EkOGAZ YARDIM...
Discussion in 'DİĞER LPG MARKALARI AYAR VE PROGRAM ANLATIMI' started by dreaman26, Aug 14, 2013.
    Rakam olarak artırmanzı gerekiyor.
    Grafik araca ve montaj elemanlarına göre değişikklik arzedebilir.
    Problem yoksa grafiğe dokunmak gerekmez.
    Enjeksiyon süreleri sorduğunuz grafik sayfasından ayarlanabilir.
    Uzaktan yardım programını kurup haber verin program üzerinde gösterelim yoksa anlaşılması zor.
  4. dreaman26
    dreaman26 New Member
    Aug 14, 2013
    20
    Tamam usta proramı kurdum.ben size haber vereceğim.
  5. dreaman26
    Aug 14, 2013
    20
    destek hocam otomatik kalibrasyon yaptıktan sonra motor haritasındaki değerleri değiştirmek(yükseltmek) kalibrasyonu bozarmı?Yada araca bi zararı olurmu?
  6. dreaman26
    Aug 14, 2013
    20
    usta bide kullandımız kablo ve programla sıralı sistem olmayan araçlarada ayar yapılabilirmi?Teşekkürler...
    haritada rastgele oynama yapılmamalı.
    Enjeksiyon sürelerini kontrol ederek gerekli eksiltme veya artırma yapılmalıdır.
    Rastgele yapılacak müdahele hem yakıtı çoğaltır hemde hararete neden olabilir.
    Sadece sıralı sistemlere ayar yapılabilir.
  8. dreaman26
    Aug 14, 2013
    20
    Merhaba kolay gelsin destek usta.Aracımda oluşan bi arıza üzerine sizden bilgi almak istiyorum.Sorun şu Geçen hatfa aracımın üzerindeki karları temizlerken arabanın da motorunun ısınması için aracı çalıştırdım çalıştırdıktan sonra 4-5 dakikalık benzinde calıştıktan sonra otomatik olarak kendisi gaza geçti 2-3 dakika gazda çalıştıktan sonrada araba stop etti.Çlıştırmak için aracın içine girdiğimde içersinde gaz kokusu vardı kontağı çevirdiğimde araç benzinde çalıştıktan sonra hemen gaza geçmeye çalışıyor ve stop ediyordu.Bu şekilde 4-5 defa denedim bu aradada aracı zorladım galiba.Motorun boğulduğunu düşünüp.aracı bıraktım ve ertesi gün tekrar denedim ama bi türlü gaza geçmedi.Normalde gaza geçerken bagajdaki tankdan şık diye bi ses gelirdi ama artık onu yapmıyor.Neyse aracı sanayiye götürdüm 2 farklı yere gösterdim ikiside sorunun beyinde olduğunu söylediler.Ön taraftaki sistemin komple değişmesi gerektiğini 700-900 tl ye mal olacağını söylediler.Birisi kesicilerin çalışmadığını,ne tank üzerindeki,nede regülatör üzerindeki kesici yada valf her neyse onlara ecu dan komut gelmediğini söyledi.Sizden almış olduğum kablo ile ecu ya bağlanabiliorum ama programlada arac gaza geçmiyor.
    Şimdi sadece ecu çalışmıyor diye komple sistemimi değiştirteyim yoksa bu ecuyu tamir yada değiştirme yolunamı gideyim.Komple değişceksede hangi marka sistem taktırayım.Eğer siz yardımcı olabilirseniz ecuyu size gönderebilirim yada elinizde varsa sizdende temin edebilirim.Ecunun markası ultra gaz.Bu konuda değerli fikirlerinizi bekliyorum.şimdiden teşekkür ederim.
    eğer kesicilerin ikisi birlikte açılmıyorsa ecu arızalı olabilir.
    Sistem olarak sorunlu ve verimsiz bir kit.
    MAsraf etmemenizi öneriyoruz. Çok uygun fiyata sadece ön tarafı değiştirmek mümkün.
  10. dreaman26
    Aug 14, 2013
    20
    evet destek hocam kesicilerin ikisi birden calışmıyor.Burda Sadece ön taraf için peşin 700 taksitle 850 dediler ben 130 tl ye ecu buldum şimdilik sadece ecuyu değistirmeyi düşünüyorum.
    Fiyat çok fazla.
    Eğer montaj yaptıracak usta bulabilirseniz uygun fiyata ön tarafı gönderebiliriz.
    Mimgas, Atiker, Vikars...
  12. dreaman26
    Aug 14, 2013
    20
    Tamam destek hocam ben usta arayayım bulursam size ulasırım.Cok teşekkür ederim.
  13. dreaman26
    Aug 14, 2013
    20
    Destek hocam ön tarafı değiştirince yeniden proje,sızdırmazlık raporu falan gerekiyomu..
    Muayene zamanı geldiğinde tadilat projesi almanız yeterli .
