 öncesi cliolarda çalışmaz diye bir internet efsanesi var . Bakalım gelsin göreceğiz.
  19. elkmuh
    Üstadım
    başladın mı lpg perhizine :)
  20. elkmuh
    Acaba yanlış subap ayarıda ltf yi bozarmı , aklıma geldi :)
