Destrodan Romanoya geçiş
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve symbol tarafından 10 Ekim 2018 başlatılmıştır.
  1. x-calibur
    80 e 30 sıcaklık az sanki,sensör farklı olabilir mi?
  2. symbol
    Gaz sıcaklık sensörü bağlı değil hocam. Nasıl bağlayacam onuda bilmiyorum:) enjektörleri henüz takmadım, enjektör kütüğünde de yer yok sensör için
  3. symbol
    Devir işini hiç sorma hocam bu arb devir okumadan çalışmıyormuş. Sağolsun @Destek yardım etti de bobinden bağlantı aldık, deviri doğru ölçen seçeneği seçtim, o da two coil di.
    powerkırk3 ve MURAT YILDIZ bunu beğendi.
  4. powerkırk3
  5. symbol
    Kutudan böyle birşey çıktı :) enjektörlerle beraber bunu da bağlayacağım. Yanlış anımsamıyorsam 4.7k lık bir ntc olması gerekiyor romano un.
    Landı renzo ısı sensörü. Ugrasmayin regülatör üzerine takilandan uğrayıp alın arkadaştan.
  7. symbol
    Hocam regülatör atiker :) üzerinden var sensör.
    Bu gaz hattına olacak ?
    Yine aynı görüşteyim. Kendileri şu sıcaklık sensörü. Gaz hattında kacak için zaafiyet oluşturabilir.
  9. symbol
    Hocam ben anlayamadım. Siz gaz sensörü olarak ne takmamı öneriyorsunuz?
    Enjektör üzerine takılan sensorlerlerden.
    Resim ek te
    [​IMG][​IMG]
  12. symbol
    Tamam şimdi jeton düştü montaj yormuş:)
    Ben enjektörleri komple arkadaşta taktırayım ozaman tadilat da gerekiyor rail de bunu takmak için.
    Tamam recebin haberi var.
  14. symbol
    Kısa bir özet geçmek gerekirse :)
    Mevcut aracımda bulunan Destro marka kitten pek memnun değildim. O sebeple aracıma AEB eculu Romano marka kit takmaya karar verdim. Gaz tesisatı, tank ve regülatör aynı kalacak, enjektörler,ECU ve diğer tesisatlar değişecek.
    Öncelikle yeni aldığımız kitin içerisinden neler çıktı bir bakalım.Çıkma bir kit olduğu için biraz dağınık duruyor ama korkulacak birşey yok
    LPG ECU’su AEB marka bir ECU. Hatta tam modeli AEB 2001NB. NC modeli bu ECUnun OBD li versiyonu, bizdeki OBD’siz bir ECU ancak işimizi görecek. Bu ECU ya ait montaj şemasına ihtiyacımız olacak. NC model ECU ile aynı kablolara sahip bu sebeple NC ye ait şemayı kullanabiliyoruz. AEB montaj kılavuzlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
    http://www.aeb.it/Istruzioni-en-US
    Montaj kılavuzumuz;
    Ecumuz;
    MAP sensör, yine AEB marka bir sensör. Bildiğiniz gibi bu sensörün bir ucu enjektöre giden gaz basıncını diğer ucu ise manifold vakumunu ölçüyor.4 pinli bir soketimiz mevcut ve ECU ya bağlanıyor.
    MAP dedikleri şey nedir ?
    Enjektörlerimiz Romano Fast model tekli enjektörler. Atiker Grand kitlerde de aynı enjektörler kullanılıyor ve tekli olduğu için manifolda en yakın noktaya montajı yapılabiliyor. Bu da gaz hortumlarının kısa olması avantajını sağlıyor. Elimiz değişmişken kontrol amaçlı söküp temizliklerini yapıyoruz.
    Romano enjektör tamir ve temizliği nasıl yapılır
    Romano Fast Enjektörleri İnceliyoruz
    Kablo demetimiz ise iki parça bir tanesi map sensörü ve lpg-benzin enjektörlerine gidiyor diğeri ise regülatör sıcaklık sensörü, selenoidler vb noktalara gidiyor.
    Öncelikle eski tesisatımızı söküyoruz. Destrodan çıkan parçalarımız
    İşe öncelikle benzin enjektörler kablolarını bağlayarak başladım. Burada önemli olan doğru enjektöre doğru kabloyu bağlamak. Bunun için AEB 2001NC bağlant şemasını kullandım. Renkli kablolar olduğu için bağlantı oldukça kolay oldu.
    Araç içi gaz-benzin düğmesini yerine takıyoruz.
    Map sensörümüz yerini alıyor güzelce sabitliyoruz.
    RomanoyaAyarVerenAdam ve x-calibur bunu beğendi.
  15. symbol
    Kullandığım AEB 2001NB ecu devir bağlantısı olmadan maalesef çalışmıyor, o sebeple devir bilgisini almak için bobine giden sinyal kablosunu sıyırarak ecudan gelen kahverengi kabloyu bağlamam gerekti.
    Ve tüm işler bittikten sonra tesisatı güzelce topluyoruz. Tüylü bant ve plastik kelepçeler ile açıkta kablo kalmayacak şekilde derli toplu bir tesisat elde ediyoruz.
    Gelelim ilk marşa en heyecanlı kısım Aracımızı çalıştırıyoruz ve LPG kablomuzla ecuya bağlanıyoruz. Romano RISN yazılımını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
    https://www.dropbox.com/s/rbsa6ai3ngfcu/Romano RISN 6.1.0.0 S.rar?dl=0
    LPG kablosunu ise http://www.lpgkablo.com sitesi üzerinden alabilirsiniz.
    Bir sonraki yazımızda LPG enjektörleri değiştirip romano tekli enjektörlerin nasıl montajının yapılacağını anlatacağım. Sonrasında ise adım adım ayarlarımızı yapacağız.
  16. MURAT YILDIZ
    17 Eylül 2017
    Üstat bi wideband ayarı yapalım artık. Kahveler (veya biralar) benden :)
  17. symbol
    Yapamım hocam, ben enjektörleri takayım sonra yapalım. Sende bana yardım edersin , benim aracı sen kullanırsın :) tek başına zor oluyor :)
    MURAT YILDIZ ve powerkırk3 bunu beğendi.
  18. RomanoyaAyarVerenAdam
    Ercan hocam yol ayarı yaptın mı eskiye göre durum nedir anlat hele
  19. symbol
    Tüpçü işi ayar yaptım :)
  20. RomanoyaAyarVerenAdam
    ekstra Enjeksiyon hassasiyetini sona daya ve sümbülün Ferrariymişçesine uzamasını izle ve hisset. uuuu bi titreme geldi :)
