Egzoz Gaz Sıcaklığı(EGT)
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve symbol tarafından 24 Aralık 2017 başlatılmıştır.
  1. RomanoyaAyarVerenAdam
    nereye takılacak bu göstergesi var mı?
  2. symbol
    Egzoz manifolduna takılacak, göstergesini kendim yapacağım arduino ile. LCD veya cep telefonu ekranına yansıtabilirim,i henüz karar vermedim.
  3. RomanoyaAyarVerenAdam
    yakında afr ile ayar işine girersin bu hızla ;) yakışır... :)
  4. symbol
    Wideband oksijen sensörü siparişini verdim 3 haftaya gelir :) ona da arduino ile controller tasarlayacağım. Yoksa türkiyeden 800-900 yl ye almak bizim gibi bireysel kullanıcılar için uygun değil.
  5. symbol
    Prototip tamam:)
    Araca montajı kaldı, toplam maliyet 50 tl :)
  6. symbol
  7. RomanoyaAyarVerenAdam
    şu ardinio muhteşem bir şey ama öğrenmek lazım eline sağlık. grafik yapsan janjanlı olurmuş :)
  8. symbol
    Kesinlikle çok keyifli arduino, heleki hobileri olan insanlar için güzel çözğmler sunuyor.
    Asıl amacım bluetoth ile telefon ekranından görmek, afr yi de buna ekleyeceğim. Lcd çıkışıda bırakacağım her halukarda lazım olur diye.
  9. powerkırk3
    Hocam kaput altına ve bagaja da her ihtimale karşı sesli uyarı yapacak şekilde MQ-5 (LPG tespit sensörü) eklesen tadından yenmez.
    Son düzenleme: 11 Ocak 2018
  10. symbol
    Grafik işi kolay, benim asıl amacım mobilden izleyebilmek, arabaya sonrada gösterge filan takmak zor oluyor.
    Hocam takip ve ayar işine öncelik verdim:) Dediğinizi yapmak çok zor değil.
    x-calibur, Cliosymbol ve powerkırk3 bunu beğendi.
  11. Cliosymbol
    Üstad icatlarini merakla izliyor ve seni gönülden tebrik ediyorum. Aklıma birşey takıldı. Widebandı araç ecusuyle lcd ekrana vb. Paralel bağlayacaksın sanırım yalnız geçen bir konuda oksijen sensörünü lpg ecusune bağlamak isteyen bir arkadaş vardı. Biliyorsun kit montaji yapan yerlerin %99 u baglamiyor. Bir yorumda lpg ecusune gidecek olan sinyalin araç ecusune zarari olacağı sinyalin zayıflayıp yanlış bilgi göndereceği söyleniyordu. Bununla ilgili düşüncen nedir sende hemen hemen aynı şeyi yapacaksin.
  12. symbol
    Teşekkürler...
    O bağlantıyı yapmak isteyen bendim :) şuan sorunun cevabını tam bilemiyorum. Biraz daha araştırıp netleştirdikten sonra bağlantımı yapacağım. Havalrda çok yapmurlu izmirde uğraşamıyorum. Ancak mantık şunu söylüyor, brc bu bağlantı yapılabilir demiş ve herhangi bir uyarı mesajı yazmamış manuelde, muhtemelen ecu içerisinde bir önlem almışlardır[emoji106]
    Widebandı araç ecusuna bağlamayı düşünmüyorum, egzoza ayrıca monte edeceğim. Orjinal narrowband çalışmaya devam edecek araç ecusu ile. Çünkü wideband bağlamanın araaç ecusuna ve bildiğim kadarıyla lpg ecusuna bir faydası yok ;)
    Cliosymbol bunu beğendi.
  13. powerkırk3
  14. EGR
    Lft yi benzin gibi tam 0 olacak sekilde ayarlamayin herzaman -2 -3 seklinde az zengin karisimda olsun motor ve egzos isinmasinin önüne gecersiniz.
  15. EGR
    Yani arac lpg de iken lft -2 -3 olacakki lpg de az zengin karisim var demektir normalide budur.
  16. powerkırk3
    Brc plug&play programında yükte map düzeltmesi kısmında tam gazda lpg %5 zengin ayarlamalısınız diyor.
  17. Cliosymbol
    Aklımada geldi acaba o muydu dedim ama emin olamadım. :D
    Şimdi anladım hocam normalde wideband sensörü o2 yi söküp onun yerine monte ediyorlardi sen ayri bir yere konumlandiracaksın.
    Son düzenleme: 12 Ocak 2018
  18. symbol
    Teşekkürler akşam evde inceleyeceğim.
    Normalde bağlanabildiğini duymuştum ama benim aldığım sensör biraz ucuz ve dandik ilk deneme olacağı için :) Çinden 100 tl ye buldum wideband sensörü, kontrolöründe 20-30 tl maliyeti var, 130 tl ye wideband afr göstergem olacak inaşşalah. Eğer başarılı olursa çalışma bosch marka iyi bir wideband sensör alıp aracın ecusuna bağlayabilirim.
  19. symbol
    Tam gaz koşulunda BRC de diğer programlarda olduğu gibi map ayarı yapamadığımzıdan open loop sayfasından ayar yapmak gerekiyor. BRC de open loop ayar işi biraz daha uzmanlık gerektiriyor.
  20. symbol
    Buradaki amaç aracın fakire düşmeyip sıcaklığı yükseltmemek mi? Sonuçta aracı LPGde zengine ayarlasak da bu sefer ECU LTFT'yi %3 kısacak ve yine AFR yi 14.7 (yada lpg 15küsür)e set edecek oksijen sensöründen gelen veriye göre ?
