Эмулятор Hi-Scan для ELM327 и Tactrix Openport
Discussion in 'Hi-Scan EMULATOR ELM327 - OPENPORT' started by MSC Elektronik, Oct 23, 2026.
    Nov 23, 2010
    Что такое Hi-Scan Emulator?
    Hi-Scan Pro — профессиональный диагностический сканер, который много лет использовали дилерские сервисы, прежде всего Hyundai и Kia. Hi-Scan Emulator воспроизводит на телефоне его процессор, дисплей и клавиатуру, поэтому оригинальная программа прибора (ROM) работает без изменений.
    Поэтому меню, экраны и функции такие же, как у настоящего прибора: чтение и удаление кодов неисправностей, текущие данные, тесты исполнительных механизмов, адаптации и другие сервисные функции каждой марки. Связь с автомобилем идёт через недорогой и распространённый OBD-адаптер вместо фирменного кабеля.
    [​IMG] [​IMG]​
    Что нужно
    • Android-телефон, планшет или автомагнитола с Android 7.0 или новее
    • Автомобильный адаптер (см. ниже)
    • Автомобиль с разъёмом OBD-II. Для старых машин с другим диагностическим разъёмом нужен переходник.
    • Один раз интернет — чтобы скачать пакет ROM. Сама диагностика работает без интернета.
    • ELM327: Bluetooth (классический и BLE), Wi-Fi или USB. Самый распространённый и дешёвый вариант. K-линия (ISO 9141 / KWP2000) и CAN.
    • Кабель USB KKL: Кабель K-линии на чипе FTDI через USB OTG телефона. Для старых автомобилей с K-линией.
    • Tactrix OpenPort 2.0: USB через OTG. Инициализацию выполняет сам прибор; самая стабильная связь, особенно по CAN.
    Пакеты ROM и права на установку
    Каждый пакет ROM — это программа Hi-Scan для группы марок. Пакеты скачиваются с сервера MSC на странице ROM-файлы приложения. Сейчас доступно 27 пакетов:
    ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA · AUDI / VOLKSWAGEN / SKODA / SEAT · BMW / MINI · BYD / CHERY / GEELY · CHRYSLER / JEEP / DODGE · CITROEN / PEUGEOT · FORD EUROPE · FORD USA / FORD AUSTRALIA · GM DAEWOO / CHEVROLET · GM HOLDEN · GM ISUZU · GM OPEL / SAAB · HONDA / ACURA · HYUNDAI / KIA · IRAN PRIDE / IRAN SAMAND · LADA · MAZDA · MERCEDES BENZ · MITSUBISHI · NISSAN / INFINITI · PROTON · RENAULT · SSANGYONG · SUBARU · SUZUKI / MARUTI / TATA / MAHINDRA · TOYOTA / LEXUS / SCION / DAIHATSU / PERODUA · VOLVO
    • Каждый ROM занимает одно право на установку. Право покупается один раз; подписки нет.
    • Перед покупкой нажмите ⓘ рядом с ROM, чтобы увидеть, какие автомобили и системы входят в пакет.
    • Повторная загрузка ROM, у которого уже есть право, бесплатна.
    • На новом телефоне нажмите Восстановить покупки с тем же аккаунтом Google — права вернутся.
    • Подключение к автомобилю входит в ROM без доплаты. Актуальные цены показаны в приложении.
    Начало работы
    1. Установите приложение из Google Play.
    2. Выберите адаптер в Меню → Настройки → Подключение к автомобилю. Bluetooth-адаптер сначала сопрягите в настройках Bluetooth телефона; приложение само покажет сопряжённые адаптеры. Для BLE-адаптеров используйте Поиск BLE. Wi-Fi-адаптеры обычно доступны по адресу 192.168.0.10:35000. USB-адаптер подключите через OTG и разрешите доступ.
    3. На странице Меню → ROM-файлы найдите пакет для своей машины, купите право кнопкой Купить 1 право на установку и нажмите кнопку загрузки.
    4. На дисплее главного экрана появится список ROM: выберите кнопками ▲ ▼ и нажмите ENTER.
    5. Включите зажигание. Стартовое меню ROM пропускается, и открывается список диагностики (можно отключить в настройках). Выберите марку, модель и систему и работайте как на настоящем приборе.
    Экран и кнопки прибора
    Вверху — дисплей прибора 320×240, внизу — клавиатура настоящего прибора. Кнопки работают так же, как на приборе:
    • F1–F6: функции, подписанные внизу экрана (например, FIX, SCRN, FULL, GRPH)
    • ▲ ▼ ◀ ▶ и ENTER: перемещение и выбор в меню; ESC: на уровень назад
    • YES / NO: ответы на вопросы прибора; 0–9: выбор пункта по номеру
    • HELP, SHIFT, UNDO: собственные кнопки помощи и второй функции ROM
    Строка под дисплеем показывает связь: TX / RX обмен данными, CAN используется линия CAN, IF адаптер подключён; справа — линия и скорость. Жёлтая подсказка появляется, когда нужно включить зажигание.
    Контакт K-линии
    На некоторых автомобилях настоящий Hi-Scan связывается с блоками ABS, подушек безопасности или коробки передач через другой контакт разъёма (например, 8, 9, 12 или 13), а не через контакт 7. У OBD-адаптеров K-линия есть только на контакте 7.
    Если блок не отвечает, приложение показывает, какой контакт использовал ROM. Перенесите контакт 7 адаптера на этот контакт разъёма автомобиля (переходник или перестановка контакта) и повторите. Если ROM пробовал несколько контактов, будут показаны все.
    Советы
    • Демо-режим: выберите в настройках подключение «Демо», чтобы посмотреть меню без автомобиля.
    • Быстрая K-линия: ускоряет текущие данные на машинах с K-линией; если значения пропадают, отключите в настройках.
    • Поделиться журналом: при проблемах со связью отправьте нам журнал обмена через Меню → Поделиться журналом — так мы быстрее всего найдём причину.
    • Сохранить / загрузить состояние: сохраните текущее состояние прибора и продолжите позже с того же места.
    • Цвет дисплея: зелёный, белый или синий экран в настройках.
    Частые вопросы
    Не удаётся подключиться к Bluetooth-адаптеру.
    Сначала сопрягите адаптер в настройках Bluetooth телефона, разрешите доступ к «Устройствам поблизости» и включите зажигание. Приложение само выберет сопряжённый адаптер. Если адаптер поддерживает и классический Bluetooth, и BLE, используйте классическое подключение.
    Приложение пишет «Блок управления не отвечает».
    Скорее всего, эта система работает не через контакт 7. Перенесите контакт 7 адаптера на контакт, указанный в сообщении. Если это уже контакт 7, проверьте зажигание, модель и систему.
    Я переустановил приложение. Где мои права?
    Нажмите Восстановить покупки на странице ROM-файлы. С тем же аккаунтом Google права вернутся, а ROM с правом можно бесплатно скачать снова.
    Вернётся ли право, если удалить ROM?
    Нет, право навсегда закреплено за этим ROM. Его можно бесплатно скачать снова в любое время.
    В меню CARB OBD-II пакета HYUNDAI KIA обороты двигателя слишком высокие.
    Это особенность общей OBD-таблицы этого ROM (обороты и массовый расход воздуха). Выберите автомобиль через меню Hyundai или Kia — там значения правильные.
    Нужен ли интернет?
    Только для загрузки ROM и страниц с описанием. Диагностика полностью работает без интернета.
    Подробное руководство: www.mscsi.net/hiscan/ru
    Скачать: Google Play — Hi-Scan Emulator
    Вопросы, предложения и сообщения об ошибках пишите в этой теме.
